A A A A Auteur Sujet: [Toutes Marques] Topic des problemes mécanique , electronique , etc  (Lu 21547 fois)
Bah justement cet ami mécano (collègue de la mère de ma copine) va enlever la clef demain ^^
Désolé d'avoir pollué un peu ta publication l'ami :oops:
Cool ça  :cool5:
T'inquiètes pas poto :copain:, t'as aussi le droit de poster  :mrgrin: c'est pas moi qui vais te dire que flooder n'est pas bien  :mrgrin:
Re : [Toutes Marques] Topic des problemes mécanique , electronique , etc
« Réponse #46 le: 05 janvier 2015 à 19:10:28 »
 :mdr: :mdr: :copain:
:bonjour:
J'ai besoin de votre aide :) .
A noël, on a offert à nouveau portable avec double à mon père, le but est qu'il est juste un portable pour le pro et le privé. Le portable en question est un logicom E500 (version android 4.2, à confirmer, je suis plus sûr).
Quand mon père a voulu lié son portable a sa voiture (Skoda Octavia de 2012 équipé du Bluetooth), la voiture reconnait le portable et inversement, il arrive à lire sa musique sur la voiture via le bluetooth, bref tout marche, sauf que que la liste des contacts ne s'importe pas dans la voiture.
On a essayé de transférer les contacts qui était sur la SIM vers le portable, mais il marque toujours échec de l'envoi sur le portable et la voiture ne reçoit aucun contact :reflexion:, pourtant la voiture reconnait le portable et ça fonctionne pour la musique :reflexion: .
Je ne sais pas si parmi vous il y a des spécialistes d'android (Rahul  :mrgrin:), mais existe-t-il une application qui importe le fichier des contacts (type .vcf) vers la voiture pour pouvoir l'exploiter  :mrgrin: .
Merci par avance.
 :up: Une idée les :copains:, je sais je suis chiant ^^
« Réponse #48 le: 08 janvier 2015 à 22:52:52 »
[Aujourd'hui à 22:40] oastra: c'est lui ?
[Aujourd'hui à 22:40] oastra: http://www.skoda.ie/service/ownersmanuals/compatibledevices
[Aujourd'hui à 22:45] oastra: il faut voir la compatibilité de ton téléphone avec cette capacité de communication:
[Aujourd'hui à 22:46] oastra: bref PBAP
[Aujourd'hui à 22:47] oastra: tu as aussi cette piste:  http://www.android-rsap.com/bluetooth-phonebook.html
[Aujourd'hui à 22:49] oastra: là aussi
[Aujourd'hui à 22:49] oastra: "I was able to successfully transfer my contacts from my phone to my Hyundai Sorento. First, I had to go to Contacts and select Share Contacts. All the contacts were then check marked to share. Then at the same menu for contacts, I had to select " Import/Export" when the menu selections changed I had to select "Export to storage" which then gave me a file name with a .vcf extension where I selected "OK". Once I did all that the file transfered to the car system via bluetooth."Effacer
[Aujourd'hui à 22:51] oastra: 1. Go to the Google Play Store 2. Click the Search icon 3. Type in 'Bluetooth Phonebook' in the search field 4. The first two options are the applications that worked for me 5. Download the trial version to ensure that this allows your vehicle to transfer your contacts o
« Réponse #49 le: 09 janvier 2015 à 07:33:50 »
« Réponse #50 le: 09 janvier 2015 à 08:29:10 »
c'est un peu "sauvage" comme réponse, mais je donnais ces infos à Stinger dans la shout, mais il ne devait pas être devant l'écran.
De fait, j'ai recopié mes réponses de shout dans le sujet, suite à son "up"   :combat2:
Merci Oa', oui je suis pas tout le temps devant la shout  :oops: :oops:  . Je vais essayé ce WE sur la voiture de mon père.
« Réponse #52 le: 01 décembre 2015 à 20:09:33 »
Bonjour à tous, si je poste ici cest parce que mon beau frère à un problème avec son Opel Frontera B 2.2 DTi.
Quand le moteur est chaud et qu'on monte dans les tours il y a des gros accoups et par la suite le moteur cale. On a été faire un tour, en poussant la deuxième le voyant moteur s'allume mais s'éteint aussitôt, toujours avec les accoups et moteur qui cale encore.
Je l'avais branché avec mon OPCOM et le code qui ressortait au tout début : P0500 capteur de vitesse mais après l'avoir effacé il n'est plus revenu. Ensuite après avoir fait un tour il me sort P1345 problème d'arbre à cames. Je doute que ça vienne de la mais si vous avez une idée ça serait cool.
Quand il y a les accoups ça fait comme des bruits de rupteur même à 2000tr/min, et de la fumée sort au tout début de la ligne (la photo et la vidéo arrive).
Pour moi c'est un bout de la ligne qui est bouché mais ce n'est que mon avis.
La ou la fumée noire sort :
Et la vidéo (pendant toute la vidéo il est accéléré à fond et le moteur cale)
« Modifié: 01 décembre 2015 à 21:09:26 par Toinou »
« Réponse #53 le: 01 décembre 2015 à 20:46:46 »
...Ensuite après avoir fait un tour il me sort P1345 problème d'arbre à cames. Je doute que ça vienne de la mais si vous avez une idée ça serait cool.
et bah moi je pense contrairement a toi car si y a une souci avec arbre a cames elle peut etre bloqué et donc les soupapes ne fonctions plus correctement(soit l'arrivé de melange essence aire qui n'est pas assez soit les gazes brulées ont du mal a sortir de chambre de combustion) et de plus j'entend un bruit métalique
si non pour tester ton hypothese si elle est bouché ou non déconnecte la ligne le plus pres possible de moteur et regarde si le bruit s'en va
« Réponse #54 le: 01 décembre 2015 à 20:53:22 »
Tu est sur que ce n'est pas capteur d'arbres à cames. Si c'est ça au mieux, c'est le capteur, au pire c'est une distri décalée.
« Réponse #55 le: 01 décembre 2015 à 21:11:25 »
Ok merci pour votre avis.
Comment savoir si ce n'est que le capteur d'arbre a came ?
Le code défaut :
P1345 Nockenwellendrehzahl Fehler
Traduction : P1345 erreur de vitesse d'arbre à cames
Re : Re : [Toutes Marques] Topic des problemes mécanique , electronique , etc
« Réponse #56 le: 02 décembre 2015 à 07:07:42 »
Le code défaut :
Justement sa peut etre le capteur vu le code
« Réponse #57 le: 02 décembre 2015 à 10:04:51 »
Ok mon collègue mécano m'a dit pareil
« Réponse #58 le: 02 décembre 2015 à 19:52:11 »
Le code défaut :
Il faut le tester pour en être sur. Au multimètre et oscilloscope.
Mais franchement vu le bruit sur la vidéo, ça sent pas bon. Les détonations à l'arrêt de l'accélération ne me plaisent vraiment pas.
« Réponse #59 le: 02 décembre 2015 à 22:42:56 »
Je vous tiendrais au courant quand il s'en occupera. Merci pour votre aide.
Vous savez ou il se situe ce fameux capteur ? Il a regardé un peu il a rien trouvé. En regardant sur ecat24 avec son chassis il n'y es pas, par contre si on mets pas le chassis mais qu'on fait juste une recherche avec le véhicule on voit bien le capteur mais c'est pas le même moulin ???
  • user Invités: 528 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 1
