A A A A Auteur Sujet: (J) Temoin cle a molette allumer sans code erreur  (Lu 35496 fois)
banc35
« le: 08 novembre 2014 à 00:47:56 »
J'ai un souci car j'ai un temoin orange avec la cle a molette qui s'affiche sans code erreur et je ne sais pas pourquoi car je n'ai aucune perte de puissance oude consommation élevée.
La voiture à 80000 km et la vidange est dans 10000 km.
jai cru entendre dire que ca pouvais venir des bougie de prechauffage mais ca me parait bizarre elle est de 2011 et à peu de km
1/ Avez vous eu ce genre de problème ?
2/ Comment faire pour avoir le code erreur sans aller chez opel =) comme sur les versions d'avant avec les pedales d'accélérateur et de frein ?
Merci d'avance.
« Modifié: 11 novembre 2014 à 20:29:43 par josh »
Re : astra j temoin cle a molette allumer sans code erreur
« Réponse #1 le: 08 novembre 2014 à 09:45:02 »
Vu que tu connais la manip, tu a essayé de la faire ?
Mais oui il me semble qu'il y a déjà eu des personnes qui ont eu ce même "problème" et qui c'est révéler être les bougies de préchauffages
« Réponse #2 le: 08 novembre 2014 à 10:00:13 »
et la manip avec les pédales ne donne pas toujours tous les codes défauts.
Tu peux récupérer les détails complets avec un opcom (ca marche sur la J), un HappyBlue ou un ELM327
banc35
« Réponse #3 le: 08 novembre 2014 à 11:34:38 »
Merci de répondre aussi rapidement =)
Alors je ne possède pas tout ces trucs électronique et la plus part sont en anglais =/
Oui j'ai essayé avec less pédales mais ça ne me donne jamais les mêmes chiffres et je me demandais du coup si c'était faisable sur une astra J ?
« Réponse #4 le: 08 novembre 2014 à 11:36:00 »
C'est sans doute que tu a plusieurs codes défaut, donne les nous ;)
banc35
« Réponse #5 le: 08 novembre 2014 à 12:19:52 »
Peu tu me dire combien il y a de chiffre sur un code erreur en général ?
« Réponse #6 le: 08 novembre 2014 à 12:23:13 »
6/7 il me semble, mais donne les ce sera plus simple
banc35
« Réponse #7 le: 08 novembre 2014 à 14:01:32 »
Astra J code erreur :
Tiens 3 liens de ma voiture =)
C'est trop chelou
« Réponse #8 le: 08 novembre 2014 à 15:52:48 »
Je ne suis pas sur pour le premier car le voyant fait des arrêts bizarre je trouve :bizarre1:
Donc normalement :
Le premier correspond à : P0212 «Cylindre 12 - Défaut de fonctionnement du circuit des injecteurs "
Le deuxième : P0337 «Entrée basse du circuit du capteur ‘A’ de position du vilebrequin "
Le troisième : P0717 «Circuit du capteur de vitesse entrée/ turbine: pas de signal"
banc35
« Réponse #9 le: 08 novembre 2014 à 17:13:58 »
Ce que je trouve bizzare c'est que si j'en fais dautres , et bien il n'y aura pas encore les mêmes clignotement,
Bon sinon je vais aller dans un garage que je connais et je publirai les problèmes =)
PS comment tu as les numéros avec les disfonctionnements ?
« Réponse #10 le: 08 novembre 2014 à 18:26:18 »
Je pense que ce sera mieux ^^
Pour les codes, il suffisait de faire une petite recherche sur le forum :
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,40691.0.html
 :bonjour:
banc35
« Réponse #11 le: 10 novembre 2014 à 18:59:37 »
Alors je reviens de chez mon garagiste, il a branché la valise verdict .. Aucun défaut !!
Il a supprimé le voyant et quelques minutes après il c'est ralumé,
Il pense que ça vient de la vidange, et me dit que c'est peut être du a l'huile qui serai usée et qu'il y aurait peut être une sonde de qualité d'huile ?
Qu'en pensé vous ?
banc35
« Réponse #12 le: 11 novembre 2014 à 14:31:49 »
Personne ne peu repondre ?
« Réponse #13 le: 11 novembre 2014 à 17:55:24 »
Si tu as le voyant d'allumé, tu dois avoir forcément un défaut. Tu as été chez un garagiste toute marque?
Hors ligne dmatthieu7
« Réponse #14 le: 11 novembre 2014 à 18:20:59 »
Sur ton comodo gauche il y a un bouton menu,tu appuie dessus et tu tourne la molette 1x vers le bas (je crois ), et là tu auras la durée de vie restantes de ton huile 😉
envoye depuis mon nokia lumia avec t'as pas du talc?
     _astra j 1.7 cdti 110 enjoy.
     _corsa D 1.2
     _Peugeot 106 Ph 2 1.4 XSI
     _Seat ibiza 2003 1.9 sdi
  • user Invités: 466 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (4)
