A A A A Auteur Sujet: (G) Problème redémarrage à chaud  (Lu 3019 fois)
Hors ligne nakatamabe
« le: 23 avril 2015 à 10:52:51 »
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens vers vous pour vous signalez un problème récent sur mon Opel Astra 1.7Cdti 80ch de décembre 2003 avec 192000kms au compteur.
Après avoir changé l'alternateur récemment, j'ai maintenant un problème de démarrage à chaud.
C'est à dire que le moteur monte en température normalement. Il n'y a aucuns voyants d'allumé au tdb. Pourtant, dès que le moteur atteint une certaine température il est impossible pour ma part de redémarrer.
Je dois attendre de 30 min à 2h pour permettre au moteur de refroidir suffisamment et ainsi redémarrer.
J'ai passé ma voiture à la valise et je n'ai qu'un défaut capteur de suralimentation de turbo, ce qui est n'est pas lié au problème.
J'ai vérifié mon capteur PMH et celui ci fonctionne.
J'ai entendu dire qu'il fallait changer un "relai de charge" après avoir changé l'alternateur.
Qu'en pensez vous ?
Est ce lié à mon problème ?
Est ce un problème de sonde ?
J'espère avoir été suffisamment clair. Merci à l'avance pour votre aide  :wink:
François.
« Modifié: 24 avril 2015 à 21:27:04 par josh »
Re : Problème redémarrage à chaud
« Réponse #1 le: 23 avril 2015 à 20:54:42 »
comment as tu vérifié que le capteur PMH fonctionne?
Hors ligne torpille951
Re : (G) Problème redémarrage à chaud
« Réponse #2 le: 26 avril 2015 à 01:59:57 »
a vérifié la sonde de température
« Réponse #3 le: 27 avril 2015 à 18:23:21 »
A la borne en vérifiant la résistance. Merci les tutos Youtube  :cool5:
Oui j'ai pensé à la sonde de température ! Un moyen de le vérifier soit même ?
Merci !
« Réponse #4 le: 30 avril 2015 à 02:20:53 »
alors la pour sa je ne sais pas désolé
Re : Re : (G) Problème redémarrage à chaud
« Réponse #5 le: 30 avril 2015 à 10:00:32 »
Merci !
Pour le capteur PMH malheureusement ça ne se limite pas qu'à ce genre de test, car tu peut avoir un signal correct à froid et erroné à chaud
Pour la sonde de température, le test consiste à mesurer la résistance aux bornes de celle ci à froid et à chaud
« Réponse #6 le: 03 juin 2015 à 13:30:04 »
Le problème est résolu.
Il s'agissait du capteur PMH !
  • user Invités: 468 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
