A A A A Auteur Sujet: (J) Reprogrammation 1.4 Turbo 140CV  (Lu 24890 fois)
chick_ch
« le: 11 mai 2015 à 08:35:50 »
Bonjour à tous,
Je voulais vous faire partager mes expériences en matière de reprogrammation.
J'avais fait reprogrammer mon Astra J 1.4 Turbo 140CV BVA par BR-Performance à Lyon il y a plusieurs mois et j'y avais retiré env. 165CV.
A la suite d'une petite erreur de commande de ma Dump Valve, je me suis retrouvé avec un "Blow-Off" qui fait pchit mais qui fait aussi un code erreur ECM après un certain temps.
J'ai donc recherché une solution. Sur le Net, on parlait de TRIFECTA qui permettait de supprimer ce code d'erreur.
J'ai donc pris contact avec Wot-Tuning. Après un contact super réactif, ils m'ont proposé une reprogrammation :
http://www.wot-tuning.com/forums/store/product/2066-2011-chevrolet-cruze-14l-turbo-advantage/
La Chevrolet Cruze étant le clown de l'Astra.
Résultat :
La reprogrammation me permet de sortir 171CV (mesuré avec le HappyBlue). J'ai une grande impression que le couple est mieux réparti. Mais surtout l'optimisation de la BVA est un vrai régal.
Les vitesses passent plus vite, plus doucement et les rapports sont mieux gérés.
Le code erreur ECM a disparu.
Un petit mot sur la reprogrammation en elle-même :
Après la commande, on vous envoie un câble USB pour vous connecter sur la prise Diag. Il vous faut un PC portable. Après avoir simplement installé les drivers du câble et le soft, il vous faut env. 20 min. pour télécharger les infos actuelles de votre boîtier. Vous envoyez ensuite le fichier qui sera optimisé par TRIFECTA. Un fichier optimisé est envoyé en retour qu'il suffit d'implanter avec le soft en 20 min. également.
Pour ceux qui n'ont pas de centre de reprogrammation près de chez eux ... C'est une excellente solution, simple à réaliser même pour un novice.
A votre dispo en cas de question.
Re : (J) Reprogrammation 1.4 Turbo 140CV
« Réponse #1 le: 11 mai 2015 à 13:54:38 »
Déjà merci pour tout les renseignements  :cool4:
Hors ligne Maddog972
« Réponse #2 le: 11 mai 2015 à 17:34:24 »
Salut!
Donc en gros maintenant tu es capable de reprogrammer les Astra J 1.4T 140 BVA? Vu que tu as le programme il te suffit de le ré-injecter dans un calculo, non?
chick_ch
« Réponse #3 le: 12 mai 2015 à 08:19:23 »
Bonne question  :reflexion:
Je sais pas si le fichier est valable seulement pour mon boitier ou pour toutes les mêmes voitures que moi (en BVA)  :desole:
Re : Re : (J) Reprogrammation 1.4 Turbo 140CV
« Réponse #4 le: 12 mai 2015 à 10:45:14 »
Salut!
L'interface est appairée avec le véhicule via l'encodage du numéro de châssis (VIN) donc non
Ils ne sont quand même pas fous à ce point là, ça reste du business mais le prix est plus que correct comparé à ceux pratiqués par d'autres reprogrammateurs
« Modifié: 12 mai 2015 à 10:48:14 par isma_8 »
« Réponse #5 le: 12 mai 2015 à 15:01:24 »
Ok. Et combien sa à coûté justement ?
« Réponse #6 le: 12 mai 2015 à 15:19:01 »
Si tu regardes le lien proposé c'est 388$  :wink:
chick_ch
Re : Re : Re : (J) Reprogrammation 1.4 Turbo 140CV
« Réponse #7 le: 12 mai 2015 à 16:54:10 »
L'interface ? c'est à dire ?
« Réponse #8 le: 12 mai 2015 à 18:43:24 »
Oups j'avais pas vu merci. Très honnête.
nonoblack
Re : Re : Re : Re : (J) Reprogrammation 1.4 Turbo 140CV
« Réponse #9 le: 12 mai 2015 à 23:01:37 »
L'interface  détecte le numéro de série de ta voiture,et le fichier de reprogrammation et lié à ce numéro,ce qui fait que si tu te branche sur une autre auto la reprogrammation ce fera pas vu que le numéro sera différent,il faudra une autorisation du reprogrammateur moyennant paiement pour utiliser le fichier.
C'est le même fonctionnement avec Eds motorsport.
Ceci dit 388$ ça reste très raisonnable soit 347 Euro environ. :smiley:
chick_ch
Re : Re : Re : Re : Re : (J) Reprogrammation 1.4 Turbo 140CV
« Réponse #10 le: 13 mai 2015 à 08:23:27 »
Il faut rajouter les frais de port pour l'envoi du câble. En fait le tout coûte env. 400.- Euros
En effet c'est très raisonnable et le résultat est au rendez-vous  :cool5:
nonoblack
« Réponse #11 le: 13 mai 2015 à 21:33:17 »
Et ton ressenti de ta reprogrammation?
A bas régime en dessous de 2000tr ;au dessus; temps de réaction,?
chick_ch
« Réponse #12 le: 14 mai 2015 à 12:19:39 »
Franchement, j'ai de meilleures sensations qu'avec la reprogrammation de BR-Performance. Mais je pense aussi que c'est surtout la reprogrammation de la BVA qui fait que l'agrément de conduite change énormément. Donc difficile de juger.
Au niveau puissance, j'ai pris 5 CV que j'ai mesuré pour les 2 programmations avec le HappyBlue.
TRIFECTA sont les seuls à proposer l'optimisation de la BVA. Et moteur/BVA font un tout.
Hors ligne ded the cat
« Réponse #13 le: 14 mai 2015 à 23:40:51 »
  Bonsoir,
            Peut-être intéressé par cette reprogrammation.... peux-tu nous en dire plus sur la consommation en BVA.  :reflexion:
Sempre endavant, maï morirem!
chick_ch
« Réponse #14 le: 15 mai 2015 à 08:21:29 »
Va falloir attentdre un peu que je fasse quelques KM  :smiley:
  • user Invités: 543 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 1
