A A A A Auteur Sujet: (H) Rotule et biellette de direction  (Lu 27811 fois)
Hors ligne Flagel
Re : (H) Rotule et biellette de direction
« Réponse #30 le: 23 mars 2016 à 18:16:49 »
Merci pour la réponse, j ai un extracteur de rotule axiale qui arrive demain, je ferais ça se week end tranquilement :)
Hors ligne LeHollandaiVollant
  • @opel_corsa_e
« Réponse #31 le: 06 mai 2018 à 11:16:19 »
Bonjour, j'aurai besoin de votre aide, il faut que je change mes biellettes de direction sauf que sur oscaro, yakarouler,.. ils me sortent des tailles différente ( longueur, épaisseur, taraudage/filetage ) même en mettant la référence GM !! Comment faire pour trouver la bonne du coup ? Merci pour vos réponse  :smiley:
« Réponse #32 le: 06 mai 2018 à 11:19:20 »
tu peux nous donner la référence que tu as actuellement sur les tiennes ?
  • @opel_corsa_e
« Réponse #33 le: 06 mai 2018 à 12:24:56 »
N° de pièce : 13169439
Référence GM : 350614
Ce sont les références que j'ai trouvé sur Ecat24, mais j'ai pas regardé si c'était les mêmes ref installé sur ma voiture ( sachant que j'ai une GTC avec le Z18XE )
« Réponse #34 le: 06 mai 2018 à 13:11:34 »
Regardes quand même sur la tienne... l'occasion aussi de mesurer leur longueur ?
« Réponse #35 le: 06 mai 2018 à 13:41:48 »
sur les astra longueur origine standard est de 300mm, apres y a deux modeles tige metalique ou plastique, metalique ca va sur ceux qui ont chassis en ids+ et en plastique sur la reste, pour moi il t'en faut ceux en plastique, et tu peux prendre sur mister auto pas chere et compatible
« Réponse #36 le: 06 mai 2018 à 14:00:01 »
On parle des biellettes de direction ou de barre stabilisatrice?
Pour la direction, ça varie en fonction de la marque du boîtier de direction
« Modifié: 06 mai 2018 à 14:04:51 par isma_8 »
« Réponse #37 le: 06 mai 2018 à 20:18:35 »
Bien vu Isma !
« Réponse #38 le: 07 mai 2018 à 08:50:20 »
d'apres son ref c'est de bilete barre stabilisatrice qu'il parle
« Réponse #39 le: 07 mai 2018 à 11:30:28 »
voilà d'où vient l’ambiguïté ;)
« Réponse #40 le: 07 mai 2018 à 16:46:03 »
On est bien d’accord et c’est bien pour ça que je pose la question
  • @opel_corsa_e
« Réponse #41 le: 09 mai 2018 à 17:15:21 »
En fait c'est bien les biellettes de direction que je vais devoir changer, d'après mon mécano, donc je suis dans la bonne rubrique mais c'est ma question qui n'est pas la bonne ! Merci Isma de m'avoir mis le doute du coup et merci aux autres pour votre réactivité !!  :bon:  :bon:
« Réponse #42 le: 09 mai 2018 à 18:42:02 »
Et finalement tu as toujours un doute sur la bonne référence à commander ?
« Réponse #43 le: 09 mai 2018 à 22:10:33 »
Visuellement on arrive à faire la distinction au niveau des rotules de direction pour identifier le type de montage
« Modifié: 09 mai 2018 à 22:13:55 par isma_8 »
  • @opel_corsa_e
« Réponse #44 le: 09 mai 2018 à 22:30:22 »
Pour le coup c'est bon, pas de problème pour la référence !  :cool5:
  • user Invités: 593 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 1
