A A A A Auteur Sujet: Cedric55 [Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch Cosmo]  (Lu 238095 fois)
Re : Cedric55 [Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch Cosmo]
« Réponse #1545 le: 28 octobre 2015 à 09:01:37 »
Et la contenance diminuerait fortement aussi...
Re : Re : Cedric55 [Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch Cosmo]
« Réponse #1546 le: 28 octobre 2015 à 09:53:23 »
 :mdr:
« Réponse #1547 le: 28 octobre 2015 à 20:55:49 »
Yop les  :copain:
J'ai un petit soucis, j'ai effectué ma vidange hier, mais j'ai toujours le voyant de la voiture avec la clé, il disparait au bout de quelques minutes en roulant!
D'où ça peut venir? J'ai jamais eu aucun problème avec mon GTC et j'aimerais que ça continue comme ça! Et je n'ai pas d'OPCOM!
« Réponse #1548 le: 28 octobre 2015 à 21:07:11 »
les codes ECN ??
« Réponse #1549 le: 28 octobre 2015 à 21:07:50 »
les codes ECN ??
Je n'en ai pas quand je fais la manip!
« Réponse #1550 le: 28 octobre 2015 à 21:14:20 »
débranche la betterie pendant 5-10 min et regarde si elle reste
une question au cas ou: t'as fait le manip pour remettre a 0 le compteur de vidange?
« Réponse #1551 le: 28 octobre 2015 à 21:15:41 »
Ok j'essaierais, oui je l'ai fait! Merci à vous!
« Réponse #1552 le: 28 octobre 2015 à 22:09:21 »
Aucun symptôme ? Juste le voyant qui s'allume ?
« Réponse #1553 le: 29 octobre 2015 à 07:15:30 »
Oui elle a toujours la même pêche. Il s'éteint quand je roule, au bout de 2/3 minutes. Mais ça le le faisait pas avant c'est ça qui est bizarre.
« Réponse #1554 le: 29 octobre 2015 à 07:31:03 »
Pour la vidange, tu devrais la faire traditionnellement de temps en temps (une fois sur 2 je pense). Je ne suis pas sûr que la pompe entraine les dépôts comme l’écoulement d’huile lorsque tu le fais par le dessous. Certains bouchons/vis de vidange ont aussi un aimant pour capter les particules de ferraille/limaille. Tu ne peux le nettoyer qu’en le retirant  :wink:
« Réponse #1555 le: 29 octobre 2015 à 08:45:41 »
+1
« Réponse #1556 le: 29 octobre 2015 à 11:34:13 »
Justement elle a été faite par un garage en mars dernier.
« Réponse #1557 le: 29 octobre 2015 à 18:09:23 »
Sur la H, il n'y a pas d'aimant, mais par contre je ne suis pas pour le système d'aspiration non plus. Ni pour changer le filtre toute les 2 vidanges. Pour moi si tu ne change pas le filtre, ça ne sert à rien.  :desole:
« Réponse #1558 le: 29 octobre 2015 à 20:19:22 »
Je ne pense pas que ça soit à cause de ça que j'ai ce voyant.
« Réponse #1559 le: 30 octobre 2015 à 08:42:32 »
Moi non plus  :desole:
C'était juste qu'on était jaloux de ta pompe et qu'on s'est senti obligé de trouver des défauts  :lol: (mais demain on va tous en acheter une  :twisted: )
  • user Invités: 608 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
