A A A A Auteur Sujet: BlackDevil [Astra G OPC Turbo 2.0T 200ch & Astra J GTC OPC]  (Lu 241635 fois)
« Réponse #900 le: 24 février 2015 à 20:57:31 »
:P
;D
Sinon je reviens vers vous car j'ai besoin d'avis. Comme vous le savez, ma voiture a des leds sous les phares avant. En effet suite à cette nouvelle loi de *****, tout véhicule sur territoire Suisse doit allumer ses phares ou être équipés de feux diurnes. Hors, les miens m'ont lâché aujourd'hui. En effet 3 led de la bande ne fonctionne plus     Je ne veux donc plus ces bandes car c'est déjà le 3 ème modèle que j'achète, et c'est le 3 ème qui me lâche, je pense qu'il supporte mal la courbure du phare de mon Astra puisque ceux de mon père son intacte depuis bientôt 4 ans !!!
Enfin bref je veux donc acheter autre chose pour feux diurne, quelque chose de plus "origine", c'est à dire du tuning qui s'intègre à la voiture. 2 solutions s'offrent à moi:
- Phare avant
http://www.pro-asw.com/img/produits/phares-daylight-opel-astra-g-1621-2.jpg
Avantage: Plutôt jolie, homologué.
Inconvénient: Chère, nécessite d'avoir toujours les fond de compteur allumé
- AB Led
https://www.swisstuning.ch/opel-astra-opc2-feux-led-diurnes-chrom-p-9821.html?osCsid=e18c3b5d0f6fe2244155123199c05d64
Avantage: Discret et assez jolie, il est homologué et s'allume dès contact ou déverrouillage des portes.
Inconvénient: Je perd les AB normaux
Si vous avez des idées, avis, conseils, je suis preneur. Je veux IMPERATIVEMENT quelque chose d'homologué car ça c'est le genre de truc qui se voit au premier coup d’œil.
« Réponse #901 le: 24 février 2015 à 21:00:03 »
Tu va pouvoir allumer uniquement les AB ?
« Réponse #902 le: 24 février 2015 à 21:02:39 »
Je préfère les AB  :mrgrin:
« Réponse #903 le: 24 février 2015 à 21:02:55 »
Dans le 2ème cas de figure, oui ;)
« Réponse #904 le: 24 février 2015 à 21:06:02 »
...- AB Led
les AB sont mieux du coté financier, et ce qui concerne les AB normaux que tu vas perdre, tu peux pas faire une sorte de trou a coté des AB et les mettre la bas? comme ca t'autas les 2 du genre comme celui la
« Modifié: 24 février 2015 à 21:08:17 par Armen »
Re : Re : Re : BlackDevil [Astra G OPC Turbo 2.0T 200ch]
« Réponse #905 le: 24 février 2015 à 21:08:46 »
Comment tu fais ça ? J'aimerais pouvoir le faire (sans avoir un module spécial)
Re : Re : Re : Re : BlackDevil [Astra G OPC Turbo 2.0T 200ch]
« Réponse #906 le: 24 février 2015 à 21:10:33 »
je croix c'est avec un module, même avec opcom on peut pas faire
« Réponse #907 le: 24 février 2015 à 21:23:12 »
Merci Armen :)
Malheureusement ta solution ne convient pas très bien car j'ai la version OPC, il y a pas la place pour 2 AB ;)
Mais merci de ton avis :)
Soit avec un module comme l'a dit Armen (happy light je crois)
Soit avec ce type de feux diurnes, ils sont comme les Led de l'Astra à ma mère, ils ont un boîtier intégrer qui fait tout. De ce boîtier il y a 3 fils qui sortent normalement, 1 que tu relie au + de la batterie, l'autre au moins et enfin le dernier tu le relie au contact ou au faisceau d'alimentation intérieure (si tu veux avoir du courant dès ouverture des portes).
« Réponse #908 le: 24 février 2015 à 21:25:11 »
Ah ok c'est pas mal, mais le module c'est le Happy blue je crois (voir présentation à isma dernière page il en parle) car j'ai le happy light show et je crois pas qu'on puisse faire ça
« Réponse #909 le: 24 février 2015 à 22:43:34 »
« Réponse #910 le: 24 février 2015 à 23:44:11 »
Ah ouai je préfère largement ceux la ça fait classe
« Réponse #911 le: 25 février 2015 à 04:01:24 »
Si avec le hls on peut normalement
« Réponse #912 le: 25 février 2015 à 06:19:22 »
Ah faudra que je regarde sa de plus près alors.
EDIT : Oui c'est vrai je m'en souviens, mais le problème c'est que on peut avoir une amende pour les AB allumés alors qu'il n'y a pas de brouillard ???
« Modifié: 25 février 2015 à 06:21:18 par Toinou »
« Réponse #913 le: 25 février 2015 à 08:02:40 »
Pas s'ils sont conforme et certifié RCE87:
Extrait de l'article Article R313-4-1 du code de la route
Tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, motocyclettes, quadricycles, tricycles et véhicules et
matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers
l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour.
Extrait de l'article R313-24 du code de la route
Pour les mêmes véhicules, à l'exception des quadricycles à moteur, les feux de circulation diurne doivent
s'allumer automatiquement lorsque le dispositif qui commande le démarrage du moteur se trouve dans une
position qui permet au moteur de fonctionner. Cet automatisme doit pouvoir être déconnecté à tout moment
par le conducteur. Les feux de circulation diurne doivent s'éteindre automatiquement lorsque les feux de
route ou les feux de croisement s'allument, sauf si ces derniers sont utilisés pour donner des avertissements
lumineux intermittents à de courts intervalles.
Règle de positionnement (Suisse)
« Modifié: 26 février 2018 à 21:28:42 par loïc.d »
Hors ligne AstraOpel
« Réponse #914 le: 25 février 2015 à 13:51:28 »
monte  un kit xénon pour tes anti brouillards !
Astra G 2.0 DTI
  • user Invités: 501 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
