A A A A Auteur Sujet: (H) Moteur trappe carburant  (Lu 22912 fois)
Re : (H) Moteur trappe carburant
« Réponse #30 le: 04 mai 2015 à 18:51:08 »
C'est comme un câble de frein de vélo et encore plus simple d'installation . Donc tu retire ton ancien câble et le remplace par le nouveau ..
- coté servomoteur : pivote le bout en plastique sur la gauche et sors le .
- coté trappe : déclipse l'arrondit en plastique de son support puis sort le verrouillage .
et retire le câble .
« Modifié: 04 mai 2015 à 20:20:44 par SUPERHEROES »
Hors ligne Jinx02
  • Astra 1.7 CDTI 100 Elegance
« Réponse #31 le: 04 mai 2015 à 20:06:05 »
Merci SuperHeroes !!!
Par contre, le moteur il est où ? Je ne le vois pas... Il faut retirer la garniture ?
« Réponse #32 le: 04 mai 2015 à 20:17:56 »
bah en passant par la trappe des feux arrière droit , t'as même posté la photo lol :
Ton servomoteur est à gauche , pivote le plastique blanc et retire le . Puis l'autre bout du câble tu le déclipse comme dit plus haut .
Hors ligne Jinx02
« Réponse #33 le: 04 mai 2015 à 20:20:57 »
Ah c'est ça, je croyais que le servomoteur était plus côté trappe  :twisted:
Encore merci  :cool4:
Re : Re : (H) Moteur trappe carburant
« Réponse #34 le: 04 mai 2015 à 20:25:51 »
De rien
Servomoteur à gauche sur ta photo et l'autre bout "le verrouillage" coté trappe ;)
Bon courage à toi huu
Hors ligne Jinx02
« Réponse #35 le: 04 mai 2015 à 20:34:43 »
Je vais laisser un bout de fromage dans la trappe pour voir s'il y est encore demain  :D
Par contre, sur shicaro on ne sait pas si c'est en stock ? C'est du sérieux ?
« Modifié: 04 mai 2015 à 20:47:14 par Jinx02 »
« Réponse #36 le: 04 mai 2015 à 20:50:37 »
 :moqueur3:
Tu peux commander dessus , jamais eu de problème ;)
Hors ligne Jinx02
« Réponse #37 le: 04 mai 2015 à 20:59:16 »
 :bonjour:
Hors ligne Jinx02
« Réponse #38 le: 08 mai 2015 à 10:23:51 »
Câble bien reçu mais ça me semble court au niveau de la longueur... Faut que j'essaie...  :reflexion:
Pourtant j'avais donné mon N° de chassis (E de la CG).
« Réponse #39 le: 09 mai 2015 à 18:12:00 »
C'est le bon ne t’inquiète pas :)
Hors ligne Jinx02
« Réponse #40 le: 10 mai 2015 à 11:29:26 »
Et bien voilà, nickel !
Merci SUPERHEROES !!!  :cool5:
Y a juste que le petit embout en plastique blanc côté servomoteur de l'ancien câble m'a échappé de la main en l'enlevant (dur) et qu'il est tombé dans le fond de la voiture  :desole:
J'espère ne pas avoir un bruit parasite en roulant...
Encore merci  :copain:
« Réponse #41 le: 10 mai 2015 à 13:29:28 »
Avec plaisir ;)
Hors ligne Xav697
« Réponse #42 le: 24 avril 2016 à 00:07:28 »
Alors voilà, ce soir j'ai voulu mettre de l'essence et surprise, la trappe ne s'ouvre pas, j'ai ouvert la trappe droite et moi le fil n'est pas cassé ou quoi que ce soit, quand je veux accéder la ou il est brancher, c'est impossible de passer les mains pour tirer. J'ai vraiment pas envie de défoncer ma trappe .. Si quelqu'un à une solution :bizarre1:
« Réponse #43 le: 24 avril 2016 à 00:13:23 »
Pas le choix de passe par la trape du phare arrière pour accède à la commande ouverture
Hors ligne Xav697
« Réponse #44 le: 24 avril 2016 à 00:17:17 »
C'est au moteur que je n'arrive pas à acceder, le cable j'y ai accès mais pas le moteur
  • user Invités: 453 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
