A A A A Auteur Sujet: Probléme charge batterie (encore un!)  (Lu 31490 fois)
Hors ligne MobileLover
Re : Re : Probléme charge batterie (encore un!)
« Réponse #15 le: 24 janvier 2015 à 13:06:29 »
Non Midas, Feu vert et autre centre j'appelle pas ça un garage enfin bref. En général les "petits" garages sont moins cher que chez Opel, mais rien ne t'empêche de faire des devis pour être sur du prix ;)
OK merci, le souci c'est que quand j'appelle, ils me demandent la référence de l'alternateur pour pouvoir faire un devis et comme je n'ai pas la possibilité de la vérifier, je suis un peu coincé...
Astra GTC Sport 150 ch gris éclair
Options :  Jantes 17 5B - Pack Cuir - Radio CDC 40 Opera - Pack visibilité - Bi Xenon - Radar de recul - Retros rabatables electriquement - Contrôle de pression des pneus
GPS Navigon BlueMedia avec POI Warner (signalisation des radars)
Kit Bluetooth Supertooth II
« Réponse #16 le: 24 janvier 2015 à 14:20:07 »
La référence de la pièce tu l'obtiens en 2 clics sur un site de pièces détachées, au pire tu achète la pièce de ton côté
Accessoirement c'est sur que si tu demande des devis par téléphone tu ne risque pas d'avoir une réponse
« Modifié: 24 janvier 2015 à 14:31:09 par isma_8 »
« Réponse #17 le: 24 janvier 2015 à 14:21:05 »
Ou sur ecat24 :bonjour:
« Réponse #18 le: 24 janvier 2015 à 16:20:44 »
Au pire tu change ton alternateur toi même il y a un tuto c'est pas bien sorcier a faire
« Réponse #19 le: 24 janvier 2015 à 19:41:57 »
Merci mais le changer moi-même je ne le sens pas trop.
Quand à la référence il y en a pleins ! Ca va de 100 à 140 VA...
« Réponse #20 le: 24 janvier 2015 à 21:52:40 »
As tu regardé sur le site ecat24 ?
« Réponse #21 le: 25 janvier 2015 à 11:13:41 »
Oui il y en a 7 : http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/587/101/1207/
C'est quoi au fait un alternateur "echange standard" ?
« Modifié: 25 janvier 2015 à 11:15:55 par MobileLover »
« Réponse #22 le: 25 janvier 2015 à 11:20:25 »
C'est à dire que tu donne le tient en échange d'un autre qui souvent à été réparé
« Réponse #23 le: 25 janvier 2015 à 11:54:30 »
en indiquant ton VIN, tu n'en n'auras pas autant...
L'échange standard est un peu moins cher, toutes les parties "usables" sont remplacées (en générale la partie éléctronique, la poulie), le reste est nettoyé.
La garantie n'est que de 1 an contre 2 ans pour un neuf (tu peux alors récupérer l'ancienne pièce soit pour tenter de la réparer toi même et la revendre, soit la revendre au poids au ferrailleur par exemple)
« Réponse #24 le: 25 janvier 2015 à 12:06:04 »
OK alors je n'ai pas tout compris sur l'échange standard ça veut dire que c'est une pièce reconditionnée ?
Sinon désolé mais qu'est-ce que le VIN et où le trouver ?
« Réponse #25 le: 25 janvier 2015 à 12:07:57 »
Oui c'est ça en général.
Le VIN c'est un long numéro commençant par "W0L" qui se trouve sur ta carte grise et sur ton pare brise. Tu le rentre dans le site dit plus haut et en cherchant un peu tu aura la référence de l'alternateur.
« Réponse #26 le: 25 janvier 2015 à 12:32:25 »
Le vin est une boisson à base de raisin :mrgrin: sérieusement,  c'est le numéro de châssis du véhicule.
« Réponse #27 le: 25 janvier 2015 à 17:37:17 »
Ok et bien c'est ce que j'avais fait ce matin sans voir que ça s'appelait VIN et c'est comme ça que j'ai obtenu la liste des 6 références entre 100 et 140 VA...
« Réponse #28 le: 25 janvier 2015 à 18:15:43 »
Sur écat 24 sur la page avec toute tes option tu possèdes déjà la valeur de l'intensité ça peut donc limiter les references
« Réponse #29 le: 25 janvier 2015 à 18:32:34 »
TON alternateur sera (normalement) noté sur le résumé de ton véhicule (lis bien ligne par ligne) et NON dans la liste des pièces compatibles avec ton véhicule....
En particulier, tu auras l'ampérage, ce qui devrait réduire fortement la liste des "compatibles".
 :bonjour:
  • user Invités: 422 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (8)
