A A A A Auteur Sujet: eishiro [Corsa B 1.0 12s] [ASTRA J 1.7 125CH CDTI]  (Lu 98483 fois)
Re : eishiro [Astra G Bertone 1.8 16s 125ch]
« Réponse #150 le: 25 août 2014 à 05:07:53 »
4h de nettoyage. ..je dis respect :chef:
Re : Re : Re : eishiro [Astra G Bertone 1.8 16s 125ch]
« Réponse #151 le: 25 août 2014 à 08:13:46 »
Intérieur tout cuir c'est top pour ça  :copain:
Oui mais se sera plus des poil mais des griffes sur du cuir  :bizarre1:
Hors ligne eishiro
« Réponse #152 le: 25 août 2014 à 12:47:32 »
Effectivement le cuir est bien pour les poils mais les coup de griffes c'est pas le bon plan. Surtout que j'ai un gros chien.
« Réponse #153 le: 25 août 2014 à 15:53:02 »
Ba alors cuir avec couverture spécial chien imperméable et protege des griffes
Hors ligne eishiro
« Réponse #154 le: 25 août 2014 à 20:00:41 »
j'ai déjà un protection imperméable pour les sièges tissus, mais il a réussi je ne sais comment la déchiré alors qu'il bouge pas en voiture. Et pour le moment j'ai pas 200€ a mettre dans un intérieur cuir. Les housses pour auto sont tellement moche que sa me donne pas envie d'en mettre
« Réponse #155 le: 26 août 2014 à 11:11:56 »
Alalalalalalalalalalalala les toutous ...
Clair que les housses ...
Quoi que les bancarel sont pas mal quand même.
Hors ligne eishiro
« Réponse #156 le: 31 août 2014 à 12:38:49 »
Bonjour actuellement je suis entrain de vouloir repeindre mes étrier le problème ma roue est collé et ne sort pas les 5 boulons sont enlever la roue ne touche plus le sol mais elle ne vient pas
Hors ligne anton77
  • Pays: Russie
« Réponse #157 le: 31 août 2014 à 12:54:44 »
Salut Eishiro,
Pour remédier ton problème il faut donner un bon coup de pied dans le haut de ton pneu mais assure toi de mettre la voiture sur les ou la chandelle n 'est pas faire cela si la voiture juste sur le cric !!!!!!C est pas stable !!!!!!
« Réponse #158 le: 31 août 2014 à 12:55:15 »
Faut taper d'un coté puis de l'autre, la secouer et ça va venir. Mais ne fait pas ça seulement sur le cric d'origine. Tu as des chandelles ?
Hors ligne eishiro
« Réponse #159 le: 31 août 2014 à 13:11:24 »
Elle était sur sa chandelle et j'utilise un cric hydraulique  pas confiance des crics dans le coffre.  J'ai tiré et taper de toute mes forces rien du tout. Pour les roues arrières j'arrive même pas a retiré les boulons. Merci serrage machine donc si je crève actuellement toute seule je suis incapable de changer ma roue.
« Réponse #160 le: 31 août 2014 à 13:13:37 »
 :+1): donne du pied dans le pneu gauche droite gauche ...etc .......et mets une chandelle travail jamais sans  :bonjour:
pour tes boulons ...utilise une rallonge ...nettoies et mets de la graisse au remontage .
« Réponse #161 le: 31 août 2014 à 13:15:34 »
 :+1): ça va finir par bouger. Pour tes autres roues. Utilise un tube au bout de ta clé pour toi avoir plus de force.
C'est surement dut à la rouille et non pas au serrage machine. Normalement tous les garages correct mettent les boulons contre à la boulonneuse puis le serrage se fait à la clé dynamométrique. Une fois que tu as réussi à retirer ta roue, nettoie ton moyeux avec une brosse de fer.
« Modifié: 31 août 2014 à 13:19:18 par loïc.d »
Hors ligne eishiro
« Réponse #162 le: 31 août 2014 à 13:21:11 »
Merci a vous mais je lâche l'affaire sa bouge pas.  Pour les boulons des roues arrières j'ai carrément sauter sur la clé  et rien ne vient aussi.  Je verrai sa avec mon copain sa nous occupera.
Hors ligne anton77
  • Pays: Russie
« Réponse #163 le: 31 août 2014 à 13:23:17 »
Avec un bon coup de pied ca doit venir. Pour tes boulons de roue  pour dévisser  prends un tube en fer pour ralonger ta clé d 'origine. Pour les boulons de roue Au garage les mecs serrent les roue avec la clé à chocs jamais au couple du coup après c 'est la galère a desserrer.
« Réponse #164 le: 31 août 2014 à 13:24:59 »
Tu ne vas pas chez un sérieux alors. Car moi tout les garages ou je vais serre à 70Nm ( plus ou moins) à la boulonneuse et le serrage final se fait à la dynamométrique 110NM.
Un petit truc, moi qui ne suis pas très musclé (puis par soucis de fénéantise et pas envie de me faire mal). Pour desseré les gougeons, clé en croix avec le tube de mon cric hydraulique  :wink:
« Modifié: 31 août 2014 à 13:26:45 par loïc.d »
  • user Invités: 1067 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
