A A A A Auteur Sujet: (H) Tuto Reprogrammez votre 1.7 CDTI 100ch avec MPPS  (Lu 136178 fois)
Hors ligne mkh
Re : (H) Tuto Reprogrammez votre 1.7 CDTI 100 CH
« Réponse #30 le: 09 avril 2014 à 21:36:21 »
Oui c'est ca !
Je te tiens au courant.
ASTRA H SPORT 1.7 100Ch. 2008
Hors ligne Jorgio75
« Réponse #31 le: 10 avril 2014 à 11:39:57 »
Ok, quel système d'exploitation utilises tu pour le MPPS?
Est-ce XP? Windows 7 ?
Hors ligne zizouth
« Réponse #32 le: 10 avril 2014 à 11:56:17 »
Désolé pour ces tardives réponses, mais je voyage beaucoup à cause du boulot.
Jorgio75 je suis dispo par mp sur le forum , normalement je répond assez vite.
Est- ce que la voiture passe au contrôle technique (pollution) avec la reprog EGR désactivée? => pour moi je n'ai pas eu de problème au niveau du controle technique. La reprog à vraiment été bien faite, la voiture ne fume pas du tout. Contrairement à d'autre reprog récupérés sur le net, et faites à la va vite.
Ok, quel système d'exploitation utilises tu pour le MPPS? => Tu peux utiliser windows 7 sans problème, il faut juste cliquer droit sur le programme mpps, dans propriété , "executer ce programme en mode compatibilité et choisir Windows Xp SP3". A Cocher également " exécuter ce programme en tant d'administrateur"
Bonne reprog!
Hors ligne mkh
« Réponse #33 le: 10 avril 2014 à 11:56:38 »
Non
j'utilise windows 7 64 bits et pas de soucis.
Si tu fait la manip pense a mettre ta voiture sur un chargeur.
C'est pour ca que j'ai pas encore fait le write.
Il faut aussi un pc portable avec une batterie convenable + mise sur secteur
le but est d'eviter une coupure pendant la manipulation.
Tu fais la lecture.
tu sauve le resultat a plusieurs endroits (sur ton pc mais aussi sur une cle USB ou autre au cas ou !)
en suite tu refait la manipulation et tu fait un write avec le fichier que tu as downloader.
Hors ligne zizouth
« Réponse #34 le: 10 avril 2014 à 12:06:18 »
Tant mieux si sa tourne tranquille sur le Windows 7 64 bit. La manipulation que j'ai proposé garantis une meilleure compatibilité entre le logiciel et le système d'exploitation.
Mkh peux tu me donner les liens qui te dise de ne pas uploader directement le fichier? j'aimerais bien discuter avec les gens qui te disent sa...  :boude: Mon amis n'as pas réussi à virer le limiteur de vitesse sur l'ECU justement parce que l'interface mpps n’écrit pas cette valeur.
« Modifié: 10 avril 2014 à 12:09:44 par zizouth »
Hors ligne mkh
« Réponse #35 le: 10 avril 2014 à 12:09:09 »
Tu as raison Zizouth,
j'ai aussi cocher "executer en tant que administrateur" + "compatibilité windows xp sp3".
Hors ligne Jorgio75
« Réponse #36 le: 10 avril 2014 à 14:11:34 »
Merci les gars :smiley:!
J'ai commandé le MPPS et j'en ai profité pour prendre aussi l'OPCOM.
J'ai un PC avec Win 7 64 bits donc ça tombe bien.
J'ai aussi un PC qui date un peu mais qui a XP SP3. J'utilise lequel pour MPPS?
« Modifié: 10 avril 2014 à 14:18:01 par Jorgio75 »
« Réponse #37 le: 10 avril 2014 à 16:24:52 »
Je m'incruste un peu Jorgio mais je pense que tu devrais prendre ton PC le plus récent ;)
« Réponse #38 le: 10 avril 2014 à 16:35:03 »
bah son XP SP3 sera pas moins sûr qu'un DAB  :mdr:
Hors ligne mkh
Re : (H) Tuto Reprogrammez votre 1.7 CDTI 100ch
« Réponse #39 le: 11 avril 2014 à 08:27:46 »
@Jorgio : Si tu utilise Windows 7, Attention que pour l'OPCOM, il te faudra demarrer en mode "pas de verification des signature des pilotes".
« Réponse #40 le: 11 avril 2014 à 09:21:48 »
Mkh utilise citation pour répondre à une personne ;)
Hors ligne mkh
Re : Re : (H) Tuto Reprogrammez votre 1.7 CDTI 100ch
« Réponse #41 le: 11 avril 2014 à 09:49:36 »
OK, je le ferai  :bon:
Hors ligne Jorgio75
« Réponse #42 le: 11 avril 2014 à 14:19:18 »
ok, c'est noté! Merci pour ces conseils. Je vais utiliser Windows 7.
Quand tu dis il faut "démarrer sans vérif des signatures pilote " c'est Windows ou l'OPCOM?
« Réponse #43 le: 11 avril 2014 à 14:33:53 »
Windows, l'OpCom en lui-même n'a aucun bouton, et le logiciel n'est pas un pilote....
Hors ligne zizouth
« Réponse #44 le: 11 avril 2014 à 18:55:54 »
A mon Avis l'OPCOM ne sert à rien.
je te conseil plutôt l'interface ELM327 http://www.autotool.fr/wholesale/mini-elm327-bluetooth-obd2-v1.5.html
Sa lit toute les voitures , tu peux effacer les codes défauts et c'est compatible avec les smartphones et tablettes . C'est super sympa avec Torque pro par exemple : https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque
A+
  • user Invités: 483 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
