A A A A Auteur Sujet: (H+J) Module Can bus ¤HappyBlue¤ (bluetooth)  (Lu 154820 fois)
En ligne oastra
« Réponse #510 le: 06 juin 2015 à 18:49:36 »
merci =)
nonoblack
« Réponse #511 le: 06 juin 2015 à 21:47:49 »
Merci a toi,alors tes premier ressenti?
C'est quoi cette application easy connnected? je la trouve pas sur le Google play ...
Hors ligne ded the cat
« Réponse #512 le: 07 juin 2015 à 22:34:11 »
 @ nono,  j'ai juste cliqué dessus pour voir, et apparemment c'est pour paramétrer une connexion usb avec un téléphone avec le message "non connecté"... :wink:
Sempre endavant, maï morirem!
« Réponse #513 le: 08 juin 2015 à 11:17:47 »
J'ai une question (peut être débile :lol:)
C'est possible de reporter les infos du HappyBlue sur un écran couleur ?
nonoblack
« Réponse #514 le: 08 juin 2015 à 17:03:24 »
Bonne question je sais pas.
Sur quel appareil tu veux reporter l'écran ?
« Réponse #515 le: 08 juin 2015 à 17:41:50 »
Ben sur une H avec le CID je pense que ça soit possible
En ligne oastra
« Réponse #516 le: 08 juin 2015 à 18:58:22 »
Non je ne crois pas
nonoblack
« Réponse #517 le: 08 juin 2015 à 22:22:35 »
Non pour reporter sur un autre écran ,il faut que ton smartphone soit compatible avec le système mirror link,et que l'autoradio  le soit aussi.
Après certains autoradios le sont,et via un boitier adapter.
Donc sur le cid de ta gtc je pense pas.
« Réponse #518 le: 09 juin 2015 à 08:18:44 »
Ah ok, dommage :(
nonoblack
« Réponse #519 le: 09 juin 2015 à 12:42:02 »
Maintenant certain boitier externe permette de rajouter une caméra de recul , recherche des fois sur le site d'aliexpress, peut-être que ça existe.
Hors ligne teuf64
« Réponse #520 le: 09 juin 2015 à 13:08:53 »
J'apporte ma pierre a l'édifice  :smiley: . J'ai un poste avec écran kenwood et je branche le portable dessus par port hdmi/mhl. J'ai l'affichage du portable sur l'écran du poste. Sa peut être une solution.
Ma présentation :
https://www.astraforum.fr/index.php?topic=43205.msg831946#msg831946
N'hésitez pas à donner votre avis.
En ligne oastra
« Réponse #521 le: 09 juin 2015 à 14:02:04 »
et donc comme tu as un happyblue, tu as donc l'affichage sur ton poste ?
Hors ligne teuf64
« Réponse #522 le: 09 juin 2015 à 14:44:19 »
Oui j'ai un happy blue et j'ai l'affichage sur mon portable qui se branche sur mon poste donc l'un dans l'autre  ( comme papa et maman  :jesors: ) j'ai donc l'affichage sur le poste.
Ma présentation :
nonoblack
« Réponse #523 le: 09 juin 2015 à 22:52:40 »
Oui mais ça s'affiche sur l'écran de ton kenwood et pas sur l'afficheur cid d'origine sur le tableau de bord,normalement.
Hors ligne teuf64
« Réponse #524 le: 10 juin 2015 à 00:19:07 »
Et oui. A voir si il y a pas un convertisseur/adaptateur d'affichage pour les postes dorigine. Comme j'avais un cd300 le problème ne se posait pas.
Ma présentation :
  • user Invités: 1220 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 1
