A A A A Auteur Sujet: (H) Joint Spi vilebrequin  (Lu 14314 fois)
Hors ligne Laurent342
    • Site perso
« le: 11 février 2013 à 20:36:05 »
Bonjour à tous, qui à déja changer son joint spy de vilebrequin ?? J'ai remarquer que mon moteur était très gras en dessous au niveau du carter d'huile et de la poulie damper.
« Modifié: 22 mai 2014 à 13:01:28 par Devilsilver »
(H) Joint Spy vilebrequin
« Réponse #1 le: 11 février 2013 à 20:38:38 »
et ? ca arrive  :desole: .....tu veux savoir quoi ? c'est meme courant sur certaine voiture
    • Site perso
« Réponse #2 le: 12 février 2013 à 19:27:46 »
Je sais que sur certaines voiture c'est courant, mais je ne supporte pas que mon moteur ait une fuite.
Toutes mes anciennes voitures ( essence ) n'ont jamais eu de fuite que se soit moteur ou boite.
Donc je demande si des personnes ont déja eu se soucis.
« Réponse #3 le: 14 février 2013 à 09:47:24 »
On parle de quelle motorisation?
Si j'ai bien compris tu parle côté distribution, si tu as une courroie elle serait pleine d'huile dans ce cas
    • Site perso
« Réponse #4 le: 14 février 2013 à 21:58:33 »
1.7 CDTI Courroie pleine d'huile... L'accessoire est propre, pas eu l'occas de regarder la distribution. Ca ressemble plus à un suintement très lent, du genre une goutte tout les 15 jours, mais assez pour pourrir tout le bas du moteur s'il a jamais été nettoyer depuis sa mise en circulation ( 2004 ).
« Réponse #5 le: 14 février 2013 à 23:49:14 »
Dans ce cas tu peux pas savoir que ca vient du joint spy
    • Site perso
« Réponse #6 le: 15 février 2013 à 08:05:57 »
Le joint spy de villebrequin est la première chose la plus plausible qui m'est venu à l'esprit, après peut être que l'ancien mécano de l'ancien proprio travailler comme un gros dégueulasse et n'a nettoyer jamais son travail...
« Réponse #7 le: 15 février 2013 à 10:49:34 »
C'est pas vraiment le plus plausible dans le sens où la pression d'huile étant au taquet à cet endroit tu n'aurais pas d'une simple goute tout les 15j à cet endroit si le joint était fuyard
Il y a plein d'autre joints à cet endroit donc c'est franchement pas les possibilités qui manquent
Re : (H) Joint Spy vilebrequin
« Réponse #8 le: 22 mai 2014 à 09:39:30 »
Je ne suis pas sûr de bien comprendre: la courroie de distribution est pleine d'huile uniquement si c'est en effet le joint spy de vilebrequin ou ca peut aussi être d'autre joint ?
Quelle peut etre la conso en huile moteur d'une telle fuite ?
« Réponse #9 le: 22 mai 2014 à 10:02:28 »
Comme dit plus haut il y'a aussi d'autres joints, comme celui de la pompe à huile sur le bloc et le joint spy d'AAC
Ta courroie de distribution est pleine d'huile?
« Réponse #10 le: 22 mai 2014 à 10:04:58 »
pas démonté le cache, mais je pourrais le prévoir pour regarder.
si elle était pleine d'huile, j'aurais un symptôme au fonctionnement: bruit particulier, couinement, patinage, .... ?
2 garages (Opel et un p'tit garage) semblent me dire joint spi arrière de vilebrequin...
Dans le cas uniquement du joint SPI arrière de vilebrequin, le remplacement induit quoi d'autres:
- vidange moteur ?
- autre ?
(hormis bien sûr de descendre la BV et l'embrayage, donc 8 à 9h de MO)
Y'a t'il d'autres trucs pas trop cher que l'on peut profiter de changer (hormis l'embrayage) dans la foulée de ce gros démontage, en joints, liquide (BV ?) sur un Z19DTH de 130.000kms ?
« Modifié: 22 mai 2014 à 10:22:33 par oastra »
« Réponse #11 le: 22 mai 2014 à 13:00:58 »
pas de bruit mais risque de décalage de ta distri si ta courroie saute
A changer ..si joint spi coté distri ;
-kit distri
-pompe a eau
-joint spi vilebrequin
-joint spi AAC
A changer ..si joint spi coté BV ;
-embrage
-butée
Re : (H) Joint Spi vilebrequin
« Réponse #12 le: 22 mai 2014 à 16:22:06 »
merci DevilSilver  :cool5:
Pas de vidange moteur à prévoir ? (enfin j'ai tendance à dire oui: tu vires le joint: toute l'huile se barre, non ?)
Possible/plus facile de changer l'huile de BV ?
On m'a dit "arrière", donc je suppose côté BV, donc je ne devrais (à contrôler) pas avoir d'huile sur ma distrib..
« Réponse #13 le: 22 mai 2014 à 16:32:18 »
Arrière ça veut rien dire c'est soit côté distrib, soit côté boite, difficile de se tromper
Pas de vidange moteur à faire, l'huile est stockée dans le carter, pas dans la pompe à huile, la gravité fait le reste
« Modifié: 22 mai 2014 à 20:24:10 par isma_8 »
« Réponse #14 le: 22 mai 2014 à 18:45:10 »
j'adore tes réponses, parce qu'elles sont limpides, simples, accessibles
« Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de six ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement.  »
 Albert Einstein
Merci Isma
je pense donc côté boite, mais je vérifierais la gueule de la courroie de distrib
  • user Invités: 479 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
