A A A A Auteur Sujet: Flowwh [Astra H GTC 1.7 CDTI Sport 125ch]  (Lu 27006 fois)
Hors ligne Flowwh
Re : Flowwh [Astra H GTC 1.7 CDTI 125ch Sport ]
« Réponse #60 le: 07 janvier 2015 à 09:10:57 »
Oui j'ai le voyant qui s'allume durant la perte de puissance et ensuite j'arrête là voiture pendant 2 min je redémarre et ça marche nickel ! Mais ça me la fait que quand je suis au régulateur
« Réponse #61 le: 07 janvier 2015 à 09:18:41 »
Relève tes codes ECN, je te laisse rechercher la manip et la liste des codes en tapant "code ecn" dans la barre de recherche du forum, moi je suis sur téléphone je ne pourrais pas te donner le lien ;)
Hors ligne Flowwh
« Réponse #62 le: 07 janvier 2015 à 09:36:21 »
D'accord et ça me sert à quoi les code ECN?
Moi aussi je suis sur mon tel :P
Re : Re : Flowwh [Astra H GTC 1.7 CDTI 125ch Sport ]
« Réponse #63 le: 07 janvier 2015 à 10:06:45 »
Chaque code correspond à une "erreur" qu'il y a dans la centrale de ta voiture.
Comme ça tu sauras d'où vient ton soucis.
Hors ligne Flowwh
« Réponse #64 le: 07 janvier 2015 à 10:25:39 »
D'accord donc la méthode va m'expliquer comment chercher un code dans la voiture ?
« Réponse #65 le: 07 janvier 2015 à 10:59:11 »
Oui ;)
Hors ligne Flowwh
« Réponse #66 le: 07 janvier 2015 à 11:49:52 »
Daac merci je regarderais la méthode quand je serais sur mon pc
Hors ligne Flowwh
Re : Flowwh [Astra H GTC 1.7 CDTI 125ch Sport ] Mise à jour photo
« Réponse #67 le: 08 janvier 2015 à 09:31:36 »
Une mise a jour à été faite
Hors ligne Flowwh
Re : Flowwh [Astra H GTC 1.7 CDTI Sport 125ch]
« Réponse #68 le: 10 janvier 2015 à 18:18:10 »
Alors j'ai trouver les code ECN, j'en ai 3:
- 68302
- 23452
- 10028
Je sais pas a quoi ca correspond ..
Ps: j'arrive pas à mettre des photos correctement ...
« Réponse #69 le: 10 janvier 2015 à 18:27:23 »
P0234 «Etat de suralimentation excessive du moteur"
P0100 « Défaut de fonctionnement du circuit de débit massique ou volume d’air »
 :bonjour:
Hors ligne Flowwh
« Réponse #70 le: 10 janvier 2015 à 18:37:21 »
et en gros c'est quoi qui zut ?
« Réponse #71 le: 10 janvier 2015 à 18:38:46 »
A priori c'est le débitmètre qui est en cause, mais à confirmer
« Réponse #72 le: 10 janvier 2015 à 18:42:25 »
P 234  c'est le capteur de surralimentation soit à nettoyer ou à changer c'est certain car j'avais se soucis
Hors ligne Flowwh
« Réponse #73 le: 10 janvier 2015 à 19:11:41 »
daccord.. il est ou ce capteur ? et il coute combien ?
Re : Re : Flowwh [Astra H GTC 1.7 CDTI Sport 125ch]
« Réponse #74 le: 10 janvier 2015 à 19:15:40 »
Chez opel plus de 140euros je crois regarde sur oscaro, ce capteur de pression de suralimentation se trouve en haut prés du collecteur sur le z19dth, la toi c'est 1.7L donc je sais pas precisement mais regarde autour de ton collecteur d'admission
http://www.oscaro.com/capteur-de-pression-turbocompresseur-opel-astra-h-gtc-l08-1-7-cdti-dpf-125-cv-3553-29661-2466-gt?lnk=breadcrumb%3fq55%3dcapte
Tout d'abord à ta place je contrôlerais avant de changer ce capteur tes durites de turbo,  et du circuit d'admission.
« Modifié: 10 janvier 2015 à 19:19:31 par play628 »
  • user Invités: 449 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (8)
