A A A A Auteur Sujet: (J) INSP  (Lu 14505 fois)
Hors ligne petit_souleil
(J) INSP
« le: 05 mars 2013 à 08:59:26 »
Bonjour à tous,
Après apparition du CODE 82, mon beau-frère a fait la vidange de mon Astra (1.7 CDTI Enjoy 110 de mars 2010).
Seulement voilà, comment supprimer le code 82 qui s'affiche dès démarrage du moteur, ainsi que le voyant lumineux jaune d'entretien ?
J'imagine qu'il doit y avoir une manip. à la c.. à faire, quelqu'un pour m'aider ?
« Modifié: 05 mars 2013 à 13:40:36 par Devilsilver »
Suppression CODE 82 après vidange
« Réponse #1 le: 05 mars 2013 à 12:37:42 »
hello , sur Astra H c'est cette manip ....a voir sur  J  :reflexion:
apuie sur le bouton du compteur reset , tout en restant appuyer met le contact et  continu a rester appuyer juqu'a ce qu'il affiche INSP(en clignotant) puis 4 petits trait (- - - -)
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,3004.15.html
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,26988.msg647634.html#msg647634
« Modifié: 05 mars 2013 à 12:39:54 par Devilsilver »
(J) Insp Suppression CODE 82 après vidange
« Réponse #2 le: 05 mars 2013 à 13:32:05 »
Mettre le contact et rester appuyer sur le bouton "menu" jusqu'à voir afficher affichage paramètre véhicule, avec la molette aller sur le menu "huile" rester appuyer sur le bouton 3s au bout du commodo et appuyer sur la pédale de frein, puis relacher le bouton et pédale de freins.
couper le contact
c'est fait
« Réponse #3 le: 05 mars 2013 à 13:39:53 »
merci haussys  :cool4:
(J) INSP
« Réponse #4 le: 05 mars 2013 à 14:22:32 »
Je vais essayer cette manip, merci !
Je vous tiendrai au courant si j'ai réussi ou pas  :bizarre1:
(J) INSP
« Réponse #5 le: 06 mars 2013 à 09:02:21 »
Salut !
Bon...et bien cette manip. ne fait pas disparaitre le fameux CODE 82 et le voyant jaune d'entretien.  :boulet:
Je m'explique :
1/ j'appuie sur MENU 2 fois pour arriver sur l'écran "UNIT"
2/ Je tourne la molette pour arriver sur le menu Oil
3/ Je reste appuyé sur le bouton + frein, j'entends un bip, la jauge d'huile se réinitialise....mais le voyant d'entretien est toujours là !
Alors, d'autres idées ?  :aide1:
Re: (J) INSP
« Réponse #6 le: 06 mars 2013 à 11:47:24 »
Aie mince... :(
(J) INSP
« Réponse #7 le: 06 mars 2013 à 22:57:16 »
Go opel
(J) INSP
« Réponse #8 le: 07 mars 2013 à 09:57:25 »
Ca me fait un peu embêter de débourser 100 € chez Opel pour ça....
Mais je pense que j'ai pas trop le choix !
Je vous redirai !
(J) INSP
« Réponse #9 le: 07 mars 2013 à 13:34:50 »
 :bonjour: ok ..encore desolé ..pose leur la question de la manip a faire !  :bonjour:
Hors ligne nicko31
(J) INSP
« Réponse #10 le: 07 mars 2013 à 21:18:02 »
« Modifié: 07 mars 2013 à 21:28:46 par nicko31 »
Astra 1.4 turbo Sport, 140ch, noir saphire, 2011
-Tapis 3D
-Pack assisance
-roue de secours
conso moyenne: 7.5l/100km (68000 km)
(J) INSP
« Réponse #11 le: 07 mars 2013 à 21:19:46 »
donc ...
Mettez le contact, une position avant de démarrer le moteur.
     Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que l'écran s'affiche le menu information du véhicule.
     Tournez le bouton qui a sur lui deux flèches jusqu'à une un vers le bas, est situé à côté de la touche MENU, jusqu'à ce que la vie l'huile restante un message est affiché.
     Prés et tenir le bouton SET / CLR, appuyez sur la pédale de frein.
     Relâcher SET / CLR et la pédale de frein, allumage interrupteur.
(J) INSP
« Réponse #12 le: 07 mars 2013 à 22:19:45 »
c'est ce que j'ai écris
(J) INSP
« Réponse #13 le: 13 mars 2013 à 09:51:21 »
Bonjour à tous !
Et bien ça y est, j'ai réussi à faire disparaitre le CODE 82  :content: grâce à cette manipulation :
donc ...
En fait, il faut mettre la clé en position démarrage mais sans démarrer le moteur ! C'est là où je me trompais dans la manip !
J'espère que cela pourra aider d'autres conducteurs à l'avenir.
Encore merci de votre aide à tous !
 :mrgreen:
  • user Invités: 464 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
