A A A A Auteur Sujet: (G) sonde lambda universelle  (Lu 3472 fois)
Hors ligne jeffy25120
« le: 22 juin 2013 à 12:06:19 »
Bonjour à tous voilà j'ai changé ma sonde lambda par une universelle Thompson à 4 fils; le problème l'ODB m'a indiqué de la basse tension. il a fallu que je recupère le faisceau et brancher les 4 fils qui ne sont pas de la meme couleur que l'origine, j'ai un noir, un gris et 2 blancs qui sont pour la resistance. est ce que j'ai pu inverser les 2 fils? Comment le savoir SVP?
Merci à tous bonne journée
« Modifié: 22 juin 2013 à 12:16:27 par Devilsilver »
Opel Astra G 2.0 16V 136Cv
 Astra H 1.9 CDTI 150ch
 Zafira B 1.9 CDTI 150ch
« Réponse #1 le: 22 juin 2013 à 12:10:08 »
pourquoi ne pas avoir tout simplement acheté une sonde spécifique a ton moteur  :reflexion:
« Réponse #2 le: 22 juin 2013 à 12:10:11 »
Pourquoi n'avoir pas acheter une adapter a ta voiture :o ?
« Réponse #3 le: 22 juin 2013 à 18:36:20 »
Peut etre simplement pour un question de cout. La sonde dite universelle est compatible, il y a juste le connecteur a cablé soit meme
Hors ligne momo2ls
« Réponse #4 le: 25 juin 2013 à 09:07:03 »
La sonde universelle, ça ne dure qu'un temps, et encore quand ça fonctionne.
Si à la base c'était pour faire des économies (de bout de chandelle au passage...), ça finira par te revenir plus cher.
Tu n'es pas le premier à prendre de l'universel, et ça n'apporte que des soucis dans le temps.
Hors ligne EVO33130
« Réponse #5 le: 26 juillet 2013 à 21:10:59 »
 :+1): avec Momo
Mode ------->Z20LET
  • user Invités: 15599 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
