A A A A Auteur Sujet: Metallystika [Astra H 1.6 Twinport 105 ch Elegance & Suzuki GSX S 750]  (Lu 1104347 fois)
Metallystika [Astra H 1.6 Twinport 105ch Elegance]
« Réponse #2130 le: 25 février 2016 à 21:23:59 »
Moi j'ai celui du premier liens , mais avec les troues pour les AB
Je crois que jai des photos dans ma prétention
Je les avais acheté à un membre (~ 60€ ) qui c'était trompé car ca ne s'adapte pas sur les gtc
Ca se branche dans la boîte à fusible et sur un fil di faisceaux du phare gauche
Re : Metallystika [Astra H 1.6 Twinport 105ch Elegance]
« Réponse #2131 le: 25 février 2016 à 22:53:29 »
Comme j'ai pas les phares d'origine, j'ai peur que ça se complique  :oops: avec un kit hid en plus...  :bizarre2: (qui se met en sécurité sur un côté quand le moteur ne tourne pas, ne s'allume que 2s, mais après avoir démarré aucun soucis, et feux allumé, moteur coupé pendant qu'ils sont allumé, ça reste allumé normalement... le bémol est minime du coup ça va ^^)
Bref, ça m'ennuie aussi d'aller trifouiller dans la boite à fusible, je le sent mal :lol:
« Réponse #2132 le: 25 février 2016 à 22:56:14 »
T'as déjà demandé à France Xenon ? Si c'est les ballast, c'est garantie à vie je crois ;) et les ampoules 1 an ;)
« Réponse #2133 le: 25 février 2016 à 22:59:46 »
non pas demandé, mais comme tout marche très bien en usage normal (j'allume jamais mes feux avant de démarrer, ma batterie apprécie)
par contre pas possible de démarrer dans le noir avec les feux sur auto, même si ça allume les feux après le moteur, c'est trop rapide, la tension à pas le temps de monter instantanément  :desole:
Tu pense que ça vient des ballast? parce qu'en dehors de ce détail j'ai jamais eu de problème depuis que rahul me les a installé
« Réponse #2134 le: 25 février 2016 à 23:09:27 »
Pas trop complique en faite dans la boîte à fusible tu as juste à mettre un porte fusible  avec un fil à la place d'un fusible
Et pour le branchement sur le faisceau phare c'est juste sur un fil pour capté le signal quand tu as les feux allume ou non pour intensité des led
Ça ressemble au ballast normalement ca doit  toujours marche auto ou non.
« Réponse #2135 le: 25 février 2016 à 23:21:45 »
merci barty ^^
j'attends de voir si je touche mon chômage normalement une 1ere fois déjà avant de me lancer dans les dépenses, on sait jamais  :bizarre2:
« Réponse #2136 le: 28 février 2016 à 17:31:11 »
Pour la garniture, c'est de l'histoire ancienne déjà, collage bien fait, et c'est comme neuf ^^
Elle à eu le droit à un lavage et de la cire avant de rentrer de normandie (super le froid, mains gelée et plus de bras pour la cire :lol:)
Re&nbsp;: Metallystika [Astra H 1.6 Twinport 105ch Elegance]
« Réponse #2137 le: 28 février 2016 à 17:35:48 »
Bonne technique pour le collage ! :o
La cire: tu as fait les jantes aussi ?
Plus de photos après la cire stp !?
« Réponse #2138 le: 28 février 2016 à 17:53:57 »
j'ai pas du tout touché aux jantes (ni nettoyage, ni cire)
elle sort de 185km la :mdr: elle est peut être plus aussi brillante, et j'ai aucune photo, chez moi tout le monde faisait déjà la gueule parce qu'ils attendaient qu'une chose : rentrer ...
mais bon je voulais quand même profiter de la normadie parce que je peu avoir un tuyau d'arrosage au moins et un endroit où la nettoyer sans avoir 50 niais qui passe à côté  :twisted:
je pense que j'ai pas attendu assez longtemps avant d'essuyer la cire, peut être pas eu le temps de faire totalement son travail  :oops:
Une petite photo qui traine (j'en mettrait moins sur le fofo, vu la quantité que je met à chaque fois...  :oops:)
(ou la version inverse, flou derrière)
« Modifié: 28 février 2016 à 18:02:29 par Metallystika »
« Réponse #2139 le: 28 février 2016 à 18:03:50 »
selon les cires, oui il peut y avoir un temps de pose/pause (je connais pas la tienne).
Le froid n'a pas forcement aidé non plus  :bizarre1:
« Réponse #2140 le: 28 février 2016 à 18:06:15 »
rien d'écrit sur la cire je crois...  :twisted:
« Réponse #2141 le: 28 février 2016 à 18:10:29 »
sur la cire, non... sur le flacon/carton ou le site Meguiars...
(source: Meguiars )
Règles d'usage:
-A l'ombre
-A l'abri du vent
-Carrosserie Propre, Sèche, Froide
-Si possible pas à 40°C à l'ombre ni en dessous de 10"C
Pour la Gold Class:
Appliquer sur tout le véhicule ou votre surface à traiter
-Mettre une noisette de produit sur un Tampon Applicateur propre
-Appliquer sur la surface en faisant des mouvements circulaires pour une application uniforme.
-Aucun besoin d'exercer une pression lors de l'application.
-Laisser la cire sécher 10-15 minutes. En séchant celle-ci va polymériser et laisser une couche de protection sur la peinture.
-Essuyer avec un chiffon Microfibre
« Réponse #2142 le: 28 février 2016 à 18:11:28 »
lol ok, bon ba j'ai fait tout ça pour rien... super...  :etoile:
Re : Re : Metallystika [Astra H 1.6 Twinport 105ch Elegance]
« Réponse #2143 le: 28 février 2016 à 18:12:13 »
C'est de la cire liquide?
Si oui, normalement le temps de pose se voit au toucher.
Une fois la cire appliquée, si tu fait une trainée avec ton doigts dans la cire et que celle ci fait une trace la cire n'est pas encore prête à être enlevée.
Si ça ne fait pas de trace grasse --> Elle est prête à être essuyée. Voir à 2:42 sur la vidéo jointe
« Modifié: 28 février 2016 à 18:14:26 par loïc.d »
« Réponse #2144 le: 28 février 2016 à 18:23:42 »
Loïc: les temps de repos sont très variables d'une cire/marque à l'autre
Certaines demandent parfois jusqu'à 45mn de repos !
Les cires polymères peuvent nécessiter, après buffing, d'un temps de repos supplémentaire avant de prendre l'eau ==> donc repos à l'abri
  • user Invités: 903 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (8)
