A A A A Auteur Sujet: marle [Astra H 1.7 CDTI]  (Lu 12061 fois)
Re : marle [Astra H 1.7 CDTI]
« Réponse #15 le: 30 août 2015 à 10:26:45 »
Pour le code 161450, c'est pas trop grave. Il y a juste que parfois il peut arriver que ta clé ne sois pas reconnue dans le contacteur. Dans ce cas il suffit de l'enlever et de la remettre. Par contre si ça t'arrive souvent, il y a soit une agrafe à mettre sur le boitier CIM, soit y faire faire une MAJ par Opel, soit le changer  :colere7:
Pour les autres codes, je sais pas  :desole:
Re : Re : marle [Astra H 1.7 CDTI]
« Réponse #16 le: 30 août 2015 à 10:39:30 »
Il a deux défauts avec le CIM ???
Faudrait que tu vois si tu as déjà une agrafe sur ta astra (tuto : https://www.astraforum.fr/index.php/topic,38290.0.html)
Si tu n'as pas d'agrafe, tu peux passer chez opel, ça coute 0.20 € ;)  après il se peut qu'avec une MAJ du CIM ton problème soit résolu ;)
EDIT : t'as quoi comme moteur exactement ?
Hors ligne marle
« Réponse #17 le: 30 août 2015 à 10:40:36 »
bonjour ts
merci josh pour la réponse voila déjà un code erreur de résolu si je peut dire , la solution de ôter et de remettre la clef peut me sauvé un petit moment
reste le code 0335 qui me tracasse le plus si je dois faire la distribution je suis dans la panade ou peut-être une solution de dépannage ?
cordialement
cordialement
Hors ligne marle
« Réponse #18 le: 30 août 2015 à 10:43:41 »
re ts
stinger750 le moteur est celui de la astra h 1.7cdti pourquoi y a plusieurs gamme de moteur ?
merci aussi pour le lien ajout agrafe
cordialement
« Modifié: 30 août 2015 à 10:45:48 par marle »
cordialement
« Réponse #19 le: 30 août 2015 à 10:48:46 »
re ts
cordialement
Ben dans les 1.7 cdti, tu as le moteur à 80cv, 100cv, 110cv et 125cv ;)
Hors ligne marle
« Réponse #20 le: 30 août 2015 à 10:55:14 »
re ts
stinger750 désolé j 'avais pas compris la question pourtant claire , je crois que le vendeur n'avais dis un 110cv ou 100cv  me souviens plus
cordialement
cordialement
« Réponse #21 le: 30 août 2015 à 10:55:55 »
Si tu as 5 vitesses, c'est un 100cv, si tu en as 6 c'est un 110 ;)
Hors ligne marle
« Réponse #22 le: 30 août 2015 à 10:58:30 »
re ts
 a ok avoir c'est un 100cv
cordialement
cordialement
« Réponse #23 le: 30 août 2015 à 17:52:55 »
 :bienvenue-af: Marcel
Hors ligne marle
« Réponse #24 le: 30 août 2015 à 18:13:20 »
merci cedric55
cordialement
« Réponse #25 le: 30 août 2015 à 21:13:40 »
Tes codes erreur n'ont rien à voir à mon avis avec la distribution. Pour savoir s'il faut la faire, il te faut déjà avoir la facture de la dernière fois ou elle a été changée. Ensuite il faut voir la périodicité (en nombre d'année et de kilomètre). Tu la trouveras sur le forum (je ne la connais pas) ou dans ton carnet d'entretien  :wink:
« Réponse #26 le: 31 août 2015 à 07:58:18 »
C'est 10 ans ou 150 000 km il me semble.
Perso je l'avais fait à 126 000 km.
« Réponse #27 le: 31 août 2015 à 09:09:03 »
Le problème du démarrage qui ne donne rien avec une clés non reconnu j'ai ça souvent, parfois j'ai aucun symbole, parfois le voiture + clés à molette reste allumé et en général je peu démarrer (ça disparait quelque seconde après le démarrage), et si ça clignote, rien à faire, j'ai beau tourner la clés j'ai zéro réaction.
Du coup j'ai toujours le double avec moi mais sinon on m'avait dit de sortir la clés, fermer la voiture, attendre quelque secondes, ouvrir, et retenter le coup, et ça me sauve pour le moment!
Un problème de transpondeur visiblement, mais au prix que ça coûte chez opel pour refaire une clés avec la reprogrammation...  :colere7: j'attends qu'au moins une clés lâche complètement  :mdr:
Elle à beaucoup roulé la tienne! la mienne n'a que 126000 km et elle est de 2004  :moqueur2: c'est une elegance aussi mais en essence  :mrgrin:
(parfois j'ai des raté au démarrage, comme si le moteur avait beaucoup de mal à se lancer, même en accélérant à fond il s'effondre (niveau tour/min), la aussi je change de clés et ça repart! chez opel ils ne m'avaient rien trouver, si ça peu t'éviter un passage au diagnostique d'environ 45€ pour rien  :etoile:)
Hors ligne marle
« Réponse #28 le: 31 août 2015 à 10:37:54 »
bonjour ts
ce matin je me sers de la voiture pour faire un trajet de 15km important pour moi, au retour et voila je retombe en panne elle c'est mise a brouter puis a s’éteindre après 20mm de pause elle redémarre pour faire 5km puis a s'éteindre de nouveau attente de 25mm puis redémarre a nouveau pour arriver enfin chez moi
un nouveau code d'erreur est apparu ecn 034029
j'ai essayé de la redémarrer avec la 2e clef aucun changement voulez pas démarrer
je pense pas que cela viennes  de la distribution car elle a redémarrer plusieurs fois du moins je pense
merci pour votre aide
cordialement
cordialement
Re&nbsp;: marle [Astra H 1.7 CDTI]
« Réponse #29 le: 31 août 2015 à 12:12:30 »
Tu devrais poster dans la section adéquat pour avoir plus de réponse.
Ton code ECN c'est par rapport à l'arbre à came
  • user Invités: 650 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
