A A A A Auteur Sujet: (H+J) Module Can bus ¤HappyBlue¤ (bluetooth)  (Lu 155280 fois)
nonoblack
« Réponse #420 le: 26 avril 2015 à 21:44:04 »
pour répondre voici Screenshots. :smiley:
Les données je l'ai exporte pour avoir après le fichier.
Mais apparemment les fichiers sont les même dans les deux dossiers.
Alors je pense que l'un sert de stockage à l'enregistrement des fichiers pendant l'utilisation du happy blue ,ça doit être le chemin avec le dossier emulated.
Et à l'export cela doit les copié dans le dossier sdcard0,mais à vérifié.
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #421 le: 26 avril 2015 à 22:35:19 »
Salut, en fait c'est normal que tu vois les deux.
Pour garder une compatibilité, Google a laissé les deux possibilités.
L'un des deux n'est autre qu'un lien vers l'autre.
C'est en fait les mêmes dossiers HappyBlue.
Par contre j'ai relu mes mails envoyés à l'équipe de HappyBlue.
En fait j'avais lu dans la doc qu'il ne faut pas mixer "Journal de conduite" et "Journal de bord".
A l'époque je n'avais pas compris la remarque ...
mais je viens de comprendre :  Il ne faut pas rester dans le Journal de conduite.
Il faut juste se connecter au boitier et c'est tout en restant dans le menu principal ( "Journal de bord actif" à faire tout de même ).
Une fois connecté en bluetooth l'appli reste active je pense, on peut donc même faire autre chose avec son téléphone
et ça enregistre les données de trajet.
J'essaierais demain sur mon trajet pour le travail ...
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #422 le: 28 avril 2015 à 20:47:51 »
Bon, après de multiples essais toujours pas de logs ...  :colere1:
Me reste plus qu'à tester mon téléphone avec une ROM qui intègre le "new layout" avec le fameux dossier emulated ...
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #423 le: 29 avril 2015 à 12:03:13 »
Salut ... Voilà test fait avec une rom androïd intégrant le "new layout".
Devinez quoi ... Ça fonctionne  :content:
J'en déduis que ça vient du chemin utilisé par les développeurs.
Si on n'a pas le /storage/emulated ça ne fonctionne pas et on n'a pas de logs.
Pour info j'ai installé un Android lollipop 5.0.1 ( cyanogenmod 12 ).
Certains téléphones intègrent ce "new layout" sur des versions Android inférieure on dirait.
Je vais contacter les gars de HappyBlue pour leur signaler mes constatations.
 :wink:
« Modifié: 29 avril 2015 à 12:06:06 par DanRZ »
nonoblack
« Réponse #424 le: 29 avril 2015 à 13:01:16 »
Cool que ça fonctionne. :smiley:
Pour a pars je suis sous lolipop depuis peu,mais cela fonctionnait quand même sous kitkat.
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #425 le: 29 avril 2015 à 13:09:47 »
Salut en fait il y a des kit-kat aussi en "new layout" c'est une possibilité de Android disponible depuis kit-kat justement.
Tu devais déjà avoir le dossier emulated avant je pense ...
En tout cas sur mon téléphone en kit-kat ça ne fonctionnait pas.
 :wink:
« Réponse #426 le: 29 avril 2015 à 13:25:40 »
 :wink:
quand on a pas l'arborescence, mais qu'on la crée manuellement (y compris le dernier, HappyBlue): ca fonctionne aussi ?
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #427 le: 29 avril 2015 à 16:04:04 »
Salut, j'avais essayé et impossible de créer le dossier /storage/emulated/0 ...
Ça bloque au dossier 0 qu'il n'acceptait pas et pourtant j'étais root.
Essayes toi aussi, mais sans root pas sur que tu puisses ...
On sent bien qu'il y a des trucs bizarre avec ce dossier emulated.
La seule solution est le root et passage en rom avec new layout.
Mais bon je ne suis même pas sûr à 100% de cette solution en fait.
 :desole:
« Réponse #428 le: 29 avril 2015 à 19:28:31 »
tu as essayé comment: en terminal ou avec un soft "graphique" ?
Sinon on ne peut pas "ajouter" ou "passer" au "new layout" sans réinstaller une ROM ?
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #429 le: 29 avril 2015 à 20:13:48 »
En fait j'utilise ESExplorer pour créer des dossiers.
Astro le fait aussi je pense.
En fait seule une mise à jour de la rom permet d'y passer.
Pas sur que les constructeurs fassent ces mises à jour d'eux même.
C'est une modification assez profonde nécessaire à la gestion multi utilisateur par exemple.
0 c'est l'utilistateur de base, les autres auront un autre numéro.
A quoi bon te proposer ça si tu peux en acheter un autre ...
Si tu vois ce que je veux dire.
nonoblack
« Réponse #430 le: 29 avril 2015 à 22:22:17 »
En fait il faudrait que ça soit l'application du happy blue qui soit modifié pour permettre le stockage des données enregistrer directement sur la carte sd,sans avoir besoin d'un dossier précis.
ça serait beaucoup plus simple et plus universel aussi.
« Réponse #431 le: 29 avril 2015 à 22:43:33 »
oui
j'essaierais d'en toucher 2 mots aux gars du constructeur pour qui je traduis
sinon j’essaie de voir si on peut créer l'arborescence et que cela marchera comme cela (avec un tel rooté malheureusement je crois)
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #432 le: 30 avril 2015 à 00:47:20 »
Salut, voilà des exemples de ce que l'on peut obtenir après un peu de traitement des .csv ...
Riche en enseignement, prise de 5°C du liquide de refroidissement lors d'une sortie de péage, gaz en grand et départ dans les tours haut.
Mes pneux prennent 0.10~0.15 bars durant le trajet sur l'autoroute.
Pas mal non  :wink:
« Modifié: 30 avril 2015 à 23:35:13 par DanRZ »
nonoblack
« Réponse #433 le: 30 avril 2015 à 13:00:49 »
Sympa tu as traité le csv avec quoi comme logiciel?
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #434 le: 30 avril 2015 à 13:08:33 »
Salut, en fait faut procéder en plusieurs étapes.
1 - Ouvrir le csv avec un éditeur de texte type Notepad++, remplacer les , par des | et ensuite les . par des virgules.
Le fichier est dans un format bizarre, en france le séparateur de décimal est la virgule et non le point dans les tableurs.
2 - Ouvrir le fichier avec Office ( Windows officiel ou OpenOffice ou encore LibreOffice ).
3 - Préciser que le fichier d'import est en UTF-8 et bien spécifier le séparateur |.
4 - On obtient un fichier de type tableur Excel.
5 - Ne reste plus qu'à créer les graphiques avec la création de diagramme en sélectionnant la bonne colonne.
J'avoue, faut un peu avoir l'habitude de manipuler tout ça ...
« Modifié: 30 avril 2015 à 23:36:35 par DanRZ »
  • user Invités: 772 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
