A A A A Auteur Sujet: Entraide bricolage en tout genre  (Lu 25976 fois)
Re : Entraide bricolage en tout genre
« Réponse #15 le: 08 juillet 2014 à 11:33:07 »
Merci pour toutes vos recommandations.
Je vous tiendrais informé, apres mes vacances
Hors ligne Torrent
« Réponse #16 le: 08 juillet 2014 à 20:19:08 »
tu dois avoir un problème de carburation, nettoyer le gicleur
 :+1): ; pour avoir une tondeuse avec moteur honda, je peux te dire que leur carbu sont ultra sensible à la moindre petite cochonnerie ;
j'avais les mêmes symptomes et le mieux c'est de démonter le carbu, nettoyage aux ultrasons et c'est repartie comme en 40 ;
« Modifié: 08 juillet 2014 à 20:21:20 par Torrent »
« Réponse #17 le: 08 juillet 2014 à 20:42:19 »
aux ultrasons ?
y'a pas moyen autrement ?
chez qui je peux faire nettoyer un carbu aux ultrasons ? le bijoutier ?
« Réponse #18 le: 08 juillet 2014 à 20:44:07 »
Je dirais de l'a crotte dans le carbu
...  C'est vrais que les Honda c'est costaud  mais sensible
Hors ligne Torrent
« Réponse #19 le: 11 juillet 2014 à 20:45:56 »
aux ultrasons ?
tu peux le faire à la main mais c'est moins bien que les ultra sons qui arriveront à passer même dans les petits recoins ;
je l'avait ramener à faire dans un magasin qui fait de la motoculture (je pense que la plupart sont équipés pour faire ça)
« Réponse #20 le: 11 juillet 2014 à 20:52:43 »
je vais essayer sans démontage en ajoutant du nettoyant carbu comme pour les voitures à l'essence fraiche.
Si au bout de quelques tontes, ca va pas mieux, je devrais démonter.
(mais je changerais quand même filtre, bougie et huile: ca mange pas de pain et elle le mérite bien )
merci pour votre écoute et aide en tous les cas  :bon:
Hors ligne Torrent
« Réponse #21 le: 12 juillet 2014 à 13:01:39 »
commence par ça, je pensais que tu l'avais déjà fait
« Réponse #22 le: 08 août 2014 à 13:26:20 »
des nouvelles de ma grande copine de l'été (ma tondeuse):
la bougie est changée, le contact filaire resserré et désoxydé à la bombe contact, écartement 0.7mm à la cale
j'ai commencé un gros nettoyage externe par démontage des éléments, pour "connaitre" la mécanique de ma tondeuse
il me reste la partie derrière le filtre à air: le carbu et tringlerie, que je fais ce soir.
Après ce nettoyage (dont le réservoir avec le filtre intégré, non retirable  :bizarre2:):
  • changement du filtre à air
  • changement de l'huile
j'ai acheté du nettoyant carbu au rayon auto, 325ml pour 20 litres(13 euros quand même... mais j'en ai pour longtemps).
Je vais doser 0,5l pour remplir le réservoir et faire tourner comme çà pour 1 ou 2 tontes.
Si ça va pas mieux, soit je démonte le carbu et je le nettoie moi-même, soit je le pose à un magasin spécialisé: 30 euros le nettoyage aux ultras-sons  :colere7:
Des remarques, idées, ou autres sont les bienvenus
« Réponse #23 le: 14 août 2014 à 21:42:20 »
tout ce que j'ai dit dans le post précédent a été réalisé (hormis le nettoyage interne du carbu) et..... ca démarre, c'est stable et en la faisant tourner/chauffer 10/15 minutes, elle semble ne plus câler.
 :joyeux2:
Demain j'attaque l'affutage/équilibrage de la lame, et si le temps le permet, samedi, je tonds mes 15 cm de gazon en 2 fois :(
« Réponse #24 le: 15 août 2014 à 18:45:36 »
lâme démontée, nettoyée, affûtée (meule+pierre: elle en avez largement besoin: plus de coupant du tout), équilibrée, frameto (rouillée...)
carter/corps de tondeuse décroutté, nettoyé, séché, hydraté/protégé au WD40
Y'a plus qu'à attendre un temps sec qui dure au moins une demie journée pour "jouer" avec tout çà   :content:
« Réponse #25 le: 15 août 2014 à 18:55:32 »
Nickel alors  :cool4:
« Réponse #26 le: 16 août 2014 à 19:20:39 »
affaire terminée ! elle tourne parfaitement, aucun soucis ! pfffiiouu merci de votre soutien.
Je garde sous le coude mon nettoyant carbu à mettre de temps en temps (j'ai vidé mon 1/2 litre complet avec cet ajout).
« Réponse #27 le: 22 novembre 2014 à 10:33:19 »
Je dois changer le cordon de mon fer à repasser, mais je me bâts pour sortir les cosses du bornier femelle. Tournevis devant, derrière, les 2... Rien n'y fait... Une astuce, un conseil ?
Sinon ça va finir soudé...
« Modifié: 24 novembre 2014 à 13:25:24 par oastra »
« Réponse #28 le: 22 novembre 2014 à 12:01:57 »
Tu coupes, pas trop près du conneteur, gaine thermo, tu soudes
« Réponse #29 le: 22 novembre 2014 à 16:17:05 »
Normalement dans la cosse, tu dois avoir une languette à redresser. Ensuite la cosse vient en glissant. Et pour la remettre, il suffit de replier la languette avant de glisser la cosse.
  • user Invités: 510 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point DuckDuckBot Point Baidu (6)
