A A A A Auteur Sujet: Metallystika [Astra H 1.6 Twinport 105 ch Elegance & Suzuki GSX S 750]  (Lu 1097249 fois)
Re : Re : Metallystika [Astra H 1.6 twinport 105ch Elegance]
« Réponse #1350 le: 27 septembre 2015 à 23:08:35 »
Et s'est compliquer à installer des feux comme ça ?
Sans plus (note aussi que c'est full halogène même à 300€, j'ai ajouté un kit HID pour les xenon)
Il faut juste démonter le par choc pour avoir accès aux phares (vraiment pas insurmontable !) et juste à dévisser les 3 vis des phares, tu remplace, tu branche, et c'est finit ^^ (enfin finit... remonte le par-choc quand même  :roll:)
Hors ligne Sylvain35400
  • La H opc un pure bonheur
« Réponse #1351 le: 27 septembre 2015 à 23:11:42 »
S'est quoi un kit HID je suis pas trop caler la dedans lol
« Réponse #1352 le: 27 septembre 2015 à 23:20:51 »
le kit sert à faire l'échange de ton ampoule d'origine en halogène avec une ampoule xenon, avec ça tu as des ballast (anti-erreur pour l'odb c'est mieux) pour pouvoir t'en servir, comme la voiture est pas vraiment prévu pour du xénon...  :mrgrin:
« Réponse #1353 le: 27 septembre 2015 à 23:23:36 »
Le truc s'est que mon ODB Ne marche pas car le poste à été changer
« Réponse #1354 le: 27 septembre 2015 à 23:30:27 »
Diantre!
t'as déjà des trucs à faire du coup  :mrgrin: hop hop hop au boulot!
« Réponse #1355 le: 28 septembre 2015 à 06:41:42 »
Diantre!
S'est grave qu'il ne fonctionne pas ?
Re&nbsp;: Metallystika [Astra H 1.6 twinport 105ch Elegance]
« Réponse #1356 le: 28 septembre 2015 à 07:02:22 »
Non
« Réponse #1357 le: 28 septembre 2015 à 07:07:04 »
Non
Du coup je n'aurai peut être pas besoin du kit HID ?
« Réponse #1358 le: 28 septembre 2015 à 08:12:05 »
Pour l'odb si tu as changé ton autoradio , faut peut être réactiver l'ODB à l'opcom.
Tu aq changé l'écran avec ?  Tu as quoi comme écran ?
Pour le kit HID, il te faudra un module anti erreur, car le kit HID est moins puissant que les halogènes (je ne parle pas de l'éclairage sur route) du coup sans le module anti erreur ton kit HID va s'éteindre tout seul car pour ton ODB vu que le kit HID génère moins de puissance c'est comme si l'ampoule était HS du coup ça s'éteindra tout seul sans le fameux module anti erreur.
« Modifié: 28 septembre 2015 à 08:18:18 par Stinger »
« Réponse #1359 le: 28 septembre 2015 à 08:27:45 »
c'est vraiment juste pour faire croire à ton odb que tout va bien niveau intensité électrique et qu'il n'a pas besoin de se mettre en sécurité donc s'éteindre comme à dit stinger ^^
pour ton odb d'un point de vu perso, c'est dommage de ne pas l'avoir, c'est bien pratique quand même ^^
le kit comprend les ampoule xenon + les ballast, après forcement c'est loin d'être une obligation ! J'ai passé un bout de temps en halogène avant de prendre un kit pour le plaisir ^^
Hors ligne eishiro
« Réponse #1360 le: 28 septembre 2015 à 11:12:48 »
Sympa tes photos
« Réponse #1361 le: 28 septembre 2015 à 11:13:07 »
merci ^^
« Réponse #1362 le: 28 septembre 2015 à 11:19:20 »
Dit de façon moins complexe  :twisted: :cool5:
« Réponse #1363 le: 28 septembre 2015 à 18:45:36 »
Mon poste radio ne fesais pas usb ni bluthooth pour les appelle etc donc je l'ai changer et donc lodb reste à 0 tout le temps
« Réponse #1364 le: 28 septembre 2015 à 19:29:09 »
Tu avais quoi avant comme autoradio ? et c'est quoi la remplacante ?
  • user Invités: 765 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
