A A A A Auteur Sujet: (H) Faible pression rail  (Lu 20048 fois)
Re : (H) Faible pression rail
« Réponse #15 le: 22 août 2014 à 12:17:18 »
en espérant que ce soit résolu pour toi.   :wink:
Hors ligne NikoLP
« Réponse #16 le: 22 août 2014 à 15:46:19 »
J'espère aussi, mais j'en doute !
Toujours est-il que c'est pas au budget pour le moment de changer une autre pièce, je viens d'avoir 300 € d'embrayage de clim alors bon :D
+ le relais de préchauffage, mais elle démarre toujours sur trois pattes... mais au moins elle démarre :)
Hors ligne micm
Re : Re : (H) Faible pression rail
« Réponse #17 le: 25 août 2014 à 17:55:18 »
bonjour
tu as trouve le probleme sur ta voiture? cest vraiment un injecteur d'apres ton garagiste?
ça te arrive plus frequement?
mois je nai pas encore resolu le probleme.
Hors ligne NikoLP
« Réponse #18 le: 25 août 2014 à 18:37:16 »
Hello. Non toujours pas résolu. Ça m'est arrivé hier sur l'autoroute au bout de 400km en sixième quand j'ai voulu doubler.  Éteint et remis le moteur plus de problème sur les 100 dernier kilomètre du trajet. Je sais pas si ça vient de l'injection ou pas. Je reverrai ça plus tard avec le garagiste quand ça deviendra handicapant :)  ça le fait souvent sur la tienne ?
Hors ligne micm
« Réponse #19 le: 25 août 2014 à 19:04:24 »
Ces aléatoirement.
si tu conduis tranquille le problème ne apparait pas mais el et toujours la.
Fait en test, va sur une monte légère, mai une 3º vitesse va tu doucement ne dépasse pas trop les 2mil tours min, et précipitamment appui fond sur le accélérateur et laisse monte en puissance, normalement il cale entre le 3mil et 35000 tr/min
Ta combien de km sur ta voiture ?
Hors ligne NikoLP
« Réponse #20 le: 27 août 2014 à 22:46:01 »
Je vais tester ça. Elle a 160 000km
Hors ligne fab06270
« Réponse #21 le: 15 septembre 2020 à 17:23:57 »
Bonjour j'ai les mêmes symptômes sur mon astra Twintop 1.9 cdti 150cv qui a 134 000 Km  :reflexion:
J'ai constaté quelle commence a passé en mode degrade quand j'arrive au 1/4 du reservoir plein.
Filtre a gazoil changé  bosh
Je me demande si ce ne pouvais pas venir de la pope de gavage. qu'en pensé vous?
en Cab! c'est le top!
  • user Invités: 477 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
