A A A A Auteur Sujet: (H) Tuto Reprogrammez votre 1.7 CDTI 100ch avec MPPS  (Lu 136213 fois)
Hors ligne nadj
Re : (H) Tuto Reprogrammez votre 1.7 CDTI 100ch
« Réponse #60 le: 21 avril 2014 à 01:02:44 »
Super! Je suis bien content que ça marche pour toi, du coup ça me donne envie d'essayer, mais dans un premier temps il faut que je répares mon bouton sport ( la led qui fait la connexion ne s'allume plus, donc opel me propose de changer tout l’interrupteur qui coûte 92€  :mort: ) Et donc pour le coup elle consomme moins dis tu ? c'est très intéressant au prix du Gasoil maintenant..
Ou est ce que je peux voir que j'ai un moteur Z17 DTH ?
Mais du coup c'est la reprog se désactive avec le bouton sport ? car j'ai entendu dire qu'il y a des personne qui reprogramme juste le bouton???
Hors ligne Jorgio75
« Réponse #61 le: 21 avril 2014 à 09:37:23 »
Bonjour à tous,
Moi aussi j'ai un bouton sport. Il y a trois choses à savoir:
La première: ce bouton permettrai une réaction plus vive à l'accélérateur (perso jamais trop senti)
La seconde: ce bouton permet de raffermir la suspension si votre Astra est équipée de l' IDS +
La troisième: en  restant appuyé plus de 5 secondes (environ) sur ce bouton l'ESP est déconnecté :mrgrin:
Pour savoir si c'est une Z17DTH, il faut voir la notice de la voiture je crois.
Super content pour toi aussi MKH! J'ai hâte de le faire à mon tour!
Zizouth, à part la reprog as-tu modifier autre chose (filtre à air sport, échappement.....)?
« Modifié: 21 avril 2014 à 09:43:20 par Jorgio75 »
« Réponse #62 le: 21 avril 2014 à 10:10:53 »
Pour voir ton moteur regarde sur ecat24.com en tapant ton numéro VIN.
Jorgio, tu ne ressens rien avec le bouton sport ?? J'ai le Z19DT et avec le bouton sport la différence est flagrante !
Hors ligne zizouth
« Réponse #63 le: 21 avril 2014 à 10:39:28 »
Sincèrement je trouve que le bouton "sport" sur la Z17DTH est une grosse arnaque commerciale, je m'explique :
Permet une réaction plus vive à l'accélérateur = > aucun resenti des utilisateurs, lisez les post sur le forum.
permet de raffermir la suspension si votre Astra est équipée de l' IDS + => je vois pas comment car il n'y a aucun composant electronique que les suspension, c'est des suspension mécanique, tout ce qui a de plus classique.
Permet de deconnecter l'ESP => seul intérêt a mon avis
EN tous les cas , la reprog ne touche pas à ce bouton sport , il restera fonctionnel comme à l'origine,  donc il y a pas de soucis. :)
A+
« Réponse #64 le: 21 avril 2014 à 11:02:08 »
perso je sent nettement un raccourcissement de la course de la pedale d 'accelerateur , tu ne ressent rien je pense que c'est du a ta cylindrée ....l'ids+ sont bien des suspensions actives pour peu qure tu ai cette option ;)
Hors ligne rahul94
« Réponse #65 le: 21 avril 2014 à 11:16:49 »
Merci pour ton retour Mkh. Content de savoir que sa a fonctionné pour toi :D
Je pense que je vais aussi me lancer dans la reprog.
Vive l'éthanol ;D
« Réponse #66 le: 21 avril 2014 à 11:22:57 »
+1 et tous mes proches qui l'ont essayé le sentent aussi. Mais comme tu dis c'est peut être à cause de la cylindrée, mais ça reste bizarre quand même.
Hors ligne nadj
« Réponse #67 le: 21 avril 2014 à 12:12:47 »
Donc je peux ne pas réparer mon Bouton Sport ? ça marchera quand même ?
« Réponse #68 le: 21 avril 2014 à 12:13:55 »
Le bouton sport n'a rien a voir avec la reprog, à part si bien sur tu veux faire la reprog sur le bouton sport
Hors ligne nadj
« Réponse #69 le: 21 avril 2014 à 12:20:52 »
C'est la même démarche ? que celle cité précédemment ? Quelqu'un a t-il déjà essayé ? car cela m’intéresse d'avantage
See You
Hors ligne zizouth
« Réponse #70 le: 21 avril 2014 à 14:29:10 »
See You
Avec l'interface mpps, tu ne pourra pas, du moins avec la reprog proposée, ne programmer que le bouton sport.
Hors ligne mkh
« Réponse #71 le: 21 avril 2014 à 14:50:29 »
Chez moi aussi le bouton sport ne fais aucune difference.
Pensez juste a branchez la voiture sur un chargeur batterie ou une autre batterie en parallele avant de faire la reprog.
Pour le reste, le tuto de zizouth est parfait  :cool5:
Un grand merci a zizouth pour ce partage
ASTRA H SPORT 1.7 100Ch. 2008
Hors ligne zizouth
« Réponse #72 le: 21 avril 2014 à 14:58:08 »
Je suis ravi pour toi MKH!
pour la batterie , ce n'est qu'une sécurité de plus, mais sincèrement vu la durée de la reprog (+-5min) sa serait vraiment pas de bol que la voiture soit en rade de batterie durant l’écriture du fichier :)
Pour ma part j'ai jamais utilisé de chargeur.
Hors ligne nadj
« Réponse #73 le: 21 avril 2014 à 15:20:59 »
Je viens de vérifier et j'ai bien le Z17DTH  :content:
Qui est en France et qui veut bien louer son matos ? :mrgrin:
Hors ligne zizouth
« Réponse #74 le: 21 avril 2014 à 15:22:39 »
Le matos coute 20 à 30 euros à tout casser :)
  • user Invités: 964 user Robots: 10 user Caché: 1 user Membres: 3
