A A A A Auteur Sujet: [Toutes Marques] Topic des problemes mécanique , electronique , etc  (Lu 21560 fois)
ok ok, je prends en compte tes remarques, je corobore, rassemble les éléments, et prendrait/assumerait ma décision
Il s'agit de Michelin E3B1 pour les nouveaux et E3B pour les arrières.
D'après cette image:
LE E3B1 est il bien un asymétrique ? (y'a en plus l'inscription "Outside" sur l'extérieur)
(l'E3B semble présenter les mêmes sculptures)
Si c'est bien le cas, je dois croiser avant/arrière gauche/droite ou peut les laisser du même côté ?
merci  :bon:
« Modifié: 29 mai 2014 à 14:52:44 par oastra »
Salut aujourd'hui j'aimerais me pencher sur le frein à main du fourgon du beau père qui ne marche plus. C'est un fiat scudo des années 90.
En fait il n'y a plus de crans, il marche mais si on le tient et des qu'on le lâche il descend. De quoi ça pourrait provenir ?
Le levier est hs trouve en un ocaz  c à devrait pas être bien cher
Y'a pas moyen de le réparer ?
Hors ligne oliv121
Re : [Toutes Marques] Topic des problemes mécanique , electronique , etc
« Réponse #34 le: 11 juin 2014 à 12:37:04 »
Démonte le et regarde, ça doit être le mécanisme de la butée à ressort qui vient se bloquer dans les crans qui a sauté.
Mais c'est pas sûr que ça se démonte, c'est peut-être serti. Du coup il faudrait changer tout le levier... mais en casse ça doit se trouver.
« Modifié: 11 juin 2014 à 12:40:45 par oliv121 »
Ok vais voir ça alors merci
« Réponse #36 le: 26 juin 2014 à 10:16:10 »
j'ai besoin de votre aide/avis pour mon frère, s'il vous plait:
  • Véhicule : Volkswagen Sharan / Diesel / TDI 140 cv (2 litres) / millésime 2011 (sept 2011)
  • Code erreur :
    Evénement P205B00: transmetteur de température de réservoir agent de réduction  Signal non plausible
    Symptome : 9688
  • Valise de diag : VAS 5051B (Siemens)
  • Pièces :
    Transmetteur de température : 7N0198970   (des zéros et pas la lettre O)
    Kit de fermeture élément chauffant : 7N0198975   (pour le montage du capteur...)
Au quotidien : Un voyant moteur qui s'allume en orange, sans dégradation de performance
Les questions:
  • Accessibilité pour le faire soit même ? (tuto ?)
  • Risque à ne pas faire ? l'impact que celà peut avoir dans l'utilisation et la "santé" du véhicule
  • Existe il une programmation pour corriger/contourner le problème ?
  • Temps de main d’œuvre estimé pour remplacer ces pièces ?
merci pour vos retours/avis  :wink:
« Réponse #37 le: 05 janvier 2015 à 11:20:43 »
:bonjour:
J'ai besoin de votre aide :) .
A noël, on a offert à nouveau portable avec double à mon père, le but est qu'il est juste un portable pour le pro et le privé. Le portable en question est un logicom E500 (version android 4.2, à confirmer, je suis plus sûr).
Quand mon père a voulu lié son portable a sa voiture (Skoda Octavia de 2012 équipé du Bluetooth), la voiture reconnait le portable et inversement, il arrive à lire sa musique sur la voiture via le bluetooth, bref tout marche, sauf que que la liste des contacts ne s'importe pas dans la voiture.
On a essayé de transférer les contacts qui était sur la SIM vers le portable, mais il marque toujours échec de l'envoi sur le portable et la voiture ne reçoit aucun contact :reflexion:, pourtant la voiture reconnait le portable et ça fonctionne pour la musique :reflexion: .
Je ne sais pas si parmi vous il y a des spécialistes d'android (Rahul  :mrgrin:), mais existe-t-il une application qui importe le fichier des contacts (type .vcf) vers la voiture pour pouvoir l'exploiter  :mrgrin: .
Merci par avance.
« Réponse #38 le: 05 janvier 2015 à 12:04:23 »
parfois aussi la compatibilité avec toutes les fonctionnalités est amélioré en mettant à jour le système de ... la voiture...
Je ne sais pas si c'est la voiture, car avec son ancien portable (celui qui est fourni à la base avec la voiture), l'importation des contacts marché :), mais son ancien portable n'utilisait pas android.
Je n'ai aucun accès à une quelconque MAJ de chez Skoda :( . Ce soir, je vais réessayer avec mon père d'exporter les contacts :reflexion:
« Réponse #40 le: 05 janvier 2015 à 15:33:26 »
Bonjour à tous, petit problème concernant la clio 1 de ma copine, sa clef c'est cassée dans la serrure de porte  :mort:
Du coup cet après midi j'ai démonté le panneau de porte (AV gauche) ainsi que la serrure mais j'aimerais savoir comment faire pour enlever le morceau de clef à l'intérieur ? J'aimerais si possible la remonter ce soir pour éviter qu'elle me prenne ma voiture pendant que la serrure n'est pas remontée...
Merci..  :bonjour:
Les photos de la serrure si ça peut aider :
« Réponse #41 le: 05 janvier 2015 à 15:58:39 »
:o  Je sais pas si tu peux enlever le morceau de clef à l'intérieur :reflexion:
Tu ne lui fait pas confiance à ta femme avec ta voiture ?  :mrgrin:
« Réponse #42 le: 05 janvier 2015 à 16:24:52 »
Si on peut, un ami mécano a déjà sortie la clef de son neiman une fois ;)
Si si mais si jamais on m'appelle pour travailler...
Je vois pas comment tu peux faire :desole:, faut te rapprocher de cet ami mécano ^^.
Oui t'as raison, au pire t'as le quad :mrgrin:
:bonjour:
Merci par avance.
 :up: Une idée les amis ?
« Réponse #44 le: 05 janvier 2015 à 19:08:17 »
Bah justement cet ami mécano (collègue de la mère de ma copine) va enlever la clef demain ^^
Désolé d'avoir pollué un peu ta publication l'ami :oops:
  • user Invités: 595 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
