A A A A Auteur Sujet: dam_57 [Astra H GTC 1.9 CDTI 150ch Cosmo]  (Lu 4771 fois)
Hors ligne dam_57
  • DD57
« le: 08 septembre 2013 à 15:20:28 »
Pseudo : Dam_57
Vrai Prénom : Damien
Date de Naissance : 23/11/1985
Ville : Thionville
Département : 57100
Véhicule Opel Astra GTC 1.9 CDTI de 2009 COSMO
Profession : Technicien
Photo du membre :
« Modifié: 08 septembre 2013 à 15:53:21 par Devilsilver »
Opel Astra H GTC 1.9CDTI 150CV Finition cosmo de 2009, couleur gris lunaire, Pack Led blanche intérieur/extérieur, xénon 4300K, autoradio eonon, haut parleurs de la gamme MTX, caisson de basse plat focal, HappyLightShow, traitement complet vitres
Dam_57 [Astra gtc 1.9 CDTI 150 COSMO]
« Réponse #1 le: 08 septembre 2013 à 15:26:33 »
 :bienvenue-af: voisin proche ;)
dam_57 [Astra GTC 1.9 CDTI 150ch Cosmo]
« Réponse #2 le: 08 septembre 2013 à 15:28:32 »
« Réponse #3 le: 08 septembre 2013 à 15:35:26 »
« Réponse #4 le: 08 septembre 2013 à 15:57:29 »
« Réponse #5 le: 08 septembre 2013 à 17:21:36 »
Hors ligne arajorne
« Réponse #6 le: 08 septembre 2013 à 17:24:39 »
« Réponse #7 le: 08 septembre 2013 à 18:29:57 »
« Réponse #8 le: 08 septembre 2013 à 19:07:33 »
« Réponse #9 le: 09 septembre 2013 à 20:40:54 »
« Réponse #10 le: 09 septembre 2013 à 20:41:29 »
Hors ligne dam_57
  • DD57
« Réponse #11 le: 07 octobre 2013 à 18:22:23 »
Bonsoir,
Aujourd'hui RE-démontage des panneaux de portes suite à des infiltrations d'eau depuis le changement des haut-parleurs il y a environ 3 semaines.
La fuite vient du fait que l'eau coule le long de la glissière puis vas sur le fil du HP et coule le long de ce fil et ressort en dessous du haut parleur. voila pourquoi le joint de porte était mouillé que sur le dessus et non sur le coté !
J'en ai profité pour mettre du joint autour du Haut-parleur et de son support (pour l'étanchéité et limiter les vibrations du support sur la porte) et collé des plaques de goudrons pour insonorisé un peu mieux tout ça!
Quelque photos
Hors ligne dam_57
  • DD57
« Réponse #12 le: 07 octobre 2013 à 18:23:51 »
Photos suivantes
Mettre un colson sur les fil du connecteur, et vérifier qu'il soit assez bien tendu comme a l'origine .
« Modifié: 08 octobre 2013 à 13:58:42 par dam_57 »
Hors ligne bebert57
« Réponse #13 le: 07 octobre 2013 à 19:28:53 »
Salut voisin très proche  :bienvenue-af:
Spritmonitor.de" border="0 Astra G 2.2 DTi 5 Portes, vitres fumées noir, J.A 16", 4 Vitres électriques, ODB ..... ;-)
Hors ligne dam_57
  • DD57
« Réponse #14 le: 08 octobre 2013 à 14:16:37 »
Modification du filtre des tweeter (les aigus sont beaucoup trop fort a l'origine et font souffrir mes oreilles !)
J'ai récupéré le filtre de mes tweeter MTX et mis sur les tweeter origine.
J'ai essayé 2 montages le premier en changeant juste le condo (y a du mieux mais c'est pas encore ça!) et le deuxième avec la platine MTX(beaucoup mieux!)
Avant je devait mettre -5 minimum sur trèble sinon ça me casser les oreilles maintenant sur 0 c'est bon.
Photos:
  • user Invités: 683 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (7)
