A A A A Auteur Sujet: Prjct-civic [Astra F 1.8 16v cabriolet]  (Lu 6792 fois)
Re : Prjct-civic [Astra F 1.6 16v cabriolet]
« Réponse #15 le: 15 mai 2015 à 18:44:57 »
Hors ligne prjct-civic
« Réponse #16 le: 15 mai 2015 à 21:35:49 »
Merci à tous !
Voici quelque photos faite en fin d'après midi , attention l'auto est sale :
l'intérieur :
le coffre :
Au garage :
le bloc , un X18 ? a priori j'en ai entendu beaucoup de possitif :
concernant mes pannes
c'elle du dégivrage arrière
j'ai regardé les fusibles , ils sont "normalement" ok , je pense avoir un relais , c'est bien le vert ?
quand j'enfonce le bouton de ventilation , le logo dégivrage ne s'allume pas , normal ?
aussi , de nuit , la platine de ventilation n'est pas éclairer , normal ?
Enfin , il ne manque rien ici ?
Demain remplacement liquide de frein et liquide de refroidissement
« Réponse #17 le: 15 mai 2015 à 21:39:16 »
Perso mon dégivrage arrière ne fonctionnait plus sur mon cab car mon calculateur de capote dans le coffre était mort ... Mais tu n'es pas en capote électrique et je sais pas si tu as quand même un calculateur dans le coffre (moi c'est derrière le feu arrière droit ;) )
« Réponse #18 le: 15 mai 2015 à 21:49:59 »
c'est une Bertone hein .. elle a donc la capote éléctrique ! :)
ou je peux trouver ce calculateur en neuf ?
« Réponse #19 le: 16 mai 2015 à 21:31:50 »
Salut à tous .
Voulant vérifier mon soupçons sur la cylindrée du moteur , ce n'est donc pas un 1.6 mais un X18 en 1.8 :
Une fois à la fosse , j'ai du mettre des silent bloc d'Alfa Romeo 33 et un rigide de civic mais ENFIN la ligne ne bouge / claque plus !
Pour la marque des ressorts , aucune idée , plaquette neuve en tout cas et ya des centreur de roues , tant mieux :)
un peu de bricolage :
un peu de nettoyage , suppression du résonateur :
ensuite j'ai fais un montage assez propre avec un cache tweeter de Laguna II
eclairer à l'intérieur :
Et après un petit lavage :
B comme Bertone !
Pour finir la journée , au lavage , grosse fuite cotée conducteur , un joint ecraser , quelqu'un sait ou je peux en avoir des neufs ?
Hors ligne David76
« Réponse #20 le: 16 mai 2015 à 22:01:37 »
Hors ligne maxence59
« Réponse #21 le: 16 mai 2015 à 22:09:11 »
Sympa les photos c'est un plaisir de les regarder !
J'aimerais bien avoir un garage avec fosse  :cool5:
Je ne peux pas t'aider pour tes questions, je n'y connais rien  :(
Mais d'autres se feront un plaisir de te répondre
>>Ma Présentation<<
« Réponse #22 le: 16 mai 2015 à 22:27:04 »
Sa aide dans mon domaine un garage comme celui ci !  :cool5:
Re : Re : Prjct-civic [Astra F 1.6 16v cabriolet]
« Réponse #23 le: 16 mai 2015 à 22:58:45 »
J'aime bien ce cab  :cool5:
Tu peux changer ton titre alors puisque c'est un 1800  :smiley:
Re&nbsp;: Prjct-civic [Astra F 1.6 16v cabriolet]
« Réponse #24 le: 16 mai 2015 à 23:57:05 »
Jolie cab en effet ^^
Hors ligne -philippe-
    • Ma calibra Ecotec
« Réponse #25 le: 17 mai 2015 à 07:09:21 »
| Site de ma calibra | |
Hors ligne eishiro
« Réponse #26 le: 17 mai 2015 à 09:50:56 »
Re : Prjct-civic [Astra F 1.8 16v cabriolet]
« Réponse #27 le: 17 mai 2015 à 16:13:48 »
Titre changer :)
Aujourd'hui frein purger au DOT4
et vidange refroidissement liquide et la j'ai un soucis , ma jauge de température ne monte pas en roulant ou pratiquement pas ..
par contre à l'arret sa va monter tout doucement .
des idées ? calorstat ?
Re&nbsp;: Prjct-civic [Astra F 1.8 16v cabriolet]
« Réponse #28 le: 17 mai 2015 à 17:45:30 »
Sonde de température peut être
« Réponse #29 le: 17 mai 2015 à 18:36:28 »
  • user Invités: 524 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
