A A A A Auteur Sujet: (G)Temps de chauffe  (Lu 7748 fois)
Hors ligne dti101
(G)Temps de chauffe
« le: 11 mai 2014 à 22:11:26 »
Bonsoir !
C est peut etre un sujet 'atypique' :boulet: mais j'aimerai connaitre les temps de chauffe pour vos voitures ainsi que leurs moteurs .
Sur mon 2.0 j'ai l'impression que c'est relativement long.
Astra G 2.0 dti
Re : (G)Temps de chauffe
« Réponse #1 le: 12 mai 2014 à 05:44:14 »
Sur le 2.0 je ne sais pas mais quand j'avais le 1.7 je le trouvais vraiment long aussi ! Genre 15km avant qu'elle soit chaude
Envoyé depuis chez toi via Tapatalk
« Réponse #2 le: 12 mai 2014 à 07:02:57 »
C'est quoi comme 2 litres? Dti? Turbo? Atmo?
En ce qui concerne le turbo (z20let), il met environ 15 minutes pour que l'eau soit a 90 degré !
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
« Réponse #3 le: 12 mai 2014 à 07:05:50 »
2l dti regarde son pseudo ;)
Hors ligne dti101
« Réponse #4 le: 12 mai 2014 à 18:47:00 »
On m a toujours dit que les opel c'est long... C'est peut etre la sonde qui prend pas la temperature rapidement aussi.
En gros faire des petits trajets(5km ou moins)c'est vraiment pas bon pour ces moteurs.
Astra G 2.0 dti
« Réponse #5 le: 18 mai 2014 à 21:57:00 »
moi aussi je trouvais le temps long pour monter en température sur 2.0dti et 2.2 dti.
As tu vérifié qu'il n'y a aucune fuite, et que le bocal n'a pas une micro fissure sur le haut et que le bouchon fait bien son travail car il y a une soupape sur ce dernier
« Réponse #6 le: 18 mai 2014 à 22:05:20 »
comment on vérifie çà: visuellement si y'a du blanc sec, LDR séché ?
« Réponse #7 le: 18 mai 2014 à 22:08:32 »
regarde sur le bocal s'il n'y a pas s'il n'y a pas de suintement, pour le bouchon il faut le tester avec la machine qui va bien va chez opel ou un petit garage
« Réponse #8 le: 18 mai 2014 à 22:33:49 »
le problème d'un bouchon c'est quoi ? qu'il fuie (laisse passer l'air de suite), ou que la soupape ne s'ouvre pas quand y'a la pression d'ouverture ?
« Réponse #9 le: 18 mai 2014 à 22:42:33 »
pour le bouchon que la soupape ne s'ouvre pas quand il le faut ou qu'elle reste ouverte et que le circuit ne soit pas sous pression
« Réponse #10 le: 18 mai 2014 à 22:43:12 »
ok les 2 cas donc... seul moyen de tester: chez un pro si je comprends bien...
Re : Re : (G)Temps de chauffe
« Réponse #11 le: 19 mai 2014 à 10:52:11 »
L'eau ok mais faut attendre que l'huile aussi soit a bonne température si on veut taper dedans  :cool2:
Re : Re : Re : (G)Temps de chauffe
« Réponse #12 le: 19 mai 2014 à 19:04:17 »
Oui oui c'est 25 minutes pour l'huile (grossomodo), mais je parle bien de l'eau vu que c'est le thème principal ;)
« Réponse #13 le: 19 mai 2014 à 20:17:58 »
ah bon, tout moteur, quand le LDR atteint 90°, faut attendre mini 25mn pour que l'huile soit aussi chaude ?
« Réponse #14 le: 19 mai 2014 à 21:16:03 »
Non lui c'est par précaution, sinon c'est beaucoup plus rapide. Mon mécano m'a dit que la température de l'huile est +/- aussi proche que celle de l'eau.
  • user Invités: 540 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 1
