A A A A Auteur Sujet: ( J) Question sur jante 19"  (Lu 16194 fois)
Hors ligne Floryan1992
Re : ( J) Question sur jante 19"
« Réponse #15 le: 03 janvier 2015 à 22:47:14 »
Sa marche   :wink:
Bonne soirée
Hors ligne pomponet
« Réponse #16 le: 03 janvier 2015 à 23:38:48 »
j' ai les mêmes jantes que toi. la monte adaptée (option constructeur) est 235/45/19 .
après tu peux monter du 235/35/19 tu seras non conforme aux yeux du CT , mais ça  :cool2:
attention cela modifie le diamètre de la roue, donc ta vitesse compteur  :wink:
GTC 2.0 CDTI 165 Sport gris lumière
Re : Re : ( J) Question sur jante 19"
« Réponse #17 le: 04 janvier 2015 à 08:07:11 »
Ah bon 45  :bizarre1:,
Pourtant dans le tableau d'équivalence , en comparant ma monte d'origine 225/50/17
Le 235/35/19 est le mieux adaptée , certe il ne correspond pas au diamètre d'origine mais c'est celui qui s'en rapproche le plus .
D'apres le tableau à 100 km/h je serai à 98,51 km/h .
Par contre sa me rassure que tu sois en 45.
Mais je ne comprend pas comment deux Astra ont deux diamètre de roue différend pour le même entraxe .
Admettons que tu voudrait mettre du 225/50/17 tu ne serais donc pas bon non plus .
Il y a un truc qui m'échappe.
Floryan
« Réponse #18 le: 04 janvier 2015 à 09:21:33 »
Je confirme que ça colle pas, sinon chez Opel, après vérification, c'est du 235/40/19 qu'ils montent sur les berlines
Source: http://www.opel.fr/bypass/download/fr/Astra_Range_15.0_Long-F.pdf (pages 46 et 47)
Le 235/45/19 c'est que sur les GTC
Source: http://www.opel.fr/bypass/download/fr/Astra_GTC_15.0_Long-F.pdf (page 43)
Dans tout les cas ça reste des montes exotiques et peu diffusées donc les prix des pneus piquent un peu
Dans tout les cas j'ai l'impression que les ingénieurs de chez Opel ont fait un concours de complexité aux niveau des roues de l'Astra J
« Modifié: 04 janvier 2015 à 09:39:09 par isma_8 »
Hors ligne pomponet
« Réponse #19 le: 04 janvier 2015 à 09:51:50 »
Exact c'est sur ma GTC . :smiley:
c'est quand même incroyable de trouver ces 2 montes différentes en 19" sur des véhicules semblables.
de plus comme tu dis, les prix ça piquent !
« Réponse #20 le: 04 janvier 2015 à 09:53:39 »
C'est aussi invraisemblable que la différence d'entraxe pour le même nombre de trous :etoile:
Hors ligne pomponet
« Réponse #21 le: 04 janvier 2015 à 10:00:46 »
entièrement d'accord !
Un lien pratique pour les correspondances jantes/pneus
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Hors ligne Gtc003
  • Mister Dunlop Compétition
« Réponse #22 le: 04 janvier 2015 à 11:17:58 »
Faut pas se prendre la tête, tu regardes le PDF Astra et tu regardes ce qui est monté si tu prend l'option 19" d'origine et c'est bon ! (je ne l'ai pas sous la main :mrgrin:)
Pour les prix, il suffit aussi de faire comme moi et de travailler chez un manufacturier :moqueur2:
Re : Re : Re : ( J) Question sur jante 19"
« Réponse #23 le: 04 janvier 2015 à 11:31:28 »
J'ai mis les PDF en question juste au dessus...  :roll:
Le site de MTK n'est pas bon car il ne donne que les correspondances géométriques pas les équivalences dimensionnelles officiellement autorisées et il ne prend également pas en compte les indices de charge
Le site de référence vis à vis des montes autorisées c'est www.tpnf.fr
« Réponse #24 le: 04 janvier 2015 à 13:03:05 »
Dans mon cas , cela ne change de toute façon rien du tout .
La taille qui ce rapproche le plus de ma monte d'origine est le 235/35/19
Pour les pneus je vais commander des vredestein sessanta sa a l'air d'etre un bon compromis
Le prix n'est pas excessif 165 euros sur le net
Pour ma part étant professionnel , mon fournisseur habituel me fait de très bon prix je le questionnerai sur ses prix demain .
« Réponse #25 le: 04 janvier 2015 à 13:19:43 »
Dans cette monte, pour 10EUR de moins tu trouve des Bridgestone Potenza S0001, ce n'est qu'un exemple
« Réponse #26 le: 04 janvier 2015 à 13:25:53 »
C'est mieux que vredestein ?
J'ai eu des bridgestone en pneu neige après une saison je me suis dit plus jamais .
Mais si tu me dit le contraire
« Réponse #27 le: 04 janvier 2015 à 13:37:06 »
Pour une même marque, tu as plusieurs gammes avec plusieurs modèles... si tu parles de pneus été c'est un meilleur compromis, idem pour le Toyo T1-Sport
« Réponse #28 le: 04 janvier 2015 à 19:56:44 »
D'accord j'ai bien compris ,merci.
Par contre petit changement de programme, je revient d'avoir été chercher les jantes , j'ai essayé c'est le bon entraxe .
Cependant les pneus avant sont hs mais les arrière sont neufs et ce sont des conti sc3
La taille des pneus est de 235/40/19 et l'homme les avait acheter d'origine avec l'auto donc je pense soit revendre les deux conti qui sont neuf et alors racheter 4 pneus neuf en 235/35 ou alors en fonction de vos avis je reprend deux pneus pour remplacer ceux qui sont mort .
Je pense tout de même avoir fait une bonne affaire j'ai payé 275 euros les jantes ont quelques grattes et deux pneus a remplacer .
Donc encore une fois je vous demande vos avis j'ai déjà ma petite idée mais je voudrait avoir des avis supplémentaire .
Et tant qu'on y est dans les deux cas je doit remplacer des pneus donc donnez moi vos avis sur le type de pneu que vous mettriez à ma place .
En sachant que je roule cool et que je privilegie surtout la tenue de route sec/mouiller et la longévité
Le bruit de roulement vient en dernier .
Merci à vous
Édit :
Désolé j'arrive pas a m'y faire à ce double post .
Merci Isma je vais rechercher le sujet .
Oui , je vais un peu réfléchir en fonction de ce que les membres vont me conseillé,
Je vais déjà mesurer les pneus demain mais a première vue ils sont niquel .
Et le proprio ma dit qu'il était neuf .
Je te tiens au courant
Floryan
« Modifié: 04 janvier 2015 à 21:00:21 par Floryan1992 »
« Réponse #29 le: 04 janvier 2015 à 20:33:17 »
Tu vas te faire taper sur doigts par les modos:
- double post
- il y a déjà un sujet très complet sur les pneus
Je confirme que tu as fait une affaire
  • user Invités: 487 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
