A A A A Auteur Sujet: Leonel [Astra H GTC 1.6 Twinport 105ch Enjoy]  (Lu 90277 fois)
Hors ligne Leonel
« Réponse #75 le: 14 octobre 2013 à 14:41:50 »
C'est la seule que j'ai trouvé ^^
Il a les rétro noirs aussi apparemment
« Réponse #76 le: 14 octobre 2013 à 14:46:27 »
yes c'était celle là, bah tu peux voir comment ça rend avec les vitres teintées même si c'est pas exactement les mêmes ça s'en rapproche plus que les miennes déjà
les rétro c'est pas important de toute façon quand ils sont dépliés ça se voit pas qu'ils sont noirs ou non
Hors ligne Leonel
« Réponse #77 le: 14 octobre 2013 à 15:07:22 »
Ouais ça rend pas trop mal, tu les a peintes toi-même tes jantes?
Si non, combien le pro qui te l'a fait t'a pris?
(j'ai regardé ton topic mais j'ai pas trouvé de réponse)
« Réponse #78 le: 14 octobre 2013 à 15:10:34 »
je l'ai acheté avec les jantes déjà peintes, mais sinon c'est 50€ par jantes il me semble (je m'étais renseigné pour les refaire)
Hors ligne Leonel
« Réponse #79 le: 14 octobre 2013 à 18:43:44 »
Ok merci bien  :bonjour:
« Réponse #80 le: 14 octobre 2013 à 18:46:51 »
Sa rend bien avec les jantes noires, même si c'est pas exactement les mêmes sa s'y rapproche beaucoup ^^
Hors ligne Leonel
« Réponse #81 le: 17 octobre 2013 à 23:06:01 »
J'ai déjà eu ce genre de message, t'as déjà payé ?
Mince je viens de voir que je t'ai pas répondu.
Oui j'ai déjà payé...
Tu as dit avoir déjà reçu ce message, qu'est-il arrivé? :)
« Réponse #82 le: 17 octobre 2013 à 23:12:26 »
tu as payé comment ? avec paypal ça se règle bien les problèmes comme ça ils ont l'habitude
Hors ligne Leonel
« Réponse #83 le: 17 octobre 2013 à 23:16:21 »
Paypal
Même si je suis remboursé (après x mois... on parle de 15€ pas de 1500 ^^) ça m'embêterait d'avoir attendu 1 mois pour rien  :lol:
Ca m'apprendra à acheter du hong kong moins cher! (J'aurais du faire comme toi et tes ampoules, du chinois de france!)
« Réponse #84 le: 17 octobre 2013 à 23:45:49 »
 :mdr: :mdr: :mdr: perso je commande à hong kong, thailande ou chine c'est pareil, ça met 3 semaines à arriver environ juste de la patience, après rien t'empeche de commander autre part en attendant d'être rembousé
Hors ligne Leonel
« Réponse #85 le: 22 octobre 2013 à 00:19:29 »
Salut tout le monde!
J'ai reçu le comodo pour régulateur de vitesse + capteur d'embrayage hier, manque plus que l'op-com qui devrait arriver demain! :)
Aussi, j'ai une idée qui me trotte dans la tête ces derniers temps:
J'aimerais mettre en lieu et place de mon bid (enjoy) un...smartphone  :cool2:
C'est un ZTE SKATE (marque chinoise assez connue), il s'agit de mon ancien portable, sous android (j'l'avais flash en cyanogen 9) qui possède un écran de ... 4.3"!
Soit exactement la taille du BID (si quelqu'un peut me confirmer?)
Le portable serait optimisé et totalement optimisé grâce à divers soft (tasker et plusieurs de ses plugins) afin d'être facile à manipuler en roulant (commandes vocales, etc).
Ses principales tâches seraient la musique et le gps.
Je prévois de m'inspirer de ce tuto, que j'avais déjà parcouru lorsque je voulais mettre un carPc dans l'astra.
Qu'en pensez-vous?
 :bonjour:
« Modifié: 22 octobre 2013 à 00:24:47 par Leonel »
Re: Leonel [Astra H GTC 1.6 Twinport 105ch Enjoy]
« Réponse #86 le: 22 octobre 2013 à 01:30:22 »
C'est une bonne idée ;)
Hors ligne Leonel
« Réponse #87 le: 24 octobre 2013 à 15:37:18 »
Bonnes nouvelles: OP-com, comodo regulateur de vitesse + switch embrayage reçus!
J'ai déjà installé le comodo et le switch (temporairement, sur le + de la batterie...qu'en pensez vous? juste pour tester, est-ce risqué?)
Manque plus qu'à activer tout ça via l'op-com!
J'ai aussi commandé le cablage nécessaire au déportage du BID au plafond  :moqueur2:
Hors ligne Leonel
« Réponse #88 le: 26 octobre 2013 à 18:24:57 »
Petit retour d’expérience pour ceux que ça intéresse:
 - Activation du speedlock par l'op-com -> ok
 - Activation du régulateur de vitesse -> ok
 - Voiture immobilisée en sortie de soirée dans un rond point -> ok  :cool2:
Après avoir branché le câble du capteur d'embrayage à la platine de fusible sous le capot, j'ai remis à plus tard de remettre en place le cache en plastique recouvrant la platine...
Je suis donc sorti, pas de soucis... jusqu'à ce qu'il pleuve: tout s'est coupé et j'ai donc cru [en voyant les étincelles au niveau de la platine  :o ] que ça avait grillé quelque chose... et bien faut croire que non!
Je suis rentré chez moi en laissant la voiture batterie débranchée pour que ça sèche, et suis revenu le lendemain -> démarrage nickel, aucune erreur...  :mrgrin:
Suite à ça j'ai enlevé chaque fusible et chauffé au sèche-cheveux la platine afin d'éviter l'oxydation... belle frayeur en tout cas  :etoile:.
Sinon, j'ai 2 petits "problèmes":
 - Je n'arrive  pas à remettre en place le cache en plastique entre la partie moteur et l'habitacle (voire ICI)
 - Je ne sais pas comment activer le voyant du régulateur de vitesse sur le tableau de bord lorsque celui-ci est enchlenché
Merci :)
 :bonjour:
« Modifié: 26 octobre 2013 à 18:34:13 par Leonel »
« Réponse #89 le: 26 octobre 2013 à 18:28:25 »
Je suis rentré chez toi
Ah ouais ?  :combat1:
  • user Invités: 616 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
