A A A A Auteur Sujet: Armen [Astra H GTC 2.0 Turbo 200 Cosmo]  (Lu 194628 fois)
Re : Armen [Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch Cosmo]
« Réponse #60 le: 13 février 2015 à 19:46:56 »
Et salut a tout le monde
des new et des news
Aujord'hui je commance la journé pas terrible, avant rammener la voiture en expertise la batterie me lache, 1 heure perdu pour attandre dépanose, du cout changement batterie :colere7:
sur la route mon moteur il se met en secu dés que je passe 3000tr/mn(j'avais avant le code 02345b-suralimentation), mais rien sur ODB ni voiture, rien du tout
bon bah on arrive chez opel, je laisse la voiture et je repart
le soir je récupere la voiture, l'expert a donné une avis favorable pour réparer la joujou :joyeux2: :content:(réparations seront fini fin mois)
bon on passe à la suite, je récupere la voiture et reparte , et encore la probleme :colere3: j'ai essayé de le pousser sur autoroute pas plus de 160 :combat3: le turbo se coupe d'un cout, je redemare sa parte un peut dés que je dépasse 110km/h et 3000tr/mn le probleme revient
j'arrive chez moi, je regarde les codes ECN et bon pas terrible :cry:
P0070 : Sonde de température extérieure - panne du circuit(sa je m'inquete pas car le capteur HS)
P2108 : Invalid Data from ABS (Anti-Lock Brake System) ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-018(bizzare cella j'ai jamais eu de probleme d'abs) :o
P0500 : Circuit de capteur de vitesse de véhicule signal incorrect (en faite j'en ai 3 en 71, 7E et 7F)
U2139 : Invalid Signal from CIM (Steering Column Module) C-001(apparament une probleme avec volent ou quelque chose de se genre :desole:et pareille 2 codes en 7F et 70)
P0030 :  Bus de données VAN A (+) - circuit ouvert
P0638 : Commande d'actuateur de papillon, ligne 1 - problème de performance/de limites ou Electronic Throttle Control Circuit open B-040
et voila c'est fini, a votre avis ca peut etre lié a que j'ai changé la batterie et on a mal mis les contactes? :desole:
si non j'ai commandé l'op-com que je vais pas tarder le resevoir, quelqu'un a un tuto qui explique clairement comment on peut effacer les codes défauts pour voir ensuite les quelles parvient? :combat2:
« Réponse #61 le: 13 février 2015 à 19:50:03 »
Ya un tuto pour utiliser l'OPCOM sur le forum
« Réponse #62 le: 13 février 2015 à 19:52:02 »
je vais le chercher :wink: :cool2:
« Réponse #63 le: 16 février 2015 à 18:53:12 »
Bonsoir les gens
je reviens sur la question d'Op-com, comme j'ai dit je l'ai recu, et aujourd'hui je voulé tester si ca fonction ou non et bas non j'ai un probleme
je connecte l'opcom dans le prise de voiture et l'autre au pc,premierement voyant rouge reste rouge,ensuite je lance le programme et la il me dit ca(screen)
est ce quelqu'un sait si c'est un probleme de compatibilité ou c'est mon ordi(programme qui ne fonctionne pas?) :mort: :etoile:
« Réponse #64 le: 16 février 2015 à 18:55:39 »
Redémarre ton PC, pendant le chargement reste appuyer sur F8, tu sera dans un menu et la tu désactive la signature automatique des pilotes
« Réponse #65 le: 16 février 2015 à 18:56:58 »
je l'ai fait, j'ai redémare au moins 5 fois(l'opcom était débranché) et ca marche pas :bizarre1:
après est-ce qu'il faut installer les pilotes? avec  ya un cd mais y a même pas les drivers sur
« Modifié: 16 février 2015 à 19:05:09 par Armen »
« Réponse #66 le: 16 février 2015 à 19:29:50 »
Si tu n'a pas installé les drivers c'est sur ça ne marchera pas ;)
Hors ligne Lex29
« Réponse #67 le: 16 février 2015 à 19:32:38 »
Et n'installe pas ceux du CD, vérolés à coup sur.
Faut que quelqu'un d'ici te les passe.
« Réponse #68 le: 16 février 2015 à 19:33:49 »
MP envoyé Armen :wink:
« Réponse #69 le: 16 février 2015 à 19:38:54 »
oui j'ai vu Toinou
de tout façon sur le cd y avait même pas un dossier driver :combat3:
bon je vais essayer déja d'installer les pilotes et si sa marche, demain je testerais sur voiture
mon ordi ne veut pas installer le futu pilote
« Modifié: 16 février 2015 à 19:49:47 par Armen »
« Réponse #70 le: 17 février 2015 à 00:01:36 »
avec du retard je met ce que m'est arrivé y a un mois, la nuit quelqu'un m'est entré dedant du cout aile a réparé, chez opel coute 650€, bon on fait appel a nos savoir et commence le travaille. en  tout le matos m'as couté avec peinture 100€
on commande par étirer le plus possible le défaute, ensuite une poncage et couche de mastique. après cela j'ai fait quelques passages au papier en fer et pour finition papier abrasif de 600,1000,1200
pour avoir une surface parfaite on peut faire 1-2 couche de peinture et poncage(sans l'eau à 800 et 1000)
et ensuite la couche finale avec vernis
(désolé pour les photos, j'ai pas pris tout les étapes intermedieres)(résultat final le matin)
« Modifié: 17 février 2015 à 00:13:27 par Armen »
Hors ligne rahul94
« Réponse #71 le: 17 février 2015 à 02:33:42 »
Pas cool cr qui t'est arrivé mais je vois que tu as bien rattrapé la chose :) C'est fou les personnes qui n'ose pas laisser leur coordonnées après avoir fait sa :/
Hâte de voir le résultat final tu te débrouille super bien :bon:
Vive l'éthanol ;D
« Réponse #72 le: 17 février 2015 à 07:40:56 »
je vous met le resultat final(pas top les photos de ce matin avec pluie)
« Réponse #73 le: 17 février 2015 à 08:56:22 »
Beau boulot  :cool5:
Re : Re : Armen [Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch Cosmo]
« Réponse #74 le: 17 février 2015 à 09:18:58 »
merci Rahul
  • user Invités: 494 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (8)
