A A A A Auteur Sujet: (H) Odeur d'essence  (Lu 8344 fois)
Hors ligne deere
(H) Odeur d'essence
« le: 18 juillet 2013 à 19:32:24 »
Salut à tous !
J'ai depuis quelques temps une odeur d'essence dans l'habitacle de ma GTC (H) 1.4 16V.
Après consulté le forum, il ressort que cela est souvent dû à un bouchon de réservoir mal vissé.
De mon côté, je ne pense pas que cela soit dû à cela, j'ai dernièrement fait bien attention de tourner le bouchon plusieurs fois après les premiers "clics". De plus, l'odeur est plus forte lorsque le moteur est en "plein effort". Je vis dans une région plutôt montagneuse et dès que je monte un col par exemple, l'odeur se fait beaucoup plus présente... et cela devient presque intenable lors de fortes chaleurs !
Après avoir consulté le compartiment moteur, rien de bien bizarre en vue...
D'autres membres du forum ont déjà eu ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bien du plaisir au volant de vos Astra !
Amicalement,
J.
« Modifié: 18 juillet 2013 à 20:39:45 par Devilsilver »
Astra (H) GTC 1.4 16V
Ex Astra (H) GTC 1.3 CDTI
Odeur d'essence
« Réponse #1 le: 18 juillet 2013 à 19:37:59 »
J'ai déja entendu le même problème et c'était une durite de bouchée mais attend d'autres avis.  :wink:
(H) Odeur d'essence
« Réponse #2 le: 18 juillet 2013 à 21:29:46 »
Peut etre au niveau de la pompe immergée dans le réservoir, sous la banquette  :desole:
Hors ligne axzo
(H) [1.9 CDTI BVA] odeur d'essence avec surconsommation
« Réponse #3 le: 30 janvier 2014 à 12:23:09 »
Bonjour a tous  :wink:
j'ai parcouru le forum avec un sujet sur le problème d'odeur d'essence dans l'habitacle mais je n'est pas trouver mon problème
en effet mon problème et le souvent :
Quand j'ai roulé dernièrement, la voiture rouler déjà depuis au minimum 20 minute et tout a coup un forte odeur d'essence est apparu dans l'habitacle et tout en même temps ma consommation instantané ma affiché des valeur irréel ! du genre en 5éme a 80km/h (sur du plat voir un descente) du 25 ou 30L/100km ou a l'arrêt du 20L/h
es ce que quelqu'un pourrait me renseigner ? ou a déjà eu ce problème si ?
« Modifié: 30 janvier 2014 à 12:26:31 par axzo »
Re : (H) [1.9 CDTI BVA] odeur d'essence avec surconsommation
« Réponse #4 le: 30 janvier 2014 à 16:26:21 »
Effectivement une odeur d'essence dans un diesel, ce n'est pas normal  :wink:
Hors ligne axzo
« Réponse #5 le: 30 janvier 2014 à 18:03:51 »
c'est vrai que c'est pas trop normal lil :cool5:
enfin une odeur de diesel ou de produit pétrolier  :lol:
« Réponse #6 le: 30 janvier 2014 à 18:12:25 »
Regarde sur le forum, il me semble que j'ai vu quelques sujets parlant d'odeur de gasoil. Mais à mon avis tu as une fuite.
Re : (H) Odeur d'essence
« Réponse #7 le: 30 janvier 2014 à 19:58:32 »
Ca serait pas une odeur de cramé ? T''as le FAP ?
« Réponse #8 le: 30 janvier 2014 à 19:59:22 »
ca peut etre plein de chose ...fuite durite carburant , injecteur qui fuit...essaye de déterminer ou cela ce situ lorsque tu sent l odeur , au pire arrete toi et regarde sous le capot  :bonjour:
  • user Invités: 497 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 1
