A A A A Auteur Sujet: (H) Moteur qui cale  (Lu 23335 fois)
Hors ligne ShadowZMobile
  • Shadow'Z 971
(H) Moteur qui cale
« le: 06 novembre 2014 à 21:11:14 »
Bonjour a tous,
Je reviens vers vous car j'ai un petit soucis depuis quelque temps avec mon Astra H GTC 1.7 CDT 125ch. 72000 km
Ce problème est récurent depuis près de 3 mois.
A froid et même à chaud (parfois) lorsque je demarre ma titine après 30 40 secs de battement le moteur fais que s’arrête puis j'ai un voyant orange qui s'allume (voiture + clé) ainsi que le voyant de la batterie.
La première fois j'ai cru que c’était la batterie donc je l'est changer mais sa persistait donc je suis aller chez norauto pour la passer a la valise et mon mecanicien ma dis qu'il y avais un défaut au niveau de l'injecteur mais qu'il pensais que c'était le capteur donc moi j'ai acheter le capteur d'injecteur et tout. Après tous ça le probleme persiste  :x . Avez vous dejà eu ce genre de probleme? que faire svp  :cry:  :aide1:
Re : Arrêt moteur après demarrage
« Réponse #1 le: 06 novembre 2014 à 22:36:04 »
commence par le basique, comme relever tes codes erreur ECN soit avec un opcom (si tu en as un ou connait quelqu'un qui en a un) ou avec la manipulation expliquée sur le fofo (==> recherche)....
 :desole:
« Réponse #2 le: 07 novembre 2014 à 10:57:02 »
Certainement capteur PMH
Hors ligne runng
« Réponse #3 le: 18 février 2015 à 12:53:36 »
salutations camarade,
j'ai eu le même problème, mon mécano a vérifié l alternateur et il ne donne plus que 12A / 15A , maintenant je n'ai plus le problème :smiley: par contre le prix de cette pièce fait mal :mort: .
Hors ligne florent67
(H) Moteur qui cale
« Réponse #4 le: 07 août 2015 à 15:44:05 »
Bonjour à tous !
Donc voici mon soucis
depuis quelque temps le matin elle dearre tip top puis cale en 5 -10 seconde
le ralenti est instable en faite et oscille entre 900 et 1000
si j'accelere directe elle ne cale pas  :content:
ensuite elle roule tip top sans soucis
les codes erreur sont p000275 et 256
Je suis un peu perdu sur cette panne
j'attend vos pistes avec impatience  :bon:
« Modifié: 20 janvier 2016 à 19:30:50 par zorba »
Re : cale le matin
« Réponse #5 le: 07 août 2015 à 15:57:28 »
et tes codes erreurs signifient quoi dans le post dédié ECN ?
merci de copier/coller les informations que tu as trouvé
Re : cale le matin
« Réponse #6 le: 08 août 2015 à 00:23:24 »
P0002 : Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance
 :aide1: :aide1: :aide1: :aide1: :aide1:
Re : cale le matin
« Réponse #7 le: 08 août 2015 à 07:56:33 »
tu as déjà tenté de nettoyer la vanne EGR ?
Cela peut être une des pistes facile à suivre...
sinon cela peut effectivement être le rail d'alimentation en carburant
 :bonjour:
Re : cale le matin
« Réponse #8 le: 13 août 2015 à 22:27:32 »
Merci de ton conseil
Je vien de la démonté ( de nuit à la frontal  :combat2:
C est la première fois que j en démonte une et j en est un peu chiez (1h30 démontage... )  plus X litres de ldr sur mes pavés ^^
Effectivement elle est bien sale !
Demain je la nettoie et je remonte  :combat3:
Quand je ai ouvert le flexible du boîtier papillon quelque goûte coulé à l'intérieur,  tout étais humide . C est normal ? Cela ne devrais pas être sec dans une egr ?
Merci d avance
Hors ligne corsair68
  • Astra GTC 1.7 cdti 125 CH cosmo
(H) Moteur qui cale
« Réponse #9 le: 29 novembre 2015 à 21:52:55 »
Salut a tous
Voila lundi mon astra a calé en roulant sans raison apparentes , que l'on roule tranquille ou pas elle cale subitement ,je m'arrete et redemarre , et quelques metres apres rebelotte , comme ça 3-4 fois de suite puis plus rien elle roule normalement  , je n'ai meme pas de code erreur ou voyant qui s'allume , le reste de la semaine nickel pas calé une seule fois , aujourd'hui dimanche on part ce balader et elle a remis ça ,elle s'arrete , je redémarre et 10 metre plus loin elle s'arrete a nouveau 3 fois de suite et après tout est rentré dans l'ordre , un vrai mystere  :reflexion: :reflexion:.
Quelqu'un a deja eu ça  ou une idée d'ou ça peu provenir ?
« Modifié: 20 janvier 2016 à 19:13:23 par zorba »
Re : moteur qui cale
« Réponse #10 le: 30 novembre 2015 à 00:13:54 »
Ton filtre a GO a été changé récemment ?
« Réponse #11 le: 30 novembre 2015 à 07:19:42 »
Oui la derniere revision doit avoir 1500-2000 km
« Réponse #12 le: 30 novembre 2015 à 08:03:25 »
Contrôles que toutes les cosses sur ta batteries soient bien toutes correctement serrées
« Réponse #13 le: 30 novembre 2015 à 20:54:10 »
J'ai controlé la batterie et les connectiques , j'ai rien vu d'anormale .Je serais bien tenté de passer a la valise mais vu qu'aucun voyant ne  c'est allumé je sais pas si c'est la peine
« Réponse #14 le: 30 novembre 2015 à 21:09:37 »
Si tu as une H, vérifie déja tes codes défauts.
  • user Invités: 525 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 1
