A A A A Auteur Sujet: Metallystika [Astra H 1.6 Twinport 105 ch Elegance & Suzuki GSX S 750]  (Lu 1119815 fois)
Re : Metallystika [Astra H 1.6 Twinport 105 ch Elegance]
« Réponse #3360 le: 11 novembre 2016 à 00:09:06 »
j'suis bloqué à 185 compteur, j'ai de la marge  :cool2: et déjà comme ça je risque de me faire sauter le permis :mdr:
« Réponse #3361 le: 11 novembre 2016 à 09:22:21 »
Quand j'étais passé sur les 18", ma voiture était beaucoup plus haute aussi ^^  après si tu veux rabaisser, mets du -30mm ;).
A l'origine, les GTC sont rabaissés à 15mm :mrgrin:
Re : Re : Metallystika [Astra H 1.6 Twinport 105 ch Elegance]
« Réponse #3362 le: 11 novembre 2016 à 09:26:29 »
Enfin !!!!!!
Tu as tes jantes !!!!!!
Félicitations, c'est vraiment de très bon goût  :cool5:
Pour les pneus renforcés il sont simplement plus "solide" de fabrication (nappes de tissage métallique plus importante...) pour supporter une charge (et donc une pression) plus importante  :smiley:
« Réponse #3363 le: 11 novembre 2016 à 10:59:21 »
donc avec 2.5 de pression partout c'est cohérent ça va?  :reflexion:
J'avoue aussi que le changement étant un peu radical je vais avoir besoin de m'habituer aux étoile :mdr: mais effectivement j'en parlais hier par mp avec armen, je pense que -3 cm partout pourrai compenser un peu l'effet 4x4, mais j'ai sincèrement pas non plus envie qu'elle donne l'impression de traîner par terre ou qu'on se dise que justement j'ai fait un gros rabaissement  :bizarre2: Mais les 1.5cm que pourrait donner les amortisseur de gtc d'armen je pense que ça fera pas une grosse différence visuellement, ou pas assez, parce que la j'ai quand même un gouffre entre le pneu et l'aile :mdr: faudrait que je mesure tiens si j'y pense un jour  :twisted:
« Réponse #3364 le: 11 novembre 2016 à 11:28:58 »
Pas mal les pneus neufs et les jantes étoiles. Pour la hauteur, c'est vrai que ça fait ... Dacia Stepway :), -30mm ça doit passer largement, -15mm ça doit couter moins cher en trouvant des GTC d'occase.
« Réponse #3365 le: 11 novembre 2016 à 11:51:27 »
Meta: faut mesurer avant/après pour calculer la différence, tu le sais...
« Réponse #3366 le: 11 novembre 2016 à 12:32:53 »
euh... je cherche pas à mesurer une différence mais un écart actuel entre le haut du pneu et l'aile...  :reflexion:
« Réponse #3367 le: 11 novembre 2016 à 12:35:04 »
mesure entre les ailes et le sol
moi avant rabaissement j'avais 67.5cm et apres rabaissement avec B14 en -50mm j'étais a 62.5cm
mais t'inquiète pas avec -30 tu va pas trainer par terre
« Réponse #3368 le: 11 novembre 2016 à 12:36:48 »
Il fallait donc mesurer cette hauteur avant de démonter tes anciennes roues (puis après avoir mesurer avec tes nouvelles roues, tu connais la différence et donc la hauteur d'abaissement pour retrouver le même effet visuel)  :smiley:
« Réponse #3369 le: 11 novembre 2016 à 12:40:56 »
:lol:
c'était déjà un peu un 4x4 avant, je cherche pas à retrouver exactement la même chose, si ça peu être légèrement plus bas je suis pas contre, faut juste pas que ça fasse trop bas non plus  :roll:
pour le moment j'essayais de nettoyer les 16" sur le balcon mais à la main... je crois que je vais arêter mes conne*** et faire ça dans le bac à douche pour avoir le jet d'eau et que l'eau dégueux soit récupéré :mdr: faut que je nettoie le balcon maintenant  :combat2:
« Réponse #3370 le: 11 novembre 2016 à 13:13:30 »
Tu vas faire couler l'eau bien sale sur la têtes des passants  :?:  :lol:
« Réponse #3371 le: 11 novembre 2016 à 13:25:06 »
ça finit direct dans un bac de plante dessous :mdr: on est qu'au 1er de ce côté là ^^ et c'est juste une allée piétonne entre 2 immeuble, pas du tout de route
je viens de test l'option douche, arnaud était pas trop pour mais... mon dieu le temps gagné avec le jet d'eau :lol: j'vais rien lui dire hein  :cool2: déjà que je fait rouler les roules dans un vieux drap pour rien salir dans l'appart :mdr:
Par contre quasi impossible de rattraper la crasse totalement noire à l'intérieure des jantes, comme je le faisait jamais...  :desole:
« Réponse #3372 le: 11 novembre 2016 à 14:37:41 »
Le bon produit: soit le "Iron X", soit beaucoup plus fort: le Wheel Brightner Meguiar (pro, mais attention, corrosif si mal concentré et utilisé)
Un endroit bien ventilé pour ta santé
« Réponse #3373 le: 11 novembre 2016 à 15:13:25 »
perso j'ai utilisé Iron 7Hd la sur jante/carrosseire et ca nettoie nickel, tu nettoie une premiere fois sans intervention, et la 2eme passage avec une brosse et elles deviennent tt neuf
http://www.maniac-auto.com/fr/nettoyage-jante/959-iron-7-hd.html
« Réponse #3374 le: 11 novembre 2016 à 15:25:57 »
Je suis pas sur le pc mais je viens de mesurer rapidement ma hauteur, j'ai trouvé 68cm devant et 67,5cm derrière, donc en gros comme toi ^^
  • user Invités: 610 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google (5) Point Baidu (5)
