A A A A Auteur Sujet: (H) Airbags fonctionnels suite a collision ?  (Lu 12142 fois)
Hors ligne dagecko
« le: 01 août 2014 à 21:30:17 »
une camionnette m'est rentrée dedans et a arraché mes 2 portières, heureusement sans incident pour moi. Malheureusement, le chauffeur a pris la fuite...
Du coup les airbags latéraux se sont déclenchés. Mon garagiste (non Opel) n'arrivant pas à savoir s'il pouvait uniquement remplacer les coussins ou s'il fallait aussi changer les faisceaux et calculateurs, n'a pas fait de réparation dessus.
Du coup, je roule avec le voyant airbag allumé. J'ai donc plusieurs questions:
1) Si j'ai un nouveau problème, les autres airbags vont-ils se déclencher ?
2) Faut-il changer les faisceaux et les calculateurs ou peut-on se contenter des coussins ?
3) La lumière plafonnier ne s'éteignait plus, le garagiste a enlevé l'ampoule. Est-ce lié aux airbags ?
Merci d'avance.
« Modifié: 02 août 2014 à 12:53:12 par Devilsilver »
Re : (H) Airbags fonctionnels ?
« Réponse #1 le: 01 août 2014 à 22:59:18 »
Merci d'avance.
Le faisceau je ne pense pas , par contre capteur de collision et airbag c'est sur. Ainsi qu'un reset du calculateur. Et a voir, mes tes pretensionneur de ceinture se sont peut être déclenché aussi :desole:
« Réponse #2 le: 01 août 2014 à 23:35:04 »
Pour le plafonnier je suppose que ça vient ou des contacteur de porte
Quand tu parle de garagiste tu parle d'un gars qui a pignon sur ou d'un amateur qui bosse au black? parce que ce que tu décris fait plus peur qu'autre chose
Hors ligne dagecko
« Réponse #3 le: 02 août 2014 à 10:19:11 »
La voiture était en très mauvais état. Il a dû changer les 2 portières et l'aile arrière a dû être refaite.
Du coup, vous savez si les autres airbags vont fonctionner tant que le voyant reste allumé et que les autres ne sont pas remplacés ?
Pour le plafonnier, il a regardé, mais n'a rien trouvé au niveau des contacteurs de porte.
Pour ce qui est des pièces à remplacer, personne n'en est vraiment sûr alors ?
Merci.
« Réponse #4 le: 02 août 2014 à 10:31:29 »
T'es bon pour aller chez Opel
Hors ligne volverine
« Réponse #5 le: 02 août 2014 à 11:02:10 »
Tu doit changer les deux airbag et le calculateur, certains calculateur peuvent etre remis a zero d'autre sont a remplacer.
Pour ton eclairage plafonnier c'est normal, il reste allumer quand les airbag se declenche.
A partir du moment ou ton voyant airbag est allumé tout tes airbarg sont neutraliser.
Hors ligne dagecko
Re : (H) Airbags fonctionnels suite a collision ?
« Réponse #6 le: 02 août 2014 à 19:47:14 »
Merci pour les réponses.
Hors ligne brycebtz
(H) Calculateur Airbag déclenché
« Réponse #7 le: 09 août 2015 à 21:39:07 »
Bonjour à tous,
J'ai eu un accident avec mon Astra H de 2007.
Problème, l'airbag latéral + siège ont été déclenchés.
J'ai remplacé les airbags et le capteur et j'ai vu une entreprise a coté de chez moi qui propose de réinitialiser les codes de erreurs du calculateur. Je voudrais savoir si quelqu'un a deja fait ca et si ça fonctionne bien ?
Et au passage, je ne trouve pas l'emplacement du fameux calculateur ! Quelqu'un sait ou ca se situe ?
Je suis passé chez le concessionnaire mais on ne me l'a pas dit...
Merci d'avance pour vos réponses !
Hors ligne mkh
« Réponse #8 le: 10 août 2015 à 12:41:46 »
Tu peux reinitialiser toi même avec l'opcom !
je l'ai fait sur mon astra h de 2007.
voici la procédure en anglais :
Choose SDM Airbag
 Read faultcodes
 Choose Programming
 Choose Clear deployment record
 Select parameters from dropdownlist
 Choose Start activation
 Close communication with SDM Airbag module and disconnect the interface
from car
 Lock the car using the remote
 Wait at least 15 seconds
 Unlock the car using the remote
 Reconnect to the SDM Airbag module
 Clear faultcodes from SDM Airbag module
 The interior light will stay on now
 Disconnect negative terminal from battery
 Wait at least one minute
 Reconnect the negative terminal to battery
 Interior light will work fine now
ASTRA H SPORT 1.7 100Ch. 2008
Hors ligne brycebtz
« Réponse #9 le: 11 août 2015 à 09:37:43 »
Merci beaucoup mkh !
Tu me donne de l'espoir,
J'ai vu qu'il y avait plusieurs types d'opcom! Tu pourrais me partager un lien avec le bon matos ? J'ai pas envie de me tromper !
Hors ligne mkh
« Réponse #10 le: 19 août 2015 à 09:07:51 »
Désolé du retard. J'ai acheter sur le site suivant : autotool.fr
Bien à toi
Hors ligne Marcin-bruxelles
changement airbag sièges conducteur
« Réponse #11 le: 25 août 2015 à 15:20:43 »
Salut :)
Ben je dois changer mon airbag du côté conducteur dans mon astra h 5 portes ..
Quelqu'un aurait déjà fait quelque chose du genre ? Je sais pas comment y accéder j'ai juste su lire qu'il y a trois visés qui le tiennes mais aucune idée comme y accéder :p
Merci pour vos réponses :))
Marcin :D
Hors ligne xav35
Changer les air bag suite à un choc
« Réponse #12 le: 19 avril 2016 à 18:54:04 »
J'ai une astra H 1.7 CDTI 80ch en panne et je voudrais acheté une autre accidentée que je referais grâce à la mienne qui a beaucoup de Km.
Le problème est que l’accidentée à les airs bag frontale déclenchée et avant de l'acheter je voudrais savoir si c'est possible de les démonter sur la mienne et les remonter sur l'accidenté.
Cela ce fait-il facilement ?
Les calculateurs seront-il à reprogrammer, où sont-il ?
Merci !
Re : Changer les air bag suite à un choc
« Réponse #13 le: 19 avril 2016 à 19:54:26 »
Il me semble qu'une voiture avec les airbags déclenchés est invendable (ou épave) mais à confirmer ???
« Réponse #14 le: 20 avril 2016 à 07:40:05 »
Pas forcément mais en principe une fois les airbag de sorti elle doits être classé véhicule gravement accidenté et donc la carte grise est à la préfecture
Si cest un particulier, dit toi que tu ne pourra pas faire la programmation toi même pour les air bag, et sur un choc il dois y avoir pas mal de dégât non visible
  • user Invités: 568 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 1
