A A A A Auteur Sujet: Leonel [Astra H GTC 1.6 Twinport 105ch Enjoy]  (Lu 90318 fois)
Re : Leonel [Astra H GTC 1.6 Twinport 105ch Enjoy]
« Réponse #105 le: 28 novembre 2013 à 22:36:09 »
Aie sa pique :lol:
Hors ligne Leonel
« Réponse #106 le: 28 novembre 2013 à 22:40:34 »
Héhé j'l'aime bien ma p'tite twingo  :moqueur2:
« Réponse #107 le: 28 novembre 2013 à 22:50:40 »
Ok ok j'ai rien dit :lol:
Hors ligne Leonel
Re : Re : Leonel [Astra H GTC 1.6 Twinport 105ch Enjoy]
« Réponse #108 le: 01 décembre 2013 à 19:34:08 »
En parlant d'ordinateur de bord, quelqu'un saurait comment faire pour le remettre à 0? (km parcourus, vitesse/conso moyenne, etc)
Détail qui a son importance: je n'ai pas les commandes au volant.
Pour activer l'ODB via l'op-com, l'option BC était grisée, j'ai simplement changé le code index et ça a marché  :reflexion:.
Aussi, j'ai très récemment eu une nouvelle erreur: 161600, quelque chose en lien avec le CIM d'après ce que j'ai compris :x.
On m'a dit de ne pas m’inquiéter de l'erreur 161450 (transponder?) que j'ai aussi, étant donné que la voiture démarre.
Le problème est que depuis que j'ai la voiture (5 mois) le démarrage ne s'est pas effectué à plusieurs reprises (à peu près 3-4 fois en tout, sur ces 5 mois) avec le voyant clé à molette qui clignote.
Dois-je essayer de résoudre cela, ou bien c'est très courant?
Alors quelqu'un pour l'une de mes 2 questions  :cool2: ?
« Réponse #109 le: 01 décembre 2013 à 19:45:14 »
ton code erreur provient bien du transpondeur du cim, malheureusement y'a pas 50 solution :
1 change ta pile
2 démonte le cache derrière ton volant et vérifie que la connexion est bien mise et que tu possède bien l’agrafe qui doit avoir etait mise suite a un rappel général des astra ( bien que ce n'est pas pour le probleme du transpondeur mais chez certain ca a réglé le souci )
3 Faut voir avec opel si il veulent bien de faire une mise a jours du boitier cim ( bon courage )
4 et dernier si rien ne fonctionne faut changé le cim ( 500€ )
et pour ton ODB sans l'autoradio d'origine je ne sais pas
Hors ligne Leonel
« Réponse #110 le: 01 décembre 2013 à 19:55:28 »
Merci bart,
Alors pour le CIM je vais essayer de reset les erreurs à l'op-com et d'utiliser la 2ème clé seulement, pour voir si ça a un lien.
Pour l'autoradio, j'ai le CD30 d'origine, c'est juste que j'ai pas les commandes au volant et je ne sais donc pas comment remettre l'odb à 0 ^^
« Réponse #111 le: 01 décembre 2013 à 19:58:31 »
Merci bart,
y'a pas besoin des commande au volant  :reflexion:, tu va dans BC =>  tu sélectionne avec les fleche Haut/bas odb que tu veut reset => fleche de droite ca va te sélectionner : réinitialiser tous les valeur ou un truc comme ca => et tu valide
Hors ligne Leonel
« Réponse #112 le: 01 décembre 2013 à 20:09:02 »
Très bien j'essayerai ;) merci
Hors ligne Leonel
« Réponse #113 le: 19 décembre 2013 à 18:50:47 »
Coucou tout le monde :)
Je vais faire teinter mes vitres (probablement par CarTeinte77) quelqu'un a-t-il déjà fait appel à cette personne?
Aussi, j'avais l'intention de faire 95% partout, mais le type me le déconseille à l'avant cause de la visibilité des rétros en pleine nuit...j'hésite donc entre 95 et 85 (ou moins?)
Donnez moi vos retours d’expérience!
Merci  :bonjour:
« Réponse #114 le: 20 décembre 2013 à 00:12:48 »
Avec tous les avis que j'ai déjà vu, je pense que 85% est un bon compromis ;)
Hors ligne Leonel
« Réponse #115 le: 20 décembre 2013 à 01:18:04 »
Ok ok, merci de ta contribution :)
« Réponse #116 le: 20 décembre 2013 à 08:32:04 »
Dans tous les cas ça passera pas au CT alors tu t'en fou :lol: et que ce soit 85 ou 95 les phares d'une voiture tu les verras dans ton rétro ;)
« Réponse #117 le: 20 décembre 2013 à 08:38:20 »
moi j'ai 95 partout a l'arriere et 85 a lavant c'est impecable Si t uveut voir ce que sa donne 95 arriere et 85 avant je te mettrai des photos j'avais la meme gtc que toi argent etoile
« Modifié: 20 décembre 2013 à 08:45:58 par play628 »
Hors ligne Leonel
« Réponse #118 le: 20 décembre 2013 à 17:20:48 »
Ah, je pensais pas que ça posait problème au CT en France...
Pas de contre visite j'espère? éclaire ma lanterne x)
Ouais je veux bien si t'as le temps, ce qui m'inquiète c'est surtout la visibilité depuis l'intérieur :o
 :bonjour:
Re : Re : Re : Leonel [Astra H GTC 1.6 Twinport 105ch Enjoy]
« Réponse #119 le: 20 décembre 2013 à 17:33:02 »
 :bonjour:
Sauf si c'est noir opaque ça passe le CT tant que tu la pas sur le pare brise
  • user Invités: 1052 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
