A A A A Auteur Sujet: Modification Compartiment Allume Cigare  (Lu 13402 fois)
Hors ligne Leonel
Re : Modification Compartiment Allume Cigare
« Réponse #30 le: 11 septembre 2014 à 23:59:17 »
Moi pour la première erreur je comprends qu'il s'agit de la LED du bouton sport  :desole:
jejeburky
« Réponse #31 le: 30 décembre 2014 à 13:23:13 »
Bonjour à tous, :bonjour:
J'ai enfin posé ma plaque composée du manomètre et de l'USB.  :D
Les deux sont branchés sur le + Ap Contact.
Par contre j'aurai aimé savoir si c'était possible de brancher l'éclairage du mano sur l"éclairage de la voiture car là il est sur l'apres contact aussi...
Mais sinon dites-moi ce que vous en pensez, et c'est assez utile pour surveiller la chauffe du moteur  :mrgrin:
Bonnes fêtes !  :boire1:
« Réponse #32 le: 30 décembre 2014 à 15:43:42 »
C'est pas degueu, beau boulot :cool4:
Re : Re : Modification Compartiment Allume Cigare
« Réponse #33 le: 03 janvier 2015 à 17:53:54 »
mais du coup quand tu ouvre ça tu voit tout le câblage ?
Re : Re : Re : Modification Compartiment Allume Cigare
« Réponse #34 le: 03 janvier 2015 à 17:57:58 »
Logiquement oui  :reflexion:
jejeburky
« Réponse #35 le: 03 janvier 2015 à 18:20:36 »
Oui on voit le câblage mais le but de la plaque noire est de le cacher... :combat2:
« Réponse #36 le: 03 janvier 2015 à 18:23:18 »
tu as quand même l'allume cigare en dessous donc pour brancher un tomtom tu as besoin de l'ouvrir
jejeburky
« Réponse #37 le: 03 janvier 2015 à 19:44:40 »
ben non tout le bloc alume cigare a été retiré !
J'ai simplement mis un port usb pour charger les téléphones ou placer le Tom tom
« Réponse #38 le: 03 janvier 2015 à 19:59:54 »
Il est bizarre ton message :lol:
« Réponse #39 le: 03 janvier 2015 à 20:08:00 »
non il est pas bizarre son message, pourquoi tu dis çà ?  :mrgrin:
« Réponse #40 le: 03 janvier 2015 à 20:19:41 »
Pour rien, pour rien...
 :twisted:
jejeburky
« Réponse #41 le: 03 janvier 2015 à 21:14:16 »
Ouais je sais pas les smartphones des fois c'est compliqué :content:
Hors ligne Shinjiebi
« Réponse #42 le: 29 février 2016 à 00:02:41 »
Merci pour ce projet Leonel ! tu ma inspirer lol, je pense faire presque la même, je suis en pleine reflection la !
Je pense à une platine avec un inter lumineux orange : http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/4-x-interrupteur-a-bascule-bipolaire-on-off-avec-v/f-1170456-joy0889577010793.html?idOffre=56631128#mpos=6|mp
avec deux prise usb ou trois je ne sais pas encore et un bandeau led orange brancher sur l'alim de l'éclairage habitacle qui est variable et s'allume phare allumé ! bien sur il ne faudrait pas que ce bandeau sois trop puissant... a méditer !
Qu'es que tu à utilisé comme platine ? on dirais le même plastique noir !
« Réponse #43 le: 29 février 2016 à 19:03:54 »
Ah c'est intéressant ici  :twisted:  Tu as fait comment pour mettre le mano de température d'huile, faut percer le carter d'huile, non ?
« Réponse #44 le: 01 mars 2016 à 08:29:57 »
T'es fou  :lol:
Il existe tout un tas de montages dont certains peuvent se placer entre ton filtre à huile et son support. Certaine voiture on déjà tout ce qui faut d'origine  :smiley:
  • user Invités: 483 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
