A A A A Auteur Sujet: (J) Probleme liquide de refroidissement  (Lu 27025 fois)
Hors ligne Flavien
« le: 21 décembre 2014 à 13:25:23 »
Hello!
Petit message d'avertissement sur l'astra "Faire appoint liquide de refroidissement". Faut-t-il une marque en particulier? Il existe plusieurs "gamme" -20, -30, -40? Le quel est le plus adapté au liquide d'origine? Merci :)
« Modifié: 21 décembre 2014 à 21:07:04 par Devilsilver »
Re : (J) Essence 140 Liquiide de refroidissement
« Réponse #1 le: 21 décembre 2014 à 13:28:33 »
As tu vérifier que le niveau était effectivement trop bas? si oui, il faut contrôler si tu as une fuite sur le circuit car ce n'est pas normal de perdre du LDR
Pour répondre à ta questions, oui il y a des préconisations spécifiques à respecter, de quelle couleur est le tiens? normalement c'est rouge orangé
Hors ligne Flavien
« Réponse #2 le: 21 décembre 2014 à 14:02:46 »
Oui le liquide est orangé. La voiture est neuve elle a 11k kms
« Réponse #3 le: 21 décembre 2014 à 14:17:31 »
alors pas de soucis: garantie, tu passes, ils te compléteront avec plaisir, et si ca revient, tu leur laisses pour qu'ils cherchent la fuite, rien à payer, et ne te prends pas la tête  :cool5:
 :bonjour:
« Réponse #4 le: 21 décembre 2014 à 14:55:01 »
Encore faut il contrôler qu'il y a bien une baisse effective du niveau de LDR sinon c'est plutôt du côté du capteur qu'il faut regarder mais dans tout les cas c'est chez Opel qu'il faut aller si toujours sous garantie
Pour trouver du LDR équivalent c'est du Motul Inugel Optimal
Hors ligne Flavien
« Réponse #5 le: 21 décembre 2014 à 15:27:27 »
Oui j'ai soulevé le capot en début de semaine et on voyait qu'il en manquait un peu
nonoblack
« Réponse #6 le: 21 décembre 2014 à 21:01:31 »
Te pose pas de question,garanti,direct chez Opel,a 11 km c'est pas normal que tu es une baisse de liquide. :wink:
Euh je voulais dire à 11000 km,j'avais mal lu....
Mais bon va chez Opel quand même,il faudrait pas qu'il y est un souci quelque pars.
« Modifié: 21 décembre 2014 à 21:05:11 par nonoblack »
Hors ligne Flavien
Re : (J) Probleme liquide de refroidissement
« Réponse #7 le: 22 décembre 2014 à 21:19:26 »
Alors, j'y étais cette aprem, ils m'ont fait l'appoint, et si je constate une nouvelle baisse, ils regarderons si il y a une fuite ou autre.
« Réponse #8 le: 22 décembre 2014 à 21:46:18 »
En même temps en pleins congés de Noel ils allaient pas se lancer dans de grands travaux, bref reste vigilent
Hors ligne Flavien
« Réponse #9 le: 23 décembre 2014 à 20:49:58 »
Après voilà ni moi n'avait envie de perdre du temps pour une verif de fuite en ce moment ^^
Hors ligne Zaggy
« Réponse #10 le: 29 janvier 2015 à 07:23:42 »
Pour info, j'ai eut une fuite de liquide de refroidissement (75 000Km).
Un joint était défectueux, Opel me l'a changé gratuitement.
En effet, c'est arrivé 3 jours après la révision...
Ils ont pas trop compris pourquoi ce joint était dans cet état...
Z@ggy
Hors ligne Flavien
Re : Re : (J) Probleme liquide de refroidissement
« Réponse #11 le: 07 février 2015 à 13:05:02 »
Ah chaud, au moins c'est réparé gratos :)
Hors ligne mickael1711
  • astra J
fuite de liquide de refroidissement [1.4 turbo]
« Réponse #12 le: 24 août 2015 à 15:35:05 »
bonjour a tous,
je me suis apercus que j'avais une petite fuite de liquide au niveau de la sortie d'eau au raccordement de la durit qui retourte au vase .
je pars en vacance le semain prochaine donc sa me fait un peu peur  :o
d'apres vous faut il que je change simplement la durite ou aussi le boitier de sortie d'eau ? a moin qui y est simplement un jointentre le raccordement  ?
et si je debranche la durite pour voir l'etat du joint faut il que je fasse une purge du liquide apres ? on me dit que la purge est automatique  :reflexion:
merci pour votre aide  :bizarre2:
la fuite est au niveaux du clips en metal.
Re : fuite de liquide de refroidissement [1.4 turbo]
« Réponse #13 le: 24 août 2015 à 20:55:22 »
Il y a effectivement un petit joint torique au niveau du raccord rapide
  • astra J
« Réponse #14 le: 25 août 2015 à 09:08:53 »
j'ai commandé la petite durite (sans joint apparament  :reflexion:) se me parait bizar mais bref.
il ne detaille pas la petite partie ( le raccord rapide).
probleme connu puisque qu'ils ont modifié la pieces pour cause de fuite.
si je débranche ce tuyau (pour sont remplacement) faut il faire une purge aprés ?
et si ma petite fuite est toujours presente , risqué de partir en vacance avec ce probleme ?
  • user Invités: 465 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (4)
