A A A A Auteur Sujet: jeanastra [Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch pack Sport]  (Lu 15950 fois)
Hors ligne jeanastra
Re : jeanastra [Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch pack Sport]
« Réponse #45 le: 19 août 2015 à 00:10:50 »
bonsoir a tous
je cherche désespérément de l'aide . après passage de mon véhicule à l'OP-COM .
Différend code erreur se sont installés voici les codes
U2103-06 can bus circuit malfunction
C0460-39 steering angle sensor cicuit malfuntion
C0460-5A steering angle sensor signal circuit range/performance
des moment ces le code erreur boitier papillon ou le voyant esp qu'il s'allume et s'éteindre en cour de route
et j"ai des problème de démarrage  comme si javait des rates au démarreur
speedy GTC cosmo 120
« Réponse #46 le: 19 août 2015 à 10:11:34 »
Quelqu'un peux m aide svp
« Réponse #47 le: 19 août 2015 à 12:03:29 »
Il y a un topic sur les codes erreurs va y faire un tour  :cool4:
« Réponse #48 le: 21 août 2015 à 10:15:17 »
Bonjour j'ai un gros soucie en démontent le boîtier fusilble cote block moteur pour nettoyer les broche âpre avoir remonté et remonte la batterie elle démarre mai plus injection j arrive pas a trouver
Re : Re : jeanastra [Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch pack Sport]
« Réponse #49 le: 21 août 2015 à 13:24:11 »
Rien compris ... Fait un effort d'orthographe stp  :smiley:
« Réponse #50 le: 21 août 2015 à 21:35:16 »
jai trouve la panne cette un fusible griller . mai quand je roule mon compteur fait guirlande de noel  et des moment plus rien compte tour et kilometrique
« Réponse #51 le: 22 août 2015 à 20:36:32 »
Bonjour
Les symptômes sont désormais les suivants :
-bug se produisant toujours en roulant mais ne durant que quelques secondes.
-Compteur de vitesse qui reste à zéro
-Compte tour qui reste sur à zéro
-Indicateur du contenu du réservoir à zéro
-voyant esp allumé
-voyant clef garage allumé aléatoirement
-direction assistée difficile
-visiblement plus d'esp ni d'abs
-Clim qui ne fonctionne plus
« Réponse #52 le: 22 août 2015 à 20:37:59 »
Alternateur ou batterie hs
« Réponse #53 le: 24 août 2015 à 06:20:16 »
ok merci je pense aussi le boitier cim car jai plus de klaxon en meme temps
« Réponse #54 le: 24 août 2015 à 10:03:13 »
Test déjà les 2 comme ça tu sera fixé
« Réponse #55 le: 08 octobre 2015 à 23:52:10 »
bonjour a tous tros degoute un sacripant ma mie un coups de pied sur l'aile gauche  :x :x :colere1: :colere1:
« Modifié: 13 octobre 2015 à 06:31:32 par jeanastra »
« Réponse #56 le: 09 octobre 2015 à 09:23:05 »
Ahhhhhh quel c...
Je pense que ça se redresse en tout cas va voir il existe certaines sociétés spécialisées.
« Réponse #57 le: 09 octobre 2015 à 11:33:38 »
Aïe  :bizarre1:
Sans démontage en plus. A voir si c’est possible ici  :desole:
Hors ligne LeHollandaiVollant
  • @opel_corsa_e
« Réponse #58 le: 09 octobre 2015 à 19:12:53 »
Avec une bonne ventouse tu peu remettre ta carrosserie comme elle était  :wink:
« Réponse #59 le: 13 octobre 2015 à 06:23:38 »
j etait voir mon carrosier avec la ventouse on peux pas car ca touche l'arête de la ligne de la voiture  :( :(
« Modifié: 13 octobre 2015 à 06:28:50 par jeanastra »
  • user Invités: 569 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
