A A A A Auteur Sujet: (F) Probleme démarrage  (Lu 3347 fois)
Hors ligne mjollnir
« le: 01 avril 2014 à 23:03:52 »
Hello,
l'autre jour j'ai voulu démarrer l'Astra F après 1 an sans qu'elle ait tourné. Elle a démarré dans la seconde!
Je l'ai laissé tourner 10 minutes le temps qu'elle chauffe ensuite je l'ai éteinte pendant 1h le temps de chipoter un peu dessus.
Ensuite j'ai voulu la redémarrer: impossible.
Le démarreur tourne bien mais je crois que j'ai vidé de réservoir en la laissant tourner 10 minutes. J'ai donc remis 5 litres dedans. Elle ne prenait toujours pas. J'ai alors ouvert la vis de purge d'air sur le filtre à gazoil. Rien n'en sort lorsque j'actionne le démarreur. J'ai retiré le banjo bolt du filtre à gazoil et rempli le filtre de gazoil. Pareil elle ne démarre pas.
Le moteur est noyé? Ou bien y a-t-il encore de l'air coincé?
C'est le diesel 1700cc
« Modifié: 02 avril 2014 à 09:12:49 par Devilsilver »
Hors ligne tedxdu30
Re : Amorçage pompe?!
« Réponse #1 le: 02 avril 2014 à 00:00:52 »
es tu sur d'avoir vider le réservoir lors des 10 minutes ?
pour vérifier si ton circuit de gasoil ne contient pas d'air,  ouvre soit au cul de la pompe à injection soit au niveau des injecteurs les arrivés de gasoil en contrôlant que du gasoil coule au démarrage lorsque les tuyaux sont desserré/débranché !
ou alors dernière méthode, (faut être 2) tu débranches une durite d'air juste après le filtre à air et sous action démarreur, tu balance du déodorant pour faire comme du "Startpilot"... Ta voiture va claquer un peu mais elle va s'amorcer toute seule si il n'y a pas d'autre problème ! ;)
Hors ligne mjollnir
« Réponse #2 le: 02 avril 2014 à 00:06:40 »
Oui j'ai dévissé la durite qui arrive aux injecteurs, ça pissait le gasoil.
Vais essayer le spray ds la conduite d'air
Hors ligne mjollnir
« Réponse #3 le: 02 avril 2014 à 00:12:05 »
Et non je ne suis pas certain que j'ai vidé le réservoir. Mais c'est le seul truc que je vois vu que je n'ai touché à rien sur la voiture après le premier démarrage à part frotter les vitres poussiéreuses
Hors ligne tedxdu30
« Réponse #4 le: 02 avril 2014 à 00:17:12 »
tente avec le déodorant ou du nettoyant frein en bombe si tu as ! et tiens nous au courant !
(attention au double post !! )  ;)
Re : (F) Probleme démarrage
« Réponse #5 le: 02 avril 2014 à 22:00:48 »
c'est galère à réamorcer, démonte la durite d'arrivée d'air et balance du start pilote ou nettoyant frein pendant que quelqu'un tourne la clé.
ne pas en abuser
Hors ligne mjollnir
« Réponse #6 le: 03 avril 2014 à 01:32:59 »
Voilà, avec du nettoyant frein elle démarre directement. Mais apres 5 secondes (quand il n'y a plus la substance magique), le moteur s'arrete :(
« Réponse #7 le: 03 avril 2014 à 10:20:10 »
tu as une prise d'air, contrôle tes tuyaux de GO et les retours également
Hors ligne mjollnir
« Réponse #8 le: 03 avril 2014 à 20:09:58 »
GO ?
« Réponse #9 le: 03 avril 2014 à 20:58:51 »
Gasoil
  • user Invités: 470 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (9)
