A A A A Auteur Sujet: clodioastraG [Astra G 1.8 16V Sport]  (Lu 8415 fois)
Hors ligne clodioastraG
Re : clodioastraG [Astra G 1.8 16V Sport]
« Réponse #15 le: 14 octobre 2015 à 09:19:41 »
Je viens de m'apercevoir de quelque chose : le matin ( là où elle redémarre ou apres quelques heure ) j'entend la pompe à essence , par contre lorsqu'elle cale et que les témoins sont allumée j'ai beau mettre le contact mais plus de bruit de pompe à essence ...
J'ai voulu faire la manip avec les pédale et le contact et la  :o :o tous les voyants se sont mis à clignoter rapidement ( tableau de bord , code radio, warning ) et la un espèce  de bruit au niveau du bouton de warning ( comme un petit cerveau moteur ) avec clignotement ...
Je débranche la batterie et m'aperçois quand faisant contact les clignos marche et la voiture se ferme toutes seul .....
Ouai :zen: :zen: :cry: :cry:
« Réponse #16 le: 14 octobre 2015 à 10:47:01 »
clodioastraG,
Commentaire Modérateur La rubrique "Présentation" ne sert qu'à la présentation des membres, avec un sujet par membre
j'ai fusionné avec ta présentation
« Modifié: 14 octobre 2015 à 11:18:42 par oastra »
« Réponse #17 le: 14 octobre 2015 à 11:31:57 »
« Réponse #18 le: 14 octobre 2015 à 11:37:57 »
Capteur vilebrequin neuf, capteur position d'arbre à cames neuf ....
Elle tourne maintenant 6,8 minutes et cale.
Plus un bruit au niveau du papillon ( je crois !! :-( ) " electrique " qui va en diminuant.
Quelqu'un sait comment demonter l'immobilisateur en dessous du neiman car je veux changer le calculo ....
À suivre .....
Hors ligne phantom972
« Réponse #19 le: 14 octobre 2015 à 15:33:42 »
A froid elle démarre sans soucis ? Tu as déjà changé la sonde de température de liquide de refroidissement ?
« Réponse #20 le: 14 octobre 2015 à 17:40:44 »
Ce matin à 6h30 5 degré et elle à démarrer au quart de tour et elle cale 3 min apres ...
Le thermostat, la sonde de température , capteur vilebrequin capteur arbre à cames changer ce matin ...
Et pareil toujours la même chose ...
Pas moyen de lire les codes'( pédale frein + accell ) , shunt au niveau de l'obd ....
Il y a juste une fois ou la petite led à clignoter 20 fois ( mais pas sur ) avec un petit bruit comme un cerveau moteur de radio guidée .....
La je fatigue ...
Je suis partie au garage à 3 min de chez moi et bin quand tu roule sa coupe avant , alors j'ai pousser jusqu'àu garage et la fermer !!!! :zen: :zen: :zen: :colere3: :colere3:
Hors ligne maxence59
« Réponse #21 le: 14 octobre 2015 à 17:55:22 »
Aie!! désolé je ne peux rien t'apporter sur ce qui est mécanique mais tu as mon soutien  :bon:
Bonne chance! J'espère que tu trouveras une solution et qu'elle repartira de plus belle !
>>Ma Présentation<<
« Réponse #22 le: 14 octobre 2015 à 18:00:14 »
Merci pour ton soutien ...
Elle va repartir , j'en suis persuadé  :cool5:
Hors ligne LeHollandaiVollant
  • @opel_corsa_e
« Réponse #23 le: 14 octobre 2015 à 19:25:56 »
« Réponse #24 le: 14 octobre 2015 à 20:06:33 »
C'est la poisse !!! J'ai acheté un outil diag non compatible !!! :combat2:
Qui peut me donner un lien ou achetez un diag compatible avec ma titine ...
Ok  :jesors:
« Réponse #25 le: 14 octobre 2015 à 20:30:23 »
Re&nbsp;: clodioastraG [Astra G 1.8 16V Sport]
« Réponse #26 le: 14 octobre 2015 à 21:08:41 »
Fait une recherche sur le forum tu trouvera. Sinon regarde sur eBay
« Réponse #27 le: 15 octobre 2015 à 08:30:51 »
Aucun code défaut !!!! Rien , nada et pourtant probleme  :combat2: :combat2: :mort:
J'abandonne ...
« Réponse #28 le: 15 octobre 2015 à 09:32:51 »
Pourquoi ne pas la faire remorquer dans un garage ? Au moins tu seras fixé  :desole:
>>Ma Présentation<<
« Réponse #29 le: 15 octobre 2015 à 11:39:14 »
Salut les coupains.
Oui Maxence c'est ce que j'ai fini par faire  :cool4:
Alors le garagiste n'a pas out accéder au calculateur et en rentrant je ne sais où il a trouvé deux codes : B3040 et B3059 ...
Quelqu'un peut me dire à quoi correspond le relais rose dans le compartiment moteur ( coffret noir à coter du boitier où il y a 7 ou 8 fusibles ) d'ailleurs à coter il y a un emplacement pour un autre relis mis bon ...
Il a trifouiller ce relais " rose " et la , la voiture à démarrer mais à calée aussitôt ...
Je vais voir ce que sont ces codes ...
To be continued ... :zen:
  • user Invités: 473 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (4) Point Baidu (7)
