Accueil
Forum
Rechercher
Calendrier
Galerie
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Merci de
vous connecter
ou de
vous inscrire
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Nouvelles
A
L
I
R
E
A
m
é
l
i
o
r
a
t
i
o
n
s
d
u
f
o
r
u
m
AstraForum.fr
Astra (J)
Personnalisation / Entretien
Entretien
(J) Probleme liquide de refroidissement
« précédent
suivant »
Imprimer
Pages:
Page précédente
1
2
3
1
2
3
Page suivante
En bas
A
A
A
A
Auteur
Sujet: (J) Probleme liquide de refroidissement (Lu 27040 fois)
isma_8
Mécano
Sexe:
Pays:
BLITZ UBER ALLES
Re : (J) Probleme liquide de refroidissement
Réponse #15 le:
25 août 2015 à 17:06:00 »
Exact y'a que le clips que se détaille, ils vendent que la durite complète
Pour la purge elle se fait automatiquement, suffit de laisser le moteur tourner et de refaire le niveau
Pour le risque je ne m'engagerait pas à 100% pour te dire qu'il n'y a pas de risque
IP archivée
mickael1711
Mobylette
Sexe:
Pays:
astra J
Réponse #16 le:
27 août 2015 à 17:32:20 »
durite changé
super simple a remplacer , pour le moment j'ai pu de fuite .
j'ai rajouter l'equivalent de se que j'avais perdu en liquide de refroidissement , je l'ai laisser chauffé jusqu'au declenchement du ventilo et le niveaux est rester sur le trait du maxi , donc j'espere que la purge est faite et que j'aurai pas de surprise sur la route de vacance.
un grand MERCI a vous.
IP archivée
Zaggy
Moto
Sexe:
Pays:
Réponse #17 le:
06 octobre 2015 à 23:17:13 »
Il m'est arrivé quelque chose de similaire.
Par contre, de mon côté, j'ai aussi du changer le boitier d'eau, il était ... comment dire... fissuré.
un peu plus de 200 euros le tout chez Opel.
IP archivée
Z@ggy
Opel Astra J Turbo 140
@175
Sport Noir Saphir - depuis le 18/08/2010
Options:
Pack assistance - Tapis 3D - Autoradio CD500
Modifications :
vitres teintées 85% tout sauf pare-brise, reprogrammation.
Km effectués: 110 000Km - Consommation moyenne: 7.9
@7.6L
/100Km - Consommation minimum avec un plein: 6.9L/100Km(avant reprog)
ded the cat
Moto
Sexe:
Pays:
Réponse #18 le:
19 octobre 2016 à 18:03:50 »
Bonjour la compagnie,
j'aimerais savoir si ces colliers, sur les durites, peuvent se resserrer, et si oui, comment?. J'ai un léger suintement sur la plus grosse des deux(celle d'en dessous) quand le liquide est en pression. Merci
IP archivée
Sempre endavant, maï morirem!
isma_8
Mécano
Sexe:
Pays:
BLITZ UBER ALLES
Réponse #19 le:
19 octobre 2016 à 20:46:28 »
Si ça fuit c'est que le souci ne vient pas d'un mauvais serrage dû aux colliers
IP archivée
ded the cat
Moto
Sexe:
Pays:
Réponse #20 le:
19 octobre 2016 à 21:40:00 »
Merci isma, je vais aller faire un tour chez Opel
IP archivée
turbomazout
Skate-Board
Réponse #21 le:
12 novembre 2016 à 07:27:14 »
Je viens de voir qu'il manquait un peu de LDR sur ma 1.4T de 18000km, mais pas de fuite visible.
IP archivée
ded the cat
Moto
Sexe:
Pays:
Réponse #22 le:
13 novembre 2016 à 19:56:50 »
@ isma 8,
Comme je te l'avais dit, je suis passé chez Opel pour leur montrer cette "légère" fuite. Le chef mécano m'a pris la voiture sur le champ, et en 10 minutes il m'a changé ce collier par un collier genre "serflex", il a refait l'appoint de LR , m'a demandé d'aller faire un petit tour histoire que le circuit soit bien en T° et en pression, il m'a contrôlé le niveau, qui n'avait pas bougé, et je suis reparti avec une facture de
10€
..., et mon circuit ne fuit plus.
IP archivée
isma_8
Mécano
Sexe:
Pays:
BLITZ UBER ALLES
Réponse #23 le:
14 novembre 2016 à 08:16:33 »
Normalement les colliers d'origine sont censés tenir la pression, si ça réglé ton souci c'est tant mieux, mais j'ai peur que ça vienne plutôt d'une suppression dans ton circuit
IP archivée
ded the cat
Moto
Sexe:
Pays:
Réponse #24 le:
14 novembre 2016 à 10:05:14 »
Merci de ta réponse ... je vais bien voir avec le temps. Sinon, si c'était le circuit en surpression, ça pourrait venir d'où ?, histoire que j'en parle avec le mécano de chez Opel.
IP archivée
isma_8
Mécano
Sexe:
Pays:
BLITZ UBER ALLES
Réponse #25 le:
14 novembre 2016 à 13:03:04 »
Par ordre de gravité, bouchon de vase défectueux, circuit obstrué par le tartre ou joint de culasse
IP archivée
ded the cat
Moto
Sexe:
Pays:
Réponse #26 le:
14 novembre 2016 à 15:16:06 »
Ah bon...!!!, ma voiture n'a que 80.000kms, je vais voir dans un proche avenir
Merci encore.
IP archivée
isma_8
Mécano
Sexe:
Pays:
BLITZ UBER ALLES
Réponse #27 le:
14 novembre 2016 à 16:24:33 »
Par défaut tu peux contrôler si tu as de la pression dans le circuit en tâtant les durites moteur tournant et après ouverture du thermostat, les grosses ne doivent pas être dures comme du bois
Si c'est le cas, fais le même essai mais bouchon ouvert après avoir laissé refroidir sinon ça va gicler
PS: Avec les durites en caoutchouc tu ne risques pas de te brûler mais si c'est trop chaud pour toi utilises des gants de travail
IP archivée
ded the cat
Moto
Sexe:
Pays:
Réponse #28 le:
14 novembre 2016 à 18:35:12 »
Merci beaucoup ... Ce soir je n'ai pas le temps, mais demain je vais faire ce que tu préconises et je te dirai le résultat.
IP archivée
ded the cat
Moto
Sexe:
Pays:
Réponse #29 le:
15 novembre 2016 à 11:54:04 »
Bonjour isma 8,
Je viens de faire ton test, résultat : moteur bien chaud, les durites sont assez dures, et toujours moteur tournant, j'ai dévissé le bouchon du bocal petit à petit, et à un moment donné j'ai entendu un "pschiitt". Bien entendu après ça, la pression est tombée et les durites très souples. J'ai revissé à fond et attendu un bon moment, toujours moteur tournant, et les durites me paraissent
souples. Je vais voir cet aprés-midi, après avoir fait une cinquantaine de kms, ce qu'il en est ! Je précise que le niveau de liquide ne bouge pas. Comme tu me le disais, et après ce test, je penserais au bouchon détaré. Qu'en penses-tu ?
IP archivée
Imprimer
Pages:
Page précédente
1
2
3
1
2
3
Page suivante
En haut
« précédent
suivant »
Qui est en ligne
Invités: 472
Robots: 8
Caché: 0
Membres: 0
Membres en ligne:
Baidu (8)
