A A A A Auteur Sujet: (H) Rotule de direction  (Lu 3903 fois)
Hors ligne Mrx_Doow
« le: 10 octobre 2014 à 17:32:41 »
Bonjour a tous, je viens d'aller chez opel pour faire un devis afin de changer mes rotules de direction car elles ont du jeu et mes pneus se bouffe de l’extérieur.
D’après eux, il y a 2 montages possible, TRW et ZF ( il me semble ). Est-ce que quelqu'un aurait une idée de la correspondance de ses termes ?
J'aimerai les commander sur internet et faire faire juste la geometrie et le parallélisme.
Merci a vous.
« Modifié: 11 octobre 2014 à 11:20:56 par Devilsilver »
Re : Rotule de direction
« Réponse #1 le: 10 octobre 2014 à 21:14:51 »
Tu as contrôlé le jeu des rotules ou te base que sur ton ressenti? Je dis ça parce que des biellettes donnent excatement les mêmes symptômes sauf qu'elles sont bien plus galère à changer
ZF et TRW sont les marques qui désignent la différence de montage, les filetages sont identiques mais les longueurs diffèrent ainsi que la forme générale
Montage ZF (longueur 135mm):
Montage TRW (longueur 140mm):
Hors ligne Mrx_Doow
« Réponse #2 le: 11 octobre 2014 à 10:36:28 »
Merci beaucoup pour ta réponse très claire !! Comme tu dis les rotules on peut se le faire soit même mais les biellettes avec les soufflet c'est plus délicat.
Non opel me l'a confirmer quand j'avais fait ma courroie de distribution
Mais norauto m'a dit que mes rotules de direction sont en bon etat et que c'est mes rotules axiales qui sont a changer.
Les rotules axiales c'est les biellettes de direction ?
« Modifié: 11 octobre 2014 à 10:54:30 par Mrx_Doow »
Re : (H) Rotule de direction
« Réponse #3 le: 11 octobre 2014 à 12:37:04 »
Oui, donc perso je te conseil de contrôler les jeux toi même :wink:
Hors ligne Mrx_Doow
« Réponse #4 le: 11 octobre 2014 à 15:12:25 »
Oui je vais essayer, mais on m'a dit que la crémaillère avait toujours un peu de jeu donc comment savoir ?
« Réponse #5 le: 11 octobre 2014 à 19:33:16 »
Non t'es pas censé avoir le moindre jeu au niveau des assemblages et si tu agis directement au niveau de la rotule tu le sauras de suite
Hors ligne Mrx_Doow
« Réponse #6 le: 12 octobre 2014 à 10:02:31 »
Oui c'est pas faux, merci
  • user Invités: 494 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
