A A A A Auteur Sujet: (H+J) Module Can bus ¤HappyBlue¤ (bluetooth)  (Lu 154858 fois)
Hors ligne ded the cat
« Réponse #495 le: 01 juin 2015 à 22:27:51 »
  Alors là, tu ne pouvais pas mieux me dire, envoie-moi l'apk, ce sera déjà ça que je n'aurai pas à chercher :wink:Et pour les branchements usb, sur lequel t'es-tu branché?
Sempre endavant, maï morirem!
nonoblack
« Réponse #496 le: 01 juin 2015 à 22:31:23 »
Pour l'usb ça pas d'importance.
A pars pour les mises à jour de l'autoradio en lui même que ce font exclusivement à partir de la sdcard.
« Réponse #497 le: 01 juin 2015 à 22:37:43 »
  La sdcard ???? où elle est celle-là  :boulet:
nonoblack
« Réponse #498 le: 01 juin 2015 à 22:41:44 »
C'est la sdcard du gps. :wink:
« Réponse #499 le: 01 juin 2015 à 22:47:18 »
  Ah bon, tu me rassures, je pensais qu'il y en avait une autre et que je n'avais pas vue.  Je te remercie pour l'apk. Je te dirai si tout a bien fonctionné. Sur mon S5 ça marche nickel.
nonoblack
« Réponse #500 le: 01 juin 2015 à 22:51:34 »
De rien... :smiley:
« Réponse #501 le: 02 juin 2015 à 17:20:02 »
Salut nono...,
                   Après avoir installé l'apk sans problème, j'ai bien l'HappyBlue dans l'autoradio  :bon:. Mon souci est que je n'arrive pas à l'appairer avec le module  :reflexion: J'ai bien fait tous les essais de changer les codes pin, comme tu l'as indiqué, mais impossible de se connecter. Quand tu dis que tu as changé le code pin depuis ton smartphone, c'est lequel que tu as changé ??? celui de l'autoradio ou celui du module ?
« Réponse #502 le: 02 juin 2015 à 17:28:09 »
celui du happyblue, en se servant du smartphone....
tu as viré la connexion auto / désappairé ton tel ?
« Réponse #503 le: 02 juin 2015 à 17:58:31 »
  Salut oastra
                     Le  :boulet: du jour, qui c'est ??, et dire que j'ai galéré au moins 1 heure... Je voulais à tout prix garder le pin du module, mais ça y est avec le pin du poste (1234) ça marche   :content:. Je vais maintenant aller dans les entrailles du module. Je vous remercie de votre aide  @+
« Réponse #504 le: 02 juin 2015 à 18:32:52 »
et partage ton expérience: photos, vidéos, astuces
et paramètre bien et précisément ton véhicule pour éviter les déceptions
fait nous aussi un retour sur l'enregistrement de toutes les données sur un parcours, surtout avec tes 2 versions d'Android =)
« Réponse #505 le: 02 juin 2015 à 18:58:55 »
  Pas de problème... :wink:
nonoblack
« Réponse #506 le: 02 juin 2015 à 22:48:31 »
Oui comme je l'avais expliqué il m"a fallut changer le pin du module par celui par défaut de l'autoradio.
Maintenant je crois que le pin par défaut de l'autoradio peut-être changé aussi,mais il faut que je vérifie.
Sinon paramètre bien le module,par les renseignement précis sur le modèle d'auto que tu possède et tout et tout,et fait des photo pour compléter le post et celui de l'autoradio android.
« Réponse #507 le: 03 juin 2015 à 21:04:24 »
  Ok nono , de toute façon il faut que je prenne le temps pour voir tout ce qu'on peut faire (ou ne pas faire...)  :wink:
« Réponse #508 le: 06 juin 2015 à 17:28:08 »
Voilà les premières photos...
« Réponse #509 le: 06 juin 2015 à 17:39:03 »
  Et le poste  Android
  • user Invités: 1054 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
