A A A A Auteur Sujet: Entraide bricolage en tout genre  (Lu 25962 fois)
« le: 04 juillet 2014 à 22:30:45 »
Suite à la demande de certains membres j'ouvre ce sujet dédié à l'entraide sur le bricolage en tout genre ...
....à vos post  :wink:
Re : Entraide bricolage en tout genre
« Réponse #1 le: 05 juillet 2014 à 19:25:48 »
J'ouvre le bal, avec du chauffage/plomberie/fumisterie:
la soupage sanitaire de ma chaudière murale (cheminée, pas à ventouse) peut elle uniquement gouter/fuir en phase hivernale qu'en été, où le chauffage ne va pas ?
(je sais, c'est saugrenu car la soupape sanitaire c'est pour l'eau chaude, pas pour le chauffage... mais j'ai constaté çà, ou c'est un hasard...)
Si le robinet de mise sous pression est bien fermé, est il possible que la pression dans le circuit de chauffage augmente petit à petit, à froid (sans chauffage, donc à température ambiante)
Pourquoi un Té de tubage 140/150mm me semble si chère (en inox): entre 50 et 75€: est ce les prix ?
Quel est le prix pour du "non inox", qui je suppose n'a pas la même durée de vie non plus ?
(je trouve pas)
« Réponse #2 le: 05 juillet 2014 à 20:00:08 »
Ta pas de non inox ca ce piqueré direct avec les condensa  qui sont hyper  acide ..
Pour ta soupape sanitaire tout dépend
Quand ça chauffe ( production eau chaude,)  c'est normal car ma pression augmente
Même robinet arrêt fermé  si tu décompresse pas à un robinet c'est possible que la soupape pisse
Si elle pisse par contre hors période de production eau chaud la c'est quel est faible ou morte suivant la quantité
« Réponse #3 le: 05 juillet 2014 à 22:03:50 »
"on" m'a dit que ca existerait en "aluminié", mais que ca durait moins longtemps ?
En tous cas je ne savais pas que la condensation de sortie était acide.
Pour la soupape sanitaire, je suis d'accord que c'est normal que la pression augmente, mais on se sert autant d'eau chaude au robinet l'hiver que l'été.
La seule différence que je vois serait (ou hasard) le chauffage, mais c'est l'autre vanne, pas la sanitaire.
Mon soucis de fond est qu'elle a goutté tous l'hiver, et là plus rien... le calcaire a fini par colmater la fuite, tu crois ?
Sinon comment à froid (la chaudière est en production d'eau chaude seule depuis 1 mois), la pression peut passer de 1.5/1.6 bars à 2.6 bars ?  :desole:  :reflexion:
« Réponse #4 le: 05 juillet 2014 à 22:55:26 »
Tiens, je vois justement ces post. J'ai eu la réponse pour mon problème d'eau chaude Bart. Circuit bouché par le calcaire. Chaudière à changer.
« Réponse #5 le: 05 juillet 2014 à 23:45:33 »
Oastra ça sens mauvais pour ta chaudière car si ta pression du chauffage augmente  c'est que tu as un échange eau sanitaire dans le réseaux chauffage
Fais un test coupe eau au compteur et ouvre tout les robinet et dit moi si ta pression de chauffe tombe
« Réponse #6 le: 06 juillet 2014 à 09:09:23 »
c'est noté: je ferais le test dès que possible, et je reviens vers toi
OastrA
Tondeuse à gazon thermique
« Réponse #7 le: 07 juillet 2014 à 18:47:03 »
Bart: pas de changement de pression après le test, pfioou tu m'as fait peur...
Questions tondeuse à gazon thermique:
(je m'y connais autant en moteur de voiture que de tondeuse)
Depuis quelques temps, le moteur se mets à "mourrir", avec régime qui monte et descend.
Dès fois, ca repart (je dois parfois jouer avec la manette de ralenti), dès fois ca se meure, je dois la relancer.
Quand je la relance, parfois ca démarre sans soucis, d'autre je dois remettre un coup de starter, tirer, l'enlever, et quand je tire le lanceur, soit ca démarre direct, soit ca me pete une flamme au pot d'échappement, et ca démarre.
pour faire 300/400m2, j'ai bien redémarré 15 fois, ca gave (surtout que la pluie menacée
A quoi ca vous fait penser: bougie, moteur/carbu encrassé, ou ?
Que puis je vérifier, que faire ?
merci pour votre oreille, et votre aide
OastrA
« Réponse #8 le: 07 juillet 2014 à 20:05:14 »
Ça va alors mais pour le coup ca explique pas la monté  en pression
Tu l'avais entretenir  ta tondeuse de temps en temps ?
Je dirais de l'a crotte dans le carbu
« Modifié: 07 juillet 2014 à 20:07:03 par bart40140 »
« Réponse #9 le: 07 juillet 2014 à 20:06:39 »
Vérifie et nettoie ta bougie et change la si pas d’amélioration (tu peut déjà te pencher dessus c'est le moins compliqué et pas très cher) ou carbu encrassé comme Bart dit.
« Réponse #10 le: 07 juillet 2014 à 20:26:34 »
merci play et bart.
ok je pensais changer la bougie, elle l'aura bien méritée: la bougie est d'origine: 2002...
je profiterais de lui faire une vidange, même si l'huile est encore claire + filtre à air (bien qu'il semble propre: secoué et nettoyé (pinceau) à chaque tonte.
Après, à l'inverse des autres années, j'ai laissé de l'essence dedans, et comme je suis très bête, j'ai continué d'utiliser mon bidon avec la nouvelle saison 2014 :(
Le carbu, faut tout démonter, ou on peut le "récupérer", avec un produit qu'on ajoute à l'essence ?
« Réponse #11 le: 07 juillet 2014 à 23:25:41 »
merci play et bart.
A coup sur c'est un moteur Honda ??
« Réponse #12 le: 08 juillet 2014 à 09:06:07 »
Heu... Oui comment tu sais et pourquoi tu dis ça ???
« Réponse #13 le: 08 juillet 2014 à 11:03:25 »
J'avais un cousin qui en avait une. C'était la misère à démarrer. Commande des gaz très sensible.
« Réponse #14 le: 08 juillet 2014 à 11:13:32 »
tu dois avoir un problème de carburation, nettoyer le gicleur
  • user Invités: 463 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (4)
