A A A A Auteur Sujet: (J) Changer le theme du Navi 900 et Navi 600 upgradé en 900  (Lu 45377 fois)
Hors ligne Maddog972
Re : (J) Changer le theme du Navi 900 et Navi 600 upgradé en 900
« Réponse #15 le: 21 mai 2015 à 18:37:10 »
UP!
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #16 le: 21 mai 2015 à 20:53:32 »
Salut, pour le retour à la version d'origine, il n'y a rien de prévu ...
J'ai une version chez moi qui semble correspondre à la version originale Opel d'un NAVI 600 sur un Zafira :
http://www.danrazor.net/Opel/NAVI900/NAVI600_default.rar
Mais aucune garantie que ça soit bien exactement ça ou que ça passe sur un 650 ...
Je m'en sers en fait de référence pour modifier des fichiers dans les thèmes du 900 ou revenir à certaines images d'origine.
Sinon demandes à ton concessionnaire s'il connait un moyen de réinstaller ton Navi ...
A priori c'est un dossier à mettre sur clé USB et pas grand chose d'autre à faire.
La difficulté étant de trouver la bonne version de ce dossier.
« Réponse #17 le: 21 mai 2015 à 21:06:24 »
Ok merci beaucoup pour ta réponse.
J'ai dû m'inscrire sur le fofo Insigna (j'attends la validation là) car je ne voyais pas le lien que tu avais mis.
Je télécharge ton dernier lien pour voir ce que sa donne au cas où.
Pour l'instant j'ai encore le thème d'origine mais avant de faire des folies je veux trouver un moyen d'y revenir sans soucis (sait on jamais).
Merci :wink:
« Modifié: 21 mai 2015 à 21:08:59 par Maddog972 »
« Réponse #18 le: 27 mai 2015 à 22:01:05 »
Bon ben après de multiples essais ça ne fonctionne pas pour moi. J'ai essayé d'installer le RED et que dalle. Il fait bien une MAJ mais rien ne change si ce n'est qu'il décale l'horloge de 4h en avance.
Quand je remet la carte SD de navi il me repropose une MAJ.
J'ai peut être zappé quelque chose... :reflexion: :reflexion:
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #19 le: 27 mai 2015 à 22:08:49 »
Carte SD ? Tu n'utilises pas une clé USB plutôt ?
« Réponse #20 le: 28 mai 2015 à 17:23:30 »
Je me suis mal exprimé.
Je reprends.
J'ai mis le thème sur ma clé USB. Après de multiples essais rien n'y fait. J'ai donc retiré le cd dans le lecteur et la carte SD au cas où.
Toujours rien.
Quand je remet la carte SD, le Navi 600 me propose en fait de remettre la config d'origine (donc pour retourner au thème d'origine il faut je pense retirer et remettre la carte SD).
Je réessaierai aujourd'hui mais je pense pas que ça marchera.
J'ai télécharger le thème RED, décompressé le dossier, j'ai mis le dossier sur la clé et dès que j'ai allumé le post il m'a proposé une MAJ. Et au final aucun changement... :reflexion:
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #21 le: 28 mai 2015 à 21:00:28 »
Salut, en fait je pense que j'ai compris ce qui ne va pas ...
En fait le thème RED est fait pour un NAVI 900 ou le 600 upgradé.
Ton 600 n'est sans doute pas upgradé ... il te manque cette étape.
https://www.astraforum.fr/index.php?topic=40737.0
« Réponse #22 le: 28 mai 2015 à 21:27:17 »
D'aaaaaaaaaacoooord!!
Donc d'abord je fais un upgrade 600 => 900
Et ensuite je met le thème RED?
Ben je ferais sa ce weekend alors.
On parle de la commande vocale qui disparaît lors du UP. Ma carte SD 600 suffira à la remettre?
Merci pour ton aide Dan!
« Modifié: 28 mai 2015 à 21:33:53 par Maddog972 »
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #23 le: 28 mai 2015 à 21:53:38 »
Salut, le logiciel du NAVI n'est pas sur ta carte SD, uniquement les cartes et certaines infos de licence pour ton GPS.
Et pour les commandes vocales, oui ça semble poser problème ...  :desole:
« Réponse #24 le: 29 mai 2015 à 17:43:20 »
Mouais à ce rythme là vaut mieux que je reste en origine...
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #25 le: 15 juillet 2015 à 21:57:22 »
Salut à tous, j'ai rectifié le thème Red ...
Au programme :
  • Correction de la amberbar en haut de menu, il y avait des défauts bizarre, j'ai rendu tout ça lisse.
  • Image rouge de fond de menu "mid_night" : Retrait des "crédits". Difficile mais j'y suis arrivé.
  • Bluetooth : Inversion des icônes : Rouge = OFF, blanc = ON désormais.
  • Bluetooth : Retouche des logos BT : Ils étaient vilains, j'ai essayé d'améliorer en reprenant ceux d'origine.
  • Bluetooth : Logo sur image "shutdown" : Remis en orange sur fond noir, il était jaune sur fond gris/bleu  :bizarre1:
Pour les curieux, ça concerne les fichiers image11.uli et image22.uli du dossier g_mpeu10.
Disponible sur ce lien : LA ( Avec icônes POIs modifiés pour les "zones dangereuses" inclus ).
Je récupère ma clé USB qui va bien pour faire la remise à jour et je teste ça ...
Il me reste un truc à corriger : Le "curseur" pointant les noms de rue est bizarrement rose au lieu de transparent en partie
mais je n'arrive pas à voir quel png ça concerne ...
Si quelqu'un a une idée du png associé au pointage de rues ??? parmi ceux qui s'amusent à bidouiller tout ça  :joyeux2:
 :cool4:
« Modifié: 15 juillet 2015 à 22:02:07 par DanRZ »
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #26 le: 16 juillet 2015 à 20:14:33 »
Voilà quelques photos des modifications ( cliquer pour agrandir ) :
La amberbar en haut sans défauts, bien lisse de gauche à droite ...
Le Bluetooth en orange sur fond noir navi éteint :
Le Bluetooth actif en blanc navi allumé sur radio :
Et la bizarrerie de marquage de rue que je cherche à éliminer ... barre rouge entourée de rose.
Le rose devrait être transparent ...
Je l'aurais un jour, je l'aurais ... ;)
Edit : J'ai fini par le trouver  :content: dans Resource.bin aussi "unpackable".
Le rose n'était pas correct, c'était presque un violet ... J'ai mis le bon rose qui active la transparence je pense.
On verra si ça corrige demain au réveil ... rebelote, je dois réinstaller le thème.
Me restes plus qu'à remettre mes POIs et mon cadre d'image qui s'efface après chargement du thème.
Edit : Attention à ceux qui ont changé aussi l'animation de redémarrage ( image14.uli ).
Il faut remettre la vôtre si vous installez mon thème si vous l'aviez modifié.
« Modifié: 16 juillet 2015 à 21:09:31 par DanRZ »
« Réponse #27 le: 16 juillet 2015 à 22:31:33 »
Merci à toi pour tout ceux à quica servira
Hors ligne mickael1711
  • astra J
« Réponse #28 le: 16 juillet 2015 à 22:45:36 »
comment fais tu pour modifier les image en .uli ?  :oops:
« Réponse #29 le: 16 juillet 2015 à 22:59:12 »
Google ?
  • user Invités: 504 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (8)
