A A A A Auteur Sujet: Récuperer code autoradio avec opel , est t'il possible ?  (Lu 17779 fois)
Hors ligne Astra h 100
Bonjour à tous , je suis nouveau sur le forum , et je voudrais avoir vos avis :)
Donc voilà , j'ai un problème sur mon autoradio , il est apparemment hs , quand je coupe le contact , 30 minutes après il se remet en route , et me vide la batterie ..  :joyeux2:
Je suis aller cher Opel , j'ai eut un devis de plus de 500euros pour le remplacer avec MO.. Je n'ai pas prévus cette somme pour mon autoradio  :chaud:
Sur le forum , il y avais une astuce quand on avait ce problème , laisser un cd dans l'autoradio , ce qui faisais contact et du coup il ne se rallumais plus après avoir quitter le véhicule , mais apparemment on avais une chance sur deux pour que cela fonctionne , moi , pas de pots sa ne marche pas ..  :twisted:
j'ai un amis qui a quelque pièce d'une astra h , et il à un autoradio brundig 9 boutons, moi c'est un blackpunt 6 boutons , mais les broches sont les meme , donc c'est bon , le seul problème est qu'il n'a plus le code autoradio , ni la carte grise car le vehicule est partis en destruction dans une casse autos .
Ma question serais , est t'il possible de récupérer un code autoradio avec opel , en ayant juste l'immatriculation du véhicule ?
S'ils arrivent à me le trouver , je crois c'est environs 20euros , j'aurais plus qu'a le faire reprogrammer par un tech 2 ? vu que le code se fait par le tech 2 et non manuelement ?
Je viens vous voir pour s'avoir si j'ai bon ou j'aurais oublier une étape  ?
Merci d'avance pour votre aides  :cool5:
« Modifié: 29 mai 2015 à 20:46:43 par Astra h 100 »
Re : Récuperer code autoradio avec opel , est t'il possible ?
« Réponse #1 le: 29 mai 2015 à 20:47:16 »
 :up:
« Réponse #2 le: 29 mai 2015 à 20:53:03 »
Tu vas à Opel et tu donnes ta carte grise. Tu paieras entre 20-30 €.
T'as quoi comme autoradio ? Elle celle de ton pote c'est quoi ?
« Réponse #3 le: 29 mai 2015 à 20:54:17 »
Oui tu vas chez Opel tu leur demandes le car pass, je crois que c'est ça, pour une vingtaine d'euros.
« Réponse #4 le: 30 mai 2015 à 03:54:38 »
Merci, d'avoir répondus mais comme j'ai écris plus haut le véhicule étais à un amis et la voiture est partis en destruction ( à la casse) et il n'a plus la carte grise, il l'avais acheter accidenter pour récupérer le moteur + boite 6 , siege cuir garniture ects .
« Réponse #5 le: 30 mai 2015 à 03:58:43 »
Et son autoradio c'est un 9 boutons , le mien un 6 boutons . mais sa a l'air d'être les même broches
« Réponse #6 le: 30 mai 2015 à 08:24:56 »
Attention aux multi-posts moins de 3h
« Réponse #7 le: 30 mai 2015 à 08:38:51 »
Pas sur que ça marche, l'autoradio n'est pas le même et risque de ne pas compatible avec ton écran gid.
Re : Re : Récuperer code autoradio avec opel , est t'il possible ?
« Réponse #8 le: 30 mai 2015 à 14:51:40 »
 :+1): Faudrait qu'il prenne l'autoradio et l'écran qui va avec (comme ça, pas besoin de déprogrammer et reprogrammer)
« Réponse #9 le: 30 mai 2015 à 15:17:38 »
Il fallait déprogrammer l'autoradio dans le véhicule donneur avant de le sortir, maintenant c'est mort
« Réponse #10 le: 30 mai 2015 à 19:29:58 »
Exact,  y'a pas vraiment de  code pour les autoradio opel,  il faut juste que autoradio de remplacement soit déprogrammé du véhicule d'origine pour être programmé dans le tiens
Regarde sur ebay ou le bon coin  tu trouvera ton bonheur
« Réponse #11 le: 04 juin 2015 à 16:25:38 »
Merci à tous pour vos réponses  :bonjour:
« Réponse #12 le: 04 juin 2015 à 16:32:12 »
J'ai appeler mon amis pour s'avoir s'il avais l'écran principale au dessus de l'autoradio , et il l'a encore , vous pensez que sa peut le faire ?
Si je monte l'écran et l'autoradio de la même voiture mais il n'a pas déprogrammer l'écran ni l'autoradio , en plus sur mon écran a moi j'ai une tache qui comment a se former en plein milieu ..
Merci de vos réponses   :smiley:
« Réponse #13 le: 04 juin 2015 à 16:54:50 »
je pense que oui ça pourrait le faire, mais si d'autres peuvent confirmer...
« Réponse #14 le: 05 juin 2015 à 07:42:51 »
Merci pour ta réponse , s'il n'y a que sa a faire sa peut aller , sachant que mon ordi de bord à une tache en plein milieu , donc quit a le changer , autant le changer pour quelque chose ^^
Y'a t-il autre chose qu'il faut remplacer en même temps , qui est associer à l'ordi de bord et l'autoradio , sachant que ni l'autoradio ni L'ODB n'a été déprogrammer avant démontage ?
Merci d'avance
Je peux essayez de le faire mais j'aimerais avoir vos avis avant de démonter la façade..
  • user Invités: 485 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
