A A A A Auteur Sujet: ( J) Question sur jante 19"  (Lu 16146 fois)
Hors ligne Floryan1992
« le: 03 janvier 2015 à 21:19:57 »
Bonsoir à tous,
Je vient vous demander une chose,
J'ai dégoter 4 jantes 19" d'origine opel celles avec les cinq gros bâtons .
Donc vous vous en douter j'aimerai les mettre sur la mienne qui est à la base en 225/50/17
Seulement je voulait savoir le tableau d'équivalence me dit que le 235/40/19 n'est pas adaptée ,
Ainsi que le 235/35/19 .
Donc mon diamètre de roue va changer , si je monte des 235/40 ceux la vont il toucher mon tour d'aile?
Ou alors est il préférable de monter 4 gomme en 235/35 ?
Merci de m'éclairer.
Floryan
Re : ( J) Question sur jante 19"
« Réponse #1 le: 03 janvier 2015 à 21:39:39 »
Il est préférable de monter du 235/35 ...
Si ton véhicule est équipé d'amortisseurs d'origine, tu ne devrais pas avoir de soucis pour ce qui est des ailes (Tu n'as pas précisé de quelle modèle il s'agit précisément, mais étant donné que tu es dans la section (J), et que ce type d'Astra peut accueillir des roues jusqu'à 19/20/21 -j'ai déjà vu du 22  :olautre: ).
En gros tu peux monter ces pneus et ces jantes mais tu devras garder à l'esprit que dès le moment ou la valeur de correspondance sera dépassé, ton véhicule n'est légalement plus homologué pour la route  :wink: Et tu auras donc toutes les contraintes et risques qui découleront de ce changement.
Re : Re : ( J) Question sur jante 19"
« Réponse #2 le: 03 janvier 2015 à 21:52:45 »
Merci de ta réponse, en effet mon Astra est équipée de suspension d'origine c'est une berline 1.7 110 ecoflex.
Oui j'ai déjà pu voir plus gros sur certaines Astra , mais le 19" me convient très bien .
Cependant je veux être sur de ne pas avoir de frottement dans les contour d'aile , en principe si j'en croit le tableau d'équivalence , mon diamètre sera un peu plus petit que d'origine eu 235/35 ,
Donc d'après moi sa ne devrait pas frotter .
Évidemment , je suis bien au courant des problèmes que peut m'apporter une hors tolérance des roues.
Et j'assumerai mes responsabilités  en cas de problème ou litiges .
 :cool4:
Hors ligne mickael1711
  • astra J
« Réponse #3 le: 03 janvier 2015 à 21:55:01 »
ta trouver tes jantes ou ? fais attention il y a 2 entraxe different .
« Réponse #4 le: 03 janvier 2015 à 22:00:09 »
Sur 2 eme main.be
Oui, je suis bien au courant de toute façon je vais essayer avant d'acheter pour être sur .
Floryan
  • astra J
« Réponse #5 le: 03 janvier 2015 à 22:01:27 »
j'en deduit que ta un entraxe 115 ?
« Réponse #6 le: 03 janvier 2015 à 22:05:01 »
Exact  :wink:
  • astra J
« Réponse #7 le: 03 janvier 2015 à 22:07:45 »
moi quand j'ai ce problème la de correspondance de pneu, ces que l'entraxe n'est pas le bon. moi je suis actuellement en 215 50 17 et donc l entraxe 105
« Réponse #8 le: 03 janvier 2015 à 22:11:55 »
 :reflexion:
L'entraxe soit il va soit il ne va pas, dans le cas ou il ne va pas tu ne sais pas monter la jante .
Donc je voit mal ce qu'un mauvais entraxe pourrait influencer sur le diamètre de ma roue.
Évidemment je peux me tromper .
  • astra J
« Réponse #9 le: 03 janvier 2015 à 22:18:20 »
j'ai remarquer que selon l'entraxe les pneus non pas les même dimension; tu paye sa combien sans indiscrétion ?
« Réponse #10 le: 03 janvier 2015 à 22:25:42 »
L'entraxe ne concerne que les jantes pas les pneus
Maintenant il y a bien des Astra J en 5x115 montées d'origine en 19" (option constructeur), à partir de là il suffit de connaitre la monte d'origine en 19" pour connaitre celle à monter (de mémoire 235/35/19)
Mais dans tout les cas ça posera souci au CT vis à vis du tableau qu'équivalence
« Modifié: 03 janvier 2015 à 22:28:44 par isma_8 »
  • astra J
« Réponse #11 le: 03 janvier 2015 à 22:29:46 »
oui et pour des jantes 19" en 5/105 , ce n'est pas cette taille de pneu c'est comme sa que je repère ( pour moi ) le bon entraxe.
« Réponse #12 le: 03 janvier 2015 à 22:35:46 »
Tout a fait d'accord pour l'entraxe ,
En effet l'option est dispo sur châssis standard , blackdevil avait donc raison  :cool4:,
Je monterai donc du 235/35 ,
Et oui je m'en doute sa posera problème au CT mais bon je suis tranquille encore 3 bonnes année ,
et puis de toute façon le CT est à passé en octobre j'aurais certainement déjà mis les gommes hiver a cette période la , donc je n'aurais jamais vraiment de problème étant donnée que je suis en 205/60/16 pour l'hiver .
Merci à vous tous , me voilà sur pour l'achat des nouveaux pneus .
 :wink:
Bonne soirée
Floryan
« Réponse #13 le: 03 janvier 2015 à 22:37:11 »
Pas de souci, je paye 300 euros mais pneus hs
Sa reste raisonnable  je trouve
Floryan
  • astra J
« Réponse #14 le: 03 janvier 2015 à 22:41:47 »
tres bon prix ; tiens moi au courant si jamais l'entraxe n'est pas le bon  :cool2:
  • user Invités: 931 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
