A A A A Auteur Sujet: Armen [Astra H GTC 2.0 Turbo 200 Cosmo]  (Lu 194953 fois)
Re : Armen [Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch Cosmo]
« Réponse #330 le: 14 juillet 2015 à 09:41:03 »
Nettoie tout ça avant, y'a intérêt qu'elle soit opérationnelle le jour du rasso :mrgrin:
« Réponse #331 le: 14 juillet 2015 à 09:50:52 »
Je serais curieux de connaitre les regimes d'intervention de l EGR, mais à 160 j'ai des doutes sur son fonctionnement ;)
Re : Re : Armen [Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch Cosmo]
« Réponse #332 le: 14 juillet 2015 à 11:43:23 »
Quand tu dis qu'il se met en sécu, c'est genre perte de puissance, puis si tu t'arrêtes, tu éteins et rallume la voiture, t'as plus aucun voyant et plus de perte de puissance ??
« Réponse #333 le: 14 juillet 2015 à 14:40:29 »
oui je vais essayer de nettoyer si j'ai le temps lol
je sais pas du tout oa, mais le derrniere fois avant nettoyage d'EGR elle fesait pareille, apres chez ma mere quand j'ai nettoyé(egr et capteur de suralim)  et revenue chez moi y'avait rien(c'est sur cette route de retoure la que j'ai fait le V max que personne me croix) et pendent au moins 2-3 mois aucune souci non plus :desole: et le perte de puissance se met apres 3000tr/min
donc a mon avis ca a des consequences, dans tout les cas je vais commender le systeme de suppression d'EGR que t'en a toi
oui sting c'est exact ca avec code 0234(superhero avait la même code il a changé son electrovanne de turbo et il n'en a plus)
donc je vais voir apres suppression d'egr si cela revient je le changerais si no  t'en mieux :roll:
« Réponse #334 le: 14 juillet 2015 à 14:56:19 »
Perso, j'avais aucun code ???
« Réponse #335 le: 14 juillet 2015 à 15:19:47 »
Armen je viens de faire du 225 compteur :twisted:
« Réponse #336 le: 14 juillet 2015 à 15:31:23 »
moi si :moqueur2: :mdr: regarde avec opcom
je fesait facile 220 compteur apres il faut pousser, surtout bien utiliser les rapportes  :bizarre2:
« Réponse #337 le: 14 juillet 2015 à 15:37:43 »
J'était en descente perso lol car sinon ça rame grave
« Réponse #338 le: 14 juillet 2015 à 15:51:14 »
Je l'avais aussi passé l'opcom et aucun code défaut :o
« Réponse #339 le: 14 juillet 2015 à 15:57:53 »
lol, en ligne droit 230 compteur, en descend(petite) j'ai fait 240+ compteur :bizarre2:
bizzare ton truc, et la pour le moment elle roule ou t'as encore moteur qui se met en sécu?
Hors ligne rahul94
« Réponse #340 le: 14 juillet 2015 à 16:03:57 »
J'ai moi aussi comme Stinger le voyant et mise en sécu de temps en temps mais jamais eu de code aussi ^^
Pour faire simple :
- En dessous des 3000tr/min et que le voyant s'allume la voiture n'accélère plus
- Au dessus de 3000tr/min et que le voyant s'allume la voiture garde sa puissance
Et pour savoir le soucis de ce voyant il faut réussir a brancher l'opcom pendant que le voyant s'allume en crois c'est pratiquement impossible a l'avoir car il viens quant tu t'y attends le moins et que tu n'a rien sur tout pour le faire. Couper le moteur et le rallumer sa enlève automatiquement le voyant et tu peux continuer à rouler
Vive l'éthanol ;D
« Réponse #341 le: 14 juillet 2015 à 16:09:20 »
oui t'as plus le moteur en secu mais perso quand je fait ca et j'accelere elle se remet encore en secu peut etre cette fois si apres 180 mais bon  :zen:
Hors ligne rahul94
« Réponse #342 le: 14 juillet 2015 à 16:14:34 »
Si si le voyant moteur reste allumé mais n'affecte pas la puissance de la voiture au dessus de 3000tr/min
Vive l'éthanol ;D
« Réponse #343 le: 14 juillet 2015 à 16:22:24 »
 :reflexion: là j'ai rien compris, en gros si je suis par exemple a 4000tr/min et elle se met en sécu la voiture garde la puissance si je suis dison 2500 elle perd?  :desole: en tout cas chez moi j'ai une perte de puissance apres 3000 :bizarre2: demain je vais faire la route je verais une video :mort:
Hors ligne rahul94
« Réponse #344 le: 14 juillet 2015 à 16:27:12 »
Tu as bien compris mais je te parle de mon astra pas la tienne. Car tu compare ton problème avec la voiture a Sting sauf qu'il n'a pas le même moteur que toi et pareil pour Super :desole:
Vive l'éthanol ;D
  • user Invités: 635 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
