A A A A Auteur Sujet: (H+J) Module Can bus ¤HappyBlue¤ (bluetooth)  (Lu 154919 fois)
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #465 le: 08 mai 2015 à 17:37:11 »
Bon, je l'ai trouvé sur un site de mirroir d'apk ( sameapk ).
Je l'ai mis chez moi :  HappyBlue_Update_2.00_17.apk ( un peu moins de 1 Mo ) .
Edit : En l'installant ça ne va pas j'ai l'update en 2.01 ... :|
Bon, ba je suis toujours en attente de quelqu'un qui pourrait me donner l'apk de l'update en 2.00.
« Modifié: 08 mai 2015 à 22:07:19 par DanRZ »
nonoblack
« Réponse #466 le: 08 mai 2015 à 21:32:14 »
L'update micrologicielle du boitier essaye ça ,mais je te garantit rien.
http://www.dropbox.com/s/fzzgy0sdjznztzo/com.happyblue.update.apk?dl=0
Pour le site miroir c'est normal,il va toujours sur la version la plus récente des applications en principe.
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #467 le: 08 mai 2015 à 22:04:30 »
Merci je crois que c'est bien la version précédente de l'update micrologicielle ( Elle affiche une version 1.08 une fois installée ... ).
Je ma mets aussi de coté ... ;)
Mais bon, j'ai fini par passer en 2.01. J'ai mis à jour le firmware 2.01 du boitier avec l'update.
J'ai ensuite installé le logiciel en 2.01 aussi et tout fonctionne nikel.
Je n'ai pas perdu de paramètres, et mes écrans ODb sont restés aussi.
On ne pouvait pas éditer le texte avant, là on peut désormais changer " Température d' " en " T Air " par exemple, bien plus pratique.
Et je peux aussi enfin changer la couleur des compteurs, que je ne pouvais pas avant ...
Je testerais les journaux dés que possible pour voir si ça fonctionne toujours.
« Modifié: 08 mai 2015 à 22:09:05 par DanRZ »
Hors ligne dmatthieu7
« Réponse #468 le: 08 mai 2015 à 22:15:29 »
Deuxième tentative des feux US ce soir,ça a l'air de marcher, faut voir si ça va tenir
Par contre,l'essuie-glace arrière "intelligent" s'affole toujours et pire,j'ai même du arrêter l'auto,arrêter l'appli et débrancher le HB pour pouvoir stopper l'essuie-glace
Envoyé de mon Z500 en utilisant Tapatalk
     _astra j 1.7 cdti 110 enjoy.
     _corsa D 1.2
     _Peugeot 106 Ph 2 1.4 XSI
     _Seat ibiza 2003 1.9 sdi
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #469 le: 08 mai 2015 à 23:09:54 »
Salut, c'est quoi le principe des feux US exactement ?
Perso j'ai aussi activé l'essuie glace arrière pour voir ce que ça donne ...
« Réponse #470 le: 09 mai 2015 à 06:51:47 »
Garder les clignos allumés (fixe) et qu'ils clignotent normalement pour tourner.
As-tu une idée de ce qu'est le happy fog? Je l'ai mis,mais remarqué aucune différence
     _corsa D 1.2
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #471 le: 09 mai 2015 à 09:20:58 »
Salut, ok je vois pour les phares US. Merci.
Le happy fog c'est pour ajouter la gestion des antibrouillards.
Cela ajoute aussi la fonction corner light ...
C'est plus intrusif dans le système et faut acheter le bouton d'allumage des feux qui va bien.
C'est prévu pour les voitures sans anti brouillard d'origine je crois.
« Réponse #472 le: 09 mai 2015 à 09:43:25 »
Ces infos viennent d'où ? Jamais entendu qu'il faut du matériel supplémentaire pour le happyblue
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #473 le: 09 mai 2015 à 10:44:03 »
Pas le HappyBlue, le HappyFog ... ;)
« Réponse #474 le: 09 mai 2015 à 11:46:09 »
ah, parce qu'il me semble, sauf erreur, qu'il y a une option happyfog dans HappyBlue ? je ne sais plus, y'a tellement d'options  :etoile:
« Réponse #475 le: 09 mai 2015 à 12:03:05 »
Oui,elle y est, mais ne change rien visiblement
     _corsa D 1.2
« Réponse #476 le: 09 mai 2015 à 12:07:57 »
tu as bien renseigné très précisément ton véhicule et tes options ?
sinon y'a des trucs qui marchent pas: c'est très important
« Réponse #477 le: 09 mai 2015 à 12:13:50 »
Oui, mon véhicule et options sont bien renseignées. Pour ce qui ne va pas,j'ai déjà marqué plus haut.
     _corsa D 1.2
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #478 le: 09 mai 2015 à 22:49:31 »
Salut, j'ai aussi laissé tombé l'essuie-glace intelligent, il démarre sans raison et ne s'arrête plus ...
et en plus l'application semble se bloquer, j'ai aussi un peu galéré pour le désactiver.
En déconnectant le bluetooth puis en le réarmant j'ai pu me reconnecter et désactiver cette fonction essuie-glace.
 :wink:
Par contre pour la HappyFog, si tu as déjà des AB ça ne sert à pas grand chose, à part ajouter les corner light je pense.
« Modifié: 09 mai 2015 à 22:52:30 par DanRZ »
« Réponse #479 le: 10 mai 2015 à 07:13:19 »
Bonjour, alors pour ce qui est des feux us, je n'ai plus touché aux paramètres de l'appli, mais hier de la journée (donc éclairage en feux de jours), ils ne s'allumaient pas. Par contre au soir,au moment de mettre titine au garage ( phares allumés), ils allaient.
Édit je crois comprendre... Au fait ils ne fonctionnent pas avec les feux de jours,juste avec les phares allumés.
« Modifié: 10 mai 2015 à 09:44:10 par dmatthieu7 »
     _corsa D 1.2
  • user Invités: 741 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (8)
