A A A A Auteur Sujet: (J) 950 Intellilink  (Lu 14444 fois)
Hors ligne thefalcon
Re : (J) 950 Intellilink
« Réponse #15 le: 03 mars 2016 à 21:04:33 »
Après 2 jours passé au garage, toujours pas de solution pour refaire fonctionner le RDS-TMC sur mon Navi 950...
Le service technique Opel n'a visiblement pas d'autre solution que changer le poste !
Astra Sport Tourer 1.6 SIDI Turbo ECOTEC® [125 kW/170 ch] Cosmo
Bleu Azur, Navi 950 Europe IntelliLink DAB+, Infinity Sound System
Hors ligne kumquat
Re : Re : Re : (J) 950 Intellilink
« Réponse #16 le: 06 mars 2016 à 17:32:58 »
Salut, je n'y ai plus trop regardé de ces temps ci. Mais ta réponse doit être correcte. Tu veux dire remplacer le 0474 par +32474? Je pense que tu as raison. Car certain numéro appelant m'affiche bien le nom et non pas le numéro. Et je pense que c'est justement les numéros que j'avais encodé avec un +32 lorsque je suis allé en Allemagne.
Je vais essayer et je tient ce sujet au courant.
Merci. :cool5: :cool5:
oui voila exactement avec l'indicatif du pays :)
Re : Re : Re : Re : (J) 950 Intellilink
« Réponse #17 le: 06 mars 2016 à 20:24:42 »
j'ai essayé et ça ne fonctionne pas. En plus j'ai pensé bien faire en remettant mes numéros sur ma carte sim et maintenant je n'ai plus aucun numéro avec le bluetooth. Il faut absolument que les contacts soient sur le téléphone.  :colere1:
Hors ligne kumquat
Re : Re : Re : Re : Re : (J) 950 Intellilink
« Réponse #18 le: 13 mars 2016 à 08:14:29 »
ouille  :( pourtant chez moi cela fonctionne tu fais bien "+32 477 ** ** ** " ? encore hier j'ai eu quelqu'un qui m'appelait sans que j'ai inscrit ce " + 32 " et je n'ai pas eu le nom, après avoir réglé ce problème, le nom s'affiche.  :reflexion:
(J) 950 Intellilink
« Réponse #19 le: 19 août 2017 à 11:17:16 »
Si jamais quelqu'un d'entre vous rencontre un bug avec le système d'inforoute RDS-TMC (plus d'inforoute), il suffit de retirer le fusible de la radio quelques minutes (boite à fusibles à gauche sous le volant).
Ensuite tout fonctionne à nouveau, les favoris radios ne sont pas perdus ni les anciennes adresses du GPS...
(J) 950 Intellilink
« Réponse #20 le: 20 août 2017 à 07:04:14 »
Merci pour le partage ;)
Hors ligne kumquat
(J) 950 Intellilink
« Réponse #21 le: 21 août 2017 à 06:00:55 »
 :bon: merci :)
  • user Invités: 935 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
